Константин78
Гидрокомпенсаторы стучат, а может что-то в двигателе
poselennov.yura
Добрый вечер Всем. Мужики подскажите что это может быть.Сегодня решил поменять я все 16 гидрокомпенсаторов называются INA , звезды выставил во транспортиру, собрал и стал заводить. Завелась после двух минут масланием стартера. И теперь она у меня троит как будто не работает один цилиндр, часа 2 работала на холостых потом проехался не множко один хер троит. До замены гидриков все было хорошо.
makcum
метки правильно выставил?
poselennov.yura
Вроде да, выставлял по транспортиру
Gазелеvod
ошибочка где-то
цепь не могла перескочить?
olemgan1
у меня такое было.компенсатор оказался бракованный.искать не стал просто сдал комплект в магаз,а другой поставил.
poselennov.yura
А может быть такое что они еще не прокачались???
efim_tula
может быть что их пробило
Volk33
так стуков клацающих нет.., если нет ...то смотри метки на распред валах
антон36
Всем доброго времени суток . Парни подскажите менять или не менять ???? Вот как было дело : до этого гидрики стучали так --- ездишь каждый день - тишина , постоит машина пару дней - заводишь - постучат минут 5 и проходят , а сейчас застучали на горячую - постоишь 5 минут , заводишь - стучат , через пару минут замолкают , и чем дальше я ехал тем все больше и больше времени после заводки они грохотали и настал момент когда они не замолчали и так я и приехал домой , прочитал все темы и вот результат : поменял масло ( залил другую марку ) и фильтр , завел - стучат , прокатился - вроде прокачались и затихли и вот вопрос стоит ли поменять все или поменять только стучащие или так пока поездить ??? nom_%25EC997%25F1%25EE_36.png
Crady
антон36,щас то стучат?или нет?на холодную допускается стук.не является неисправностью.
антон36
Crady
ну и зачем менять тогда?что этим хочешь достигнуть?
антон36
Да сейчас нормально , но до этого они гремели на горячую весь день --- с этим как быть ????? Очень не хотелось бы где нибудь стать зимой и далеко от дома :( nom_%25EC997%25F1%25EE_36.png
Crady
если гремели,то возможно масло не подходящее было.сейчас после смены мсла не гремят,то и забудь о них.смени масло чуть пораньше,скажем на 10 тысячах,а на 7
Slavyan
У меня постоянно сейчас брякают, уже более 20 тысяч. Нужно менять? Чем чревато? Масло менял, разные марки, ничего не изменилось
Crady
при запуске или постоянно?давление замерял механикой?
Slavyan
Постоянно, но не громко. Давление не замерял. На холодную стрелка около 5 кажет. После большого пробега с нагрузкой на холостых стрелка в низу (лампа не мигает), на оборотах почти 3 показывает
Crady
ну сколь уж повторятся можно..датчики это ориентировочные показания.точные показания можно получить механикой.поставь другие датчики,будут другие показания.
Slavyan
Это понятно. Но на оборотах тогда наверно не должны они бренчать, ведь давление поднимается? И ещё гидрики скорее всего родные, пробег 580
Crady
ну не видя машины очень сложно сказать менять или не менять. :)
если и на горячую стучат,то уже вполне пора менять.не вечные они,рано или поздно всё равно дохнут -_-
Gazell-rostov
Меняй, у меня тоже стучали, хотя давление масла отличное было, поменял все, теперь тишина
Витаминыч
Ситуация такая.Иногда завожу холодную и начинает цокать стучать как будто один клапан и подтраивает .Стук со стороны вып.коллектора.Прогреется,сделаю перегазовку и пропадает и двигатель работает ровно.Я с такими двигателями дела не имел.Подскажите,что это и как устранить или можно ездить.Масло свежее,пробег 85 тыс.без ГБО
Изменено пользователем Витаминыч
Gazell-rostov
Когда начнет на горячую стучать, тогда и надо думать
Витаминыч
ок.но не приятно,когда цокает :angry: лишь бы чего не настучало
Таганай
Согласен. А до того момента, менять компенсаторы - дело бесполезное. Во - первых: не "вычислишь" "виноватого", а во-вторых, если менять все, по кругу - не факт, что не попадётся один, какой-нибудь бракованный. Только деньги зря потратишь.
