Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
Сергей А.
Помогите советом в чем искать причину неисправности.
Начинай с э/проводки.Все контакты,разъемы,относящиеся к управлению двигателем.Заведи машину,пошевели проводку и разъемы датчика положения рейки,потряси проводку,узнаешь-будут ли изменения.
Alex 616
Всем доброго вечера. Помогите советом в чем искать причину неисправности. Дело в следующим, один раз заглохла работая на холостых, а зажигание включено оставалось.Заново завёл всё норм, два дня ездил без нариканий. Следующий раз тоже стоял молотил на холосты (разговаривали с другом) раз и заглохла. Подумал что преды возле АКБ кончились. А нет всё целое, даж при вкл зажигания рейка двигается на 2-3мм приблизительно. Плюнул на неё на галстуке до дома. На следующий день думаю надо ченить, с чего начинать ума не прилажу. Попробую завести. Опа работает как будто ничего не было, чё за фигня? Ладно покатаюсь посмотрю.Ну раз заглохла завёл поехал дальше. Все под капотные преды и релюшки почистил вроде работает, ну норм наверное. Сегодня в город поехал, туда всё норм. В первом месте прибывания простоял ну один час приблизительно. Завёлся поехал. Через 1км или 15 минут езды когда я собираюсь повернуть на лева с левого ряда, выжимаю сцепу а она как за арёт в 3500 оборотов пока глазами морга в непонятке что делать сама заглохла. И не хочет заводится. Ну ладно хоть заглохла, но я посередь дороги стаю. Правильно жопппа. Помогаю себе аварийкой и бегаю вокруг не зная что с ней делать и как запустить. После каких то манипуляций (типа рейку отвёрткой по...чить потрогать разъёмы на датчике рейки) кароче ожила. Я в право тут светофор будь он неладен тпруу корова сыы кума. Ёб.пипипипипи тваюж за ногу чё за фигня. Опять тыкал пыкал - завелась понеслась. Заехал на тихую улочку поменял датчик рейки( этому тысячи где то 6-8 от нови) на старый но рабочий я на нём ездил давича. Вроди завелась. Поехал но не далеко км 2 где то опять да ещё на перекрёстке с трамваем и пешими. Ну пруха же а. На стартере доковылял за пеший ход и встал прям за ним. Ну всё сдохла ни в какую не хочет заводится. Шланги откручивал топливо идёт, но иногда при вкл зажигания вроде не работал бензонасос,вроде бы так-как на дороге машины шумели не слышно мож было. Нуууууу всю её изтрогал не знаю куда ещё лезть и контролькой тыкал преды и реллюхи под капотом.ZERRO тебе мой милый. Думаю при замене датчика рейки её калибруют, может тож надо. Но не снимать же плиту нуё наф. Через масленную горловину балонником как положено на полный газ вкыл зажиг 15-20 сек и о чудо оно работает. Быстрей поехали милаааяя. Но опять не далеко километром 5 где то. Глохнет прямо как вы думаете где,  ну конечно же в луже, а про сапоги я думал ведь дома. Короче завелась проехал 100 метров опять сдохла опять завелась, но не сразу и всё, проехал километров 20, всё норм. В магазине пробыли часов 6-7. Вышли завёл прогрел поехал всё норм, до дома около 120 км норм добролся. Так вот, после этого мемуара  вопрос ЧЁ ЗА фигня СЛУЧИЛАСЬ С ЭТИМ ДВИЖКОМ?
.Представил ситуацию с кумой.,похоже на датчик р/вала,также смотри контактную группу замка зажигания.
митяй 163
Спасибо, буду искать в проводке, особенно замок зажигания.Иногда на турбо таймер не встаёт сигналка, ключ выключаеш машина глохнет а зажигание горит. Сегодня всё норм и с автозапуска завелась и на работу доехал как будто ни чё не было. Мистика какаета. Да не мистика а рукажопый автопорм.
SA.DIESEL
причина в датчике оборотов .
митяй 163
В том году летом перед югами ставил новые датчики распредвала и положения рейки. Может быть какой ни будь не до кантакт где ни буть. У меня и сигналка не встаёт на турботаймер но не всегда. Зажигание остаётся включенным а она глохнет, я думал что это сама сигналка а щас не знаю что это. А датчик я попробую заменить. Спасибо. А зимний глюк может быть таким?
Изменено пользователем митяй 163
Сергей А.
Так ты проводку проверил или нет? Будешь менять датчик оборотов,пальцем в отверстие от датчика проверь,не прокручивается ли на распредвале зубчатое колёсико,это бывает очень редко,но у меня было,тогда никакая замена датчика тебе не поможет.
Нет.
bio-dizel
Нет.
Бывает что отваливается один из контактов на датчике оборотов. Обрати внимание..
митяй 163
Она тогда бы вообще не заводилась. А щас я ездию всё норм
Нет.
Датчик летом ставил проехал км 6000-7000.
bio-dizel
Ставить можно и в апреле, вопрос даже не в пробеге, а в целостности проводов и контактов...
эльнур аббасов
СЕМ ПРИВЕТ
дымит на холодную что посоветоваете (((? ПОКА НЕ прогрейтСЯ ДО 50:% ВСЕМ СПАСИБО
SA.DIESEL
СЕМ ПРИВЕТ
причины те же что и у всех дизилей http://krutimotor.ru/sinij-sizyj-dym-dizelya/
эльнур аббасов
это  же не обычный  двигатель ))
эльнур аббасов
фарс восстанавливали в s-motore ( что порекомендуете ?
митяй 163
Самое интересное в моей беде не то что она заглохла, а как. С начало обороты прыгнули до 4000 а потом заглохла и не заводилась.
эльнур аббасов
здорова. клапана настроил пуск 15 выпуск 30 . ход форсунок 8.10 . работает жестко какие регулировку сделать не у кого спросить больше ??
Вован 425
угол опережения регулируй
EvgenT
"жестко" - понятие субъективное, слишком мягко тоже плохо. По динамике и дымности как? Если уж совсем жестко - ранний впрыск, но ты вроде не написал, что менял его.
SA.DIESEL
а почему 8,10 а не 8,04 как положено?
эльнур аббасов
грм. не трогал . грм спец когда двихатель делал тогда он настроил сам я туда не смотрел еще
динамика норм . дым только на холодную  пока не прогреется (
когда менял фарс так и было решил так и поставить .она влияет на  дымность )?
эльнур аббасов
что порекомендуешь  сделать :?)
EvgenT
Скорее всего ничего не надо, раз ты угол не менял.
эльнур аббасов
хорошо . спасибо за информацию )
эльнур аббасов
СЕГОДНЯ НАСТРОИЛ  ФАРС 8.4  .ДЫМИТ  ТАК ЖЕ . Помогите как быть ((((?
MARAZMC
8,04
эльнур аббасов
8,04
ошибся   да  да 8.04 :(
