parfenoff
проблема 405 движка
gazelist56
Люди,  я победил наконец то двигатель с его неведомой {цензура}йнёй . Теперь стабильно работает. Прошу совета , после замены кучи датчиков включая ДМРВ что мне нужно сделать у автоэлектрика. Какие корректировки CO или время впрыска или еще какие то нужны. Могу ли я сделать это сам и при каких условиях? (адаптер? софт?)
Куда ехать в первую очередь? На газоанализатор? Если да, то мне там смогут сделать все необходимые настройки по смеси или нет? Спасибо!
не надо его побеждать, ну если очень хочется и есть лишние копейки то можешь потренироваться  :) . Много раз объяснял: не знаешь где починить хорошо и не дорого- подойди к маршрутчикам. Спроси у нескольких. Хорошие мастера всегда на слуху. Для начала рядом постой. посмотри, поспрашивай. а потом сам пытайся.
так получается мне не просто нужно найти газоанализатор мне нужно еще чтобы тот кто за ним сидит мог поколдовать с моим ЭБУ?
примерно так и есть.при этом не плохо было бы что бы не только коррекции гонять мог
Ну либо самому иметь представление как корректировать,
да легко!покупаешь дилерский сканер аскан 10,там есть возможность корректировок :D
mazay1990
Бывает так что даже ничего крутить не надо)) у меня на pajero сломалась вискомуфта - заклинила, так я просто ездил на жестко связанном карлсоне) шумно правда. А потом она сама каким то образом расклинилась) и работала уже нормально
дак я и говорю
как сделать жеско связаный карлсон. чтоб крутился постоянно.
Semen_irk
Уахахаха!  :lol:  а попроще есть что нибудь?)) А то 20 кусков за проф. сканер чтобы корректировать какую то газель -  жирно однако))
Мне бы что нибудь до 5 тыр с такими возможностями. Есть что?)
Semen_irk
дак я и говорю  как сделать жеско связаный карлсон. чтоб крутился постоянно.
Ок, в любом случае нужно снять муфту , а еще лучше узнать ее модель и почитать спецификацию и рекомендации по ее обслуживанию, думаю такую информацию можно найти на сайте какого либо магазина запчастей если не хочется идти в гараж и снимать.Посмотреть разборная она или нет , принцип работы. Есть которые на специальном масле работают а есть какие то еще (глубоко не копался в этом потому что у меня была на масле)
Темпер растет,- вязкость то ли повышается то ли понижается (уже не помню), срабатывает клапан внутри и все масло перегоняется в тупиковую ветку каналов и создается заметное трение- вентилятор крутится, чем выше темпер, тем большая часть масла загоняется в тупик и тем жестче вентилятор связан с валом.
Ну а у тебя если задача поломать заведомо рабочую то тут несколько путей. От слива масла(если она на масле) либо заливки чрезмерно многого количества до блокировки/заклинивания подшипников :)
Только надо ли оно тебе ломать рабочую вещь?
Если же нерабочая то тут конечно уже пофиг)
В любом случае сначала надо выяснить какая стоит муфта и как она работает)
Semen_irk
А с помощью адаптера K-line можно всё это сделать?
1) прошить при необходимости чистой прошивкой
2) задать СО коррекцию
3) обнулить EEPROM
4) какие еще коррекции?
просто БК пока не очень хочется покупать и так ввалено денег немало
А с помощью адаптера K-line можно всё это сделать? 1) прошить при необходимости чистой прошивкой 2) задать СО коррекцию 3) обнулить EEPROM 4) какие еще коррекции?
1 нужен загрузчик для микасов
2 я с этими адаптерами стараюсь не иметь дела,пользуюсь сканерами.СО И СН выставляется в 2х режимах,режим ХХ и режим 3000 оборотов,двигатель прогрет
3 не знаю..(смотри выше)
4 если не знаешь что зачем крутить,лучше наугад не крутить.
Semen_irk
Хорошо, а какими сканерами ты пользуешься? Дорогие?
для газели аскана хватает,если не хватает есть скандок и ещё кучка.
Semen_irk
Ну конечно еще б его не хвтило, он же 20 кусков стоит. Мне то он зачем?) я ж свою контору по диагностике не буду открывать...
Сегодня обзвонил несколько контор у кого есть газоанализатор. Увы кроме показаний с него они мне ничего предложить не могут)
ты тогда сразу цену на скандок смотри. :D
victor5116
При регулировке на газоанализаторе нужно учесть что б выхлоп был идеально  герметичен, при наличии дырки в милиметр в его показаниях увидете лабуду.
Для диагностики рашин машин удобно пользоваться Сканматиком.
Semen_irk
Да вроде нигде не сифонит :) А насчет идеальности как то подозрительно, ведь диаметр трубы на конце у всех разный (взять honda civic и ту же газель, вот вам и не один миллиметр, а газоанализатор же не надувается как шарик не выпуская газ так что это как посмотреть.
Но думаю дырка или прогар прокладки у паука и головки на реальности показаний действительно неслабо скажется.
Товарищи, я конечно понимаю что сканер это хорошо, но я спрашивал об адаптере. Функции же в основном те же самые что и сканер может делать единственное требуется ноутбук, а он есть! но адаптер и стоит куда дешевле.
Нашел этот ( http://елм327.рф/ckaneri-dlya-diagnoctiki/k-line-adapter-rucckaya-verciya.html) сейчас посмотрю что ответит другой магазин а там уж и решу брать не брать)
Игорь 73
По первому и второму вопросы => можешь.
​ЕЕPROM не обнуляется, он шьётся чистым (заводским) , в нём и коррекции задаются .
​Вот такой адаптер бери, KIT BM9213
​Программа есть бесплатная
5.12 Категорически запрещена любая реклама во всех темах или разделах. Рекламой также считается ссылка на рекламируемый сайт, c адресом или без, или домашнюю страничку в подписи
Изменено пользователем ded
mazay1990
'это была электро муфта
я ее преварил. теперь принудиловка
Semen_irk
Спасибо большое!
Сам ей пользуешься?)
YaKuT-ST
Спасибо большое!
мне больше по душе вот такой адаптер
Semen_irk
просто по душе или сам пользуешься?
Игорь 73
​Программой для диагностики ? Конечно пользуюсь.
Semen_irk
Товарищи соклубники подскажите какие нормальные холостые обороты должны быть когда заводишь на холодную?
Имею ввиду сейчас: за бортом +20
У меня с новым ДМРВ 1500-1600 и постепенно падает в течение 2-3 минут
Спасибо
Изменено пользователем Semen_irk
Den_
У меня где то 900 оборотов, да и зимой чуть выше 1000, заводится без нажатия на педаль газа в любое время года
Slavyan
У меня так же, нагревается до 50, обороты падают- можно ехать
Semen_irk
Вот вот такая же петрушка! Именно! стрелка 40 прошла и обороты уже 950-1000
Славян, а у тебя какая версия прошивки? Не 538 случайно?
Slavyan
У меня не штатная (двухрежимка). Ну так я считаю, что так и должно быть
Игорь 73
​Обороты заложены в прошивке  . Ну, если интересен 538 софт, то вот
