Макс Витальевич
Горят прокладки ГБЦ
SAneK
а метки транспортиром проверял?с евро з прокладками метки сбиваются.
шкиф прошел на 1- 1,3 см
олеган
ПРИВЕТ С УРАЛА СЕГОДНЯ попробовал сорал завел с 2-я Е3 вибрация сильная какие мысли насчет этого. спасибо заранее
Тонкая шланга на РД-одел?Фазы по шаблону?Ну и просто поработать чуток должен,гидрики в себя придут. :D
olemgan1
шкиф прошел на 1- 1,3 сставишь первый цилиндр в верхней точке и смотришь метки на звездах распедвалов.а лучше при этом пользоваться спец. транспортиром.если метки не совпадают промеряшь им(транспортиром)на сколько градусов и пересверливаешь в звездах отверстие под штифт.как смог объяснил.будут еще вопросы пиши в личку.
SAneK
шланги все наместе молотила минут 20, а как нас чет компресии по вышается? до разборки была 10,5
олеган
Да.Но метки сбиваются-ДПКВ на 20 зуб после просвета,распреды по шаблону проверь.
SAneK
Спасибо. сегодня пришел в гараж завел как ни небыло работает ровно. ворос не в тему почему нагар большой на поршнях и клапанах, кольца поменял 16 т.км. назад голову перетряхнули. расход масла большой.
олеган
Прочти темы о клапанной крышке,не поленись,мне помогло. :D
SAneK
все работы проведены. спасибо
Одна из причин может быть что замки колец не правильно поставили,или маслосъёмные колпачки не так набиты или задубели.
На счет колпачков вопрос в сервис голову отдавал за остальное спокоен сам есть сам. а наместе колпачки поменять реально?
SAneK
можно конечно и не снимая головы это сделать,но достаточно геморно на 16 клапанном движке.если не разу не делал,то по времени может занять больше чем со снятием головы.Да и на снятой можно биение клапанов посмотреть и состояние сёдел.
Машинка всего после капит. головы прошла 16 т.км а снятие головы меня достало скоро в прыжке снимать буду
SAneK
Если не секрет что делали с головой?капиталка точней что включала в себя?
Добрый вечер. точнее; замена седел, напраляюших, клапана, врезеровка 0,03. масло съемные колпачками.
рома 372
Уточните размер фрезировки в мм.
Берси
Тогда ты должен заметить разный цвет выхлопных окон в выхлопном коллекторе - так?
Подобная тема есть уже в 402м разделе. И причины описаны что и как. А проверить - легко...
SAneK
ФРЕЗЕРОВШИК СКАЗАЛ ТРИ СОТКИ японял как (0,03мм)
сёдла то перед притиркой клапанов шарошили?или нет?бывают умельцы про это забывают.
прошол 1000 км. после переборки проверили компресию 10,5 я считаю не плохо. на бывшей машине ониже голову перетряхивали прошол 90 т.км. без притензий.
SAneK
ссылку скинь ато вся ноч уидет на поиски а завтра в реис
abaturov
Прочитал тему и подумал, что если поставить 3 прокладки Е-3 место одой Е-2?? Ведь Е-3 в 3 раза тоньше...
Симбир
ОТКАПИТАЛИЛ ГБЦ и моторист (как-то незаметно) поставил 2 стандартные прокладки . тянуть стала хуже ,жрать больше (на пропане ) что делать ? может снять еще раз и заменить прокладку на 1 стандартную или е3 ?мотор 405.22. не гретый ,не деланный-просто пришло время ремонта гбц
Изменено пользователем симбир
Снимай, и ставь одну от 406-го.
SAneK
добрыи вечер такой вопрос 2 прокл. Е-3 метки смешяются УЗО ТОЖЕ сколько выставить борт ком. есть
олеган
Поставь метки на место т.е. как положено.
SAneK
НЕ ВОЗМОЖНО пробовал.
олеган
Возможно.Сверли звезды(как вариант) или читай форум за вчера.Этот вопрос мы обсуждали.Мои посты глянь там разберешься,я вопросы задавал - смотри ответы.
Изменено пользователем олеган
SAneK
понял спасибо. чето не нашел где?
Изменено пользователем SAneK
Demon.pnz
Ещё раз всем спасибо,про болты тоже в курсе.Думаю дешевле их торцануть на токарном чем покупать новые.Но хотелось бы услышать тех кто давно вживил эти прокладки,кто проехал 30 и болие тысяч,и сколько раз до них стовили свою прокладку.Точнее в самом деле помогает установка с евро-3 прокладки
60 тыКил - "полёт нормальный"!!!  ;)
Это с трещинами в блоке!
Изменено пользователем Demon.pnz
lyuda.astrahanka
привет сколько лет сколько зим!!!!!!!!!!!!!!! уменя тоже е-3 стоят 2 шт. 55000 ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
кстати ща пошли блоки на 405 нововго образца -без проточек между целиндрами и под тосол прям большие дыры вокруг горшков думаю и в вопросе с перегревом это должно помоч!!!
лёха hi-fi
на Е-3 прошёл 47000 тюфу, тьфу :lol:
