Константин78
Гидрокомпенсаторы стучат, а может что-то в двигателе
АЛИЙ09
Мужики на двигателе ни один не продавливаеться, снял разобрал помыл соляркой,прокачал в масле поставил обратно на двигатель теперь они слегка продавливаються... О чем это говорит?? И еще при после промывки маленький цилиндрик с фиксатором где пружинки провалился в другой и не продавливаеться, хотя с виду пружина вроде такая же как и остальные
Максим Павлович
О чем это говорит
Когда запустишь мотор они прокачаются
не продавливаеться
Смотри внимательно может подклинивает
dub
О чем это говорит??
Ни о чем. Ставь, когда заведешь, прокачатся. Ну если что, то сюрприз будет :)  У меня тоже штуки три продавливались, хотел уж менять. Потом плюнул и решил что проблемы надо порой решать по мере их поступления. Хрен один тарахтит сейчас, если только долго не выезжаю, то после запуска минут пять слегка позвякают и замолкают.
masiy
выскакивал. Ставил новые немецкие. Один затарабанил. Стопорное кольцо на гидрокомпенсаторе лопнуло и кусочек подлез под шарик и открыло его. Даже с приспособой 4 гидрокомпенсатора не смог разобрать. Брус лучше брать твёрдых пород. Сосновый разлетелся в щепу.
фотки нет приспособы вашей
Развалилась. Лучше от стульев или кресел брать бруски они из бука. Прикрутил малый брусок с выемкой под цилиндр гидрика, что бы хоть изолентой примотать и хрясь об доску. Малый брусок по высоте должен быть меньше чем высота цилиндра гидрика.
АЛИЙ09
Ни один гидрокомпенсатор не смог прокачать др состояния чтоб не продавливались ваще, хотя когда снимал они не продавливались. И еще можно поставить несколько штучек с маленькими плунжерами, остальные большие???
Максим Павлович
Ты их таким образом до конца не прокачаешь, главное воздух выгнать, остальное насос сделает
Я ставил, ничего сверхъестественного не обнаружил
АЛИЙ09
Думаю мож масло каналы проверить пока разобрано все, не подскажете как... Что если компрессором сверху продуть????
Татарин
Так продувать голову в любом случае нужно.Мыть тоже нужно. Мыть несколько вариантов.Можно налить керосина в паяльную лампу. Можно с ручного садового опрыскивателя.
Можно примитивный эжектор из двух трубок сделать.
АЛИЙ09
Голова свиду оч чистая, а каналы просто продуть или промыть?
Татарин
Да как чистая? Мыть, всё мыть и продувать.Ты с ней возился(с мотора снимал) на ней абразива не меряно.
dub
Садовым опрыскивателем удобно, только у меня от бензина резиночки подразбухли, если только солярой. От соляры не разбухали. Хорошо потом приладился муть из мовильницы, 10 атмосфер подавал, отлетало все нафиг
Татарин
Мовильница ,это хорошо Саня.Но, не у каждого есть.Две трубки на колабашку (синей!) изолентой смотать .Тоже не плохо получится. :D
dub
Эдик, так я на тот случай у кого есть. А то у меня стояла на полке, а я из опрыскивателя мыл. Пока мыл солярой все нормально, соляра закончилась а от бензина на опрыскиватели резинки распухли. Вот и попробовал, а то и дальше бы стояла. Из мовильницы кстати и водой мыл потом, почти как керхер. :D
mazay1990
Если ты гидрик снятый не ппокачал
То насос его не прокачает
Я раз 5 разбирал и перемывал и пепекачивал пока колом все не стали
Не понимаю как ездить с долбящем даже одним гидриком- это как без клапана
АЛИЙ09
как качал?масло в цилиндрик наливал, или собранный гидрик опускал в масло и прокачивал???
Crady
запросто.проверенно не раз и не десять..прокачивается всё.
mazay1990
Отмываешь собираешь
В масло опуакаешь и иглолкой от шприца давишь на шарик и ждеш пока воздух выйдет нажимая в это время на поршенек
возможно если поездить на стучащих пару тысяч
Но по мне это неадекватно
Изменено пользователем mazay1990
АЛИЙ09
При разборке масленого насоса цилиндрик под пружиной был залипший, с трудом вытащил... Но в таком положении опускал в отработку и при вращении неплохо выкидывал масло, на маленьких оборотах на 10 см выдавливает вверх..
Если залип получается не было давления или наоборот постоянно качал или как?
Crady
нет.в теме уже не однократно писалось,что и как.максимум минуту один два стучат.после пуска сразу
mazay1990
а новые тогда зачем продают прокаченные
Crady
они не прокаченные,они заполненные маслом.во всех книгах так и пишут,перед установкой заполнить масляную ёмкость.прокачкой рабочего плунжера.то есть прокачка это не доведение их до состояния когда выбраны зазоры и прочее,это просто наименование операции при заполнении резервуара
АЛИЙ09
Я уже спрашивал, хочу уточнить... Сняты распредвалы и картер..как все же лучше промыть продуть почистить масленые каналы.. Что то сверху компрессором дуть в них боязно и поливать тоже, боюсь забить...Как же лучше??
Максим Павлович
Дуй не боись
Crady
пробки выворачиваешь и хоть ёршиком чисти.сквозной канал там будет.
АЛИЙ09
Какие пробки))
