sib2217
Соболисты-"Кулибины"
holodok2217
Вообще-то, всю снимать нет надобности. Проход нужен только между дверью и пассажирским сидением.
володя-газ
хочу поднять тему куда убрать запаску из салона люксового соболя. у меня есть две мысли. первая: сделать или купить кронштейн выносной как на ниве- шевроле, чтобы запаска откидывалась вправо перед открыванием двери (имею ввиду крепить ее не на места под навесы а возможно на бампер). вторая мысль: запустить ее под низ предварительно убрав тягу стабилизации (у меня на хюндае Н200 ее небыло в конструктиве) и перекрепить амортизаторы на наружную сторону рамы. кто переделывал и какие мысли вообще по этой теме.
сержик
Проще на выносном кронштейне сделать,а если убирать под кузов,столько заморочек из-за запаски,золотая она получится.
УТЮГ888
..в салон-под первый ряд сидений
володя-газ
куда под первый ряд, там же рама для сидений, а между ней она не входит
УТЮГ888
.всего-то заменить эту раму на кронштейн как на заднем ряду и по высоте оба ряда будут одинаковые
сержик
У меня не получится,хочу первый ряд поворотным сделать
Jack
У меня запаска теперь живет справа под автомобилем - возле сдвижной двери. Прикрепил на уголок толстый, который притянул к правому лонжерону к штатным отверстиям, которых в лонжероне множество. Несколько неудобно снимать-прикручивать туда запаску, но нечего ей такой большой в салоне делать. По высоте запаска чуть выступает ниже кузова - так, что её с боку немного заметно, надо бы чехол на неё соорудить, и по нижнему уровню совпадает с глушаком.
Анатолий 1967
Сделай фотку пожайлуста.
УТЮГ888
у кронштейна заднего ряда срежь одну стойку.
Jack
Как до гаража доберусь - сделаю. Я в эту зиму не ездил.
сержик
Слава,думал об этом,или так сделаю или на крайняк стоя поставлю.Под сидушками хочу ящики сделать выдвижные.
УТЮГ888
Серж,на улицу тоже не вариант.Ездил на "серебристом"с кронштейном сзади."Рвёт" задние стойки быстро ржавеет кронштейн и виду никакого.
рома 372
А если сделать вертикально к задним сиденьям?
сержик
Слав,ну тогда за задними сидушками стоя,что то вроде отдельного отсека замутить.
УТЮГ888
.ну да места много сожрёт.или покрышку на 185 хотя бы...
володя-газ
у меня в этом месте висят два баллона
володя-газ
еще одна свежая мысль про запаску. если взять распашные двери с газели, укоротить их сверху и поставить вместо откидной. по навесам и по стеклам они совпадают. а затем уже на распашную поставить кронштейн для запаски. кто нибудь такое делал?
я сидения задние снял, а передние развернул
сержик
Поставь сзади стоя за аркой колеса.Людей возишь или грузы?
володя-газ
средние 2 сидушки стоят
Grizly
НЕ совсем в тему но может помочь сможете.
Думая взять в придачу к газеле соболь бортовой
Нужен авто комфортнее и экономичнее газели.
Удлинить его.
Сколько Вы грузите?
Сколько реально ест?
В деньгах дороже ли обслуживание газели и на сколь?
На что обратить внимание при покупке бу.
Я так понял у соболя рулевая и передняя ходовка другие.
рома 372
Почитай посты про переднюю подвеску и про раму
УТЮГ888
Удлинить его.
Сколько Вы грузите?
ты нового хочешь брать?
bort060
Разница именно в этом.И при обслуживании именно эти узлы требуют больше внимания чем на Газели.
Grizly
б/у
