Константин78
Гидрокомпенсаторы стучат, а может что-то в двигателе
Vic123
Там я на сколько помню не так просто смещение убрать, сам так сказать упор на валу в районе 4 цилиндра
Да, конструкторы постарались :rolleyes:
gnatenko
Ребята сделал движок. Фольцовские компенсатори наверно нужно ставить прям из завода. их в двигателе как буддто и нету. Не слышно ни при заводке ни в работе БОМБА. А родные (задрали ...) при заводке до минуты другой раз торохкотели да и в работе дугой раз. вот такая байда. всем ни жезла ни гвоздя!!!
Alexq55
А поподробнее, от какой модели Фольксвагена подходят компенсаторы.
greysv
Тоже интересно узнать модель фольца , да и цену ГК за комплект или штуку.
Изменено пользователем greysv
avtouser
Парни подскажите!Стучали гидрики.Поменял масло и фильтр-3000 прошел и застучали снова.Открутил фильтр масляный а он сухой,хотя масло в него залил перед тем как прикрутить .Когда масло менял промывал промывочным.Может канал какой забился.Фильтр новый поставил.Стук остался.Кто-нить сталкивался с такой бедой?
avtouser
Ответа нет :D Завтра буду менять,Задрал цокот
avtouser
Короче поменял.Купил иновские.Мужик ,который помогал советом,ничего не продавливал.Когда вынул старые,он на них посмотрел и выкинул 4 штуки,со словами эти и не работали.На вопрос как определил.Он показал на то место на компенсаторе,где по нему шоркает вал.Показал на них еле заметный след от вала.Сфоткал но на фото не видно разницы.А на свет различия видны.Сказал также что на фольц,что на газель разницы нет Эта контора и на наши и иномарки делает.Поэтому сказал брать газелевские.Поставили собрали Завели и тишина :D Ничего не прокачивалось.С самого начала ниодин не брякнул.Движок сразу заработал,как часы :D
Gazell-rostov
вчера тоже разобрал, 4 продавливались, 2 вообще заклинило и они стали в одном положении, такие же следы потертостей на корпусе компенсаторов, поставил ино.
avtouser
Ну и как после заводки движек себя повел?
Gazell-rostov
порадовал уши) гидрики не стучали ни секунды
реныч
Всем привет! Помогите советом-вчера застучали гидрики решил начать с замены масла, стал сливать старое вместе с маслом выпал шарик в диаметре примерно мм4, снял подон там их куча, сразу понятно потшибник-ну какой найти не могу кстати ни сипоратора ничего нет где искать? верхний натяжитель целый как увидеть нижний незнаю, и есть ли вероятность что от старого хозяина осталось наследство
=Wulf=
Я так в каждой машине что-нить находил. Даже один раз 5 копеек нашел))) Правда шарики скорее всего свежие. Они при замене масла по любому выскочили бы. А так наверное только нижний натяжитель остается. Хотя если бы он рассыпался там уже никуда не уедешь.
Изменено пользователем =Wulf=
реныч
а как узнать что он помер ведь согласно логике если бы он был рассыпаный-то натяжения бы не было и цепь бы громыхала мама не горюй а может и с зубьев соскочить или я не прав?
=Wulf=
Прав. Однозначно как минимум проскочила бы цепь а то и заклинило бы. Просто даже не знаю от чего там ещё такого могли шарики навыпадать. А год машинки какой??? А кроме стука клапанов ещё изменения есть?
реныч
год 2006.да впринципи нет немного подтупливает гогда газу даешь но я грешу на мозги
Альмир
не факт, я тысячу откатал с не выстрелившим гидронатяжителем, на холодную все норм было, на горячую громыхало.
реныч
у меня и на холодную и на горячую стучат, причем по звуку один или 2 не больше
Альмир
это гидроКОМПЕНСАТОРЫ, гидроНАТЯЖИТЕЛЬ другая запчасть :D
реныч
братуха распинай подробнее- почему гидронатяжитель стук явно в клапоновой крышке с увеличением оборотов стук так же увеличивается и цепи нормально натянуты и как проверить гидронатяжитель?
Альмир
гидронатяжитель натягивает цепь, верхнюю проверить легко, достаточно снять клапанную крышку и все как на ладони, нижнюю только сняв поддон.
компенсаторы проверить так же говорят легко(сам ни разу это не проделывал, не было не необходимости), но на форуме это описано. гидрокомпенасторы могут стучать из-за низкого давления масла.
реныч
так я вчера и снял подон там то и увидел кучу шариков.и цепочка там отлично натянута. вот и закрались у меня сомнения что у предыдущего хозяина ролик рассыпался а запчасти в подон ссыпались. теперь про давление масла-раз уж снял подон как насос проверить?и еще помогите советом все эти операции я делал на улице возле дома теперь ломаю голову как поддомкратить движку чтобы снять балку чтобы вернуть поддон на место?
Альмир
насос х.з, обычно механикой замеряют(выкручиваеш один из датчиков на ГБЦ и подсоеденяеш манометр), можно открутить одну подушку(вроде левую по ходу движения, точно не помню, давно не снимал) и домкратиш за шкив коленвала, и путем не сложных манипуляций поддоном, ставиш его на место.
OHOTNIK
Я бы на твоём месте, с перепугу, расзобрал морду и снял передние крышки. Проверил звездочки, цепи и т.д. Но скорей всего наследство от предидущего хозяина, у него рассыпались, заменил, а почистить поддон не удосужлся. Это у тебя первая замена масла после покупки? Шарики могут быть только в подшипниках звездочек натяжителя
реныч
да хотел сразу поменять но там масло было чистое и хозяин сказал что только поменял. ребята всем огромное спасибо за участие, пойду заниматься.
OHOTNIK
Вот вот , менял при ремонте
