holodok2217 4 Опубликовано 27 ноября, 2009 Вообще-то, всю снимать нет надобности. Проход нужен только между дверью и пассажирским сидением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
володя-газ 3 Опубликовано 15 января, 2010 хочу поднять тему куда убрать запаску из салона люксового соболя. у меня есть две мысли. первая: сделать или купить кронштейн выносной как на ниве- шевроле, чтобы запаска откидывалась вправо перед открыванием двери (имею ввиду крепить ее не на места под навесы а возможно на бампер). вторая мысль: запустить ее под низ предварительно убрав тягу стабилизации (у меня на хюндае Н200 ее небыло в конструктиве) и перекрепить амортизаторы на наружную сторону рамы. кто переделывал и какие мысли вообще по этой теме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сержик 3 Опубликовано 18 января, 2010 хочу поднять тему куда убрать запаску из салона люксового соболя. у меня есть две мысли. первая: сделать или купить кронштейн выносной как на ниве- шевроле, чтобы запаска откидывалась вправо перед открыванием двери (имею ввиду крепить ее не на места под навесы а возможно на бампер). вторая мысль: запустить ее под низ предварительно убрав тягу стабилизации (у меня на хюндае Н200 ее небыло в конструктиве) и перекрепить амортизаторы на наружную сторону рамы. кто переделывал и какие мысли вообще по этой теме.Проще на выносном кронштейне сделать,а если убирать под кузов,столько заморочек из-за запаски,золотая она получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 18 января, 2010 Проще на выносном кронштейне сделать,а если убирать под кузов,столько заморочек из-за запаски,золотая она получится...в салон-под первый ряд сидений Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
володя-газ 3 Опубликовано 18 января, 2010 ..в салон-под первый ряд сиденийкуда под первый ряд, там же рама для сидений, а между ней она не входит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 18 января, 2010 куда под первый ряд, там же рама для сидений, а между ней она не входит.всего-то заменить эту раму на кронштейн как на заднем ряду и по высоте оба ряда будут одинаковые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сержик 3 Опубликовано 19 января, 2010 ..в салон-под первый ряд сиденийУ меня не получится,хочу первый ряд поворотным сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jack 1 Опубликовано 19 января, 2010 У меня запаска теперь живет справа под автомобилем - возле сдвижной двери. Прикрепил на уголок толстый, который притянул к правому лонжерону к штатным отверстиям, которых в лонжероне множество. Несколько неудобно снимать-прикручивать туда запаску, но нечего ей такой большой в салоне делать. По высоте запаска чуть выступает ниже кузова - так, что её с боку немного заметно, надо бы чехол на неё соорудить, и по нижнему уровню совпадает с глушаком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий 1967 4 Опубликовано 19 января, 2010 Сделай фотку пожайлуста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 19 января, 2010 У меня не получится,хочу первый ряд поворотным сделатьу кронштейна заднего ряда срежь одну стойку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jack 1 Опубликовано 19 января, 2010 Как до гаража доберусь - сделаю. Я в эту зиму не ездил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сержик 3 Опубликовано 19 января, 2010 у кронштейна заднего ряда срежь одну стойку.Слава,думал об этом,или так сделаю или на крайняк стоя поставлю.Под сидушками хочу ящики сделать выдвижные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 19 января, 2010 Слава,думал об этом,или так сделаю или на крайняк стоя поставлю.Под сидушками хочу ящики сделать выдвижные.Серж,на улицу тоже не вариант.Ездил на "серебристом"с кронштейном сзади."Рвёт" задние стойки быстро ржавеет кронштейн и виду никакого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 19 января, 2010 хочу поднять тему куда убрать запаску из салона люксового соболя. у меня есть две мысли. первая: сделать или купить кронштейн выносной как на ниве- шевроле, чтобы запаска откидывалась вправо перед открыванием двери (имею ввиду крепить ее не на места под навесы а возможно на бампер). вторая мысль: запустить ее под низ предварительно убрав тягу стабилизации (у меня на хюндае Н200 ее небыло в конструктиве) и перекрепить амортизаторы на наружную сторону рамы. кто переделывал и какие мысли вообще по этой теме.А если сделать вертикально к задним сиденьям? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сержик 3 Опубликовано 19 января, 2010 Серж,на улицу тоже не вариант.Ездил на "серебристом"с кронштейном сзади."Рвёт" задние стойки быстро ржавеет кронштейн и виду никакого.Слав,ну тогда за задними сидушками стоя,что то вроде отдельного отсека замутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 19 января, 2010 Слав,ну тогда за задними сидушками стоя,что то вроде отдельного отсека замутить..ну да места много сожрёт.или покрышку на 185 хотя бы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
володя-газ 3 Опубликовано 21 января, 2010 У меня запаска теперь живет справа под автомобилем - возле сдвижной двери. Прикрепил на уголок толстый, который притянул к правому лонжерону к штатным отверстиям, которых в лонжероне множество. Несколько неудобно снимать-прикручивать туда запаску, но нечего ей такой большой в салоне делать. По высоте запаска чуть выступает ниже кузова - так, что её с боку немного заметно, надо бы чехол на неё соорудить, и по нижнему уровню совпадает с глушаком.у меня в этом месте висят два баллона Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
володя-газ 3 Опубликовано 21 января, 2010 еще одна свежая мысль про запаску. если взять распашные двери с газели, укоротить их сверху и поставить вместо откидной. по навесам и по стеклам они совпадают. а затем уже на распашную поставить кронштейн для запаски. кто нибудь такое делал? А если сделать вертикально к задним сиденьям?я сидения задние снял, а передние развернул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сержик 3 Опубликовано 22 января, 2010 еще одна свежая мысль про запаску. если взять распашные двери с газели, укоротить их сверху и поставить вместо откидной. по навесам и по стеклам они совпадают. а затем уже на распашную поставить кронштейн для запаски. кто нибудь такое делал? я сидения задние снял, а передние развернулПоставь сзади стоя за аркой колеса.Людей возишь или грузы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
володя-газ 3 Опубликовано 22 января, 2010 Поставь сзади стоя за аркой колеса.Людей возишь или грузы?средние 2 сидушки стоят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grizly 3 Опубликовано 1 февраля, 2010 НЕ совсем в тему но может помочь сможете.Думая взять в придачу к газеле соболь бортовойНужен авто комфортнее и экономичнее газели.Удлинить его.Сколько Вы грузите?Сколько реально ест?В деньгах дороже ли обслуживание газели и на сколь?На что обратить внимание при покупке бу.Я так понял у соболя рулевая и передняя ходовка другие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 1 февраля, 2010 Почитай посты про переднюю подвеску и про раму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 1 февраля, 2010 НЕ совсем в тему но может помочь сможете.Думая взять в придачу к газеле соболь бортовойНужен авто комфортнее и экономичнее газели.Удлинить его.Сколько Вы грузите?Сколько реально ест?В деньгах дороже ли обслуживание газели и на сколь?На что обратить внимание при покупке бу.Я так понял у соболя рулевая и передняя ходовка другие.ты нового хочешь брать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 2 февраля, 2010 Я так понял у соболя рулевая и передняя ходовка другие.Разница именно в этом.И при обслуживании именно эти узлы требуют больше внимания чем на Газели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grizly 3 Опубликовано 3 февраля, 2010 ты нового хочешь брать? б/у Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
