лёха.
Давление масла Газ 560
jumanjee
Проверю уровень, прокладку не ставил, я насос вообще не вскрывал
колобок
Привет. Помогите советом, свои идеи кончились. Провернуло шестерню масленного насоса, поменял насос, поставил б.у, заодно заменил грм, собрал поставил, завел, давление масла на холодную даже на оборотах не боллее 3 атм. На горячую 2, на холостых горит лампа давления. Оговорюсь турбина мертвая, мотор пролежал снятый, разобранный полтора года. Где искать причину низкого давления. Шланг от насоса на фильтр немного влажный, подкладывание шайб под клапан в насосе ничего не дало.
как менял насос не вскрывая? если с опорным кругом то вопрос :б/у насос живой был?
jumanjee
хозяин клялся что работал отлично, разобрали мотор, т.к лопнул моноблок, думаю изготовить штуцер на шланг от насоса к масл. фильтру и в него манометр воткнуть, завести и посмотреть сколько давит насос
Изменено пользователем jumanjee
колобок
и ты поверил его клятве? чё изготавливать,вместо датчика вворачиваешь(в масляный радиатор) шланг с прибором и всё увидишь
jumanjee
да но я хочу исключить любые потери, проверить сам насос! вдруг шланг расслоился за 1,5 года, что мотор лежал в гараже разобранным
парень с форума вроде из города Киров
колобок
сними шланг и дунь в него!
jumanjee
надо попроборать
колобок
надо попроборать
а кольцо то на заборнике в каком состоянии?
jumanjee
если при 2 уровнях масла давление не поднялось, значит кольцо не причем
колобок
не факт, я заливал 10 литров изменений небыло,а кольцу был пиз..
jumanjee
понял. но его не проверить не располовинив мотор?
колобок
надо половинить,ещё есть вариант что заборник отвалился Изменено пользователем колобок
SA.DIESEL
шланг можиш исключить сразу, он расслоится не может.(он цельный + сверху аплетка ), а во клапан может остатся в открытом положении также может провернутся шестерня ведущая. лучше насос вскрыть и убедится.
Artem644
Ребят привет. Сегодня после заводки (почему то тяжкой) отработала нормально где то с минуту потом упало давление масла до 0.2 универсальная прибора запищала я ее заглушил и по новой завел потихоньку вышли на нормальное давление на холодную 4.2-4.4 что за {Цензура}???
bio-dizel
когда всё в поряде, открывал пробку клапанной крышки и смотрел как подаётся масло. если на приборке стрелка ниже или ещё как , снимаю пробку и сравниваю подачу для успокоения души...
колобок
когда у меня пришёл конец кольцу на маслозаборнике,масло под крышкой шло нормально,но с воздухом
max71
если с воздухом это нормально, то тогда не х.. было колоть движок и менять кольцо, так бы ездил раз нормально :lol:
колобок
да заняться мне было нечем,вот и расколол, ;)
KAZ-DIESEL
Продавило датчик давления масла(тот,что на масляном радиаторе).
От какого авто подойдет?
колобок
любой от 0 -10кг\см2
alex134
не, я пробовал какой то - не подходит, не корректно прибор кажет. на наших на ценнике пишут - газ560, валдай.
Artem644
у меня стоит авто прибор номер 3902.3829010
колобок
я ещё ниодного не видел чтоб корректно показывал :D
ValdeMar
На них написано 0-10 кг/см,а на бензинках,вроде, до 5 кг.
xoxol
датчик пляшет с указателем в паре
скажи в магазине какой указатель тебе дадут датчик под него
