SA.DIESEL
Датчик положения рейки (датчик сервомагнита)
колобок
Объясни как вскрывал бесконтактный? тоже хочу вскрыть не варварски.
мне кажется бесполезно его вскрывать,всё равно ничего не получится с ним сделать
bio-dizel
Хочу посмотреть на места пайки. Вчера открыл контактный(3900 отдавал в южке) месяц проработал и  все, так в нём средний провод в месте пайки на плате отвалился. На вид похоже на недогрев припоя. Поэтому хочу взглянуть и в б/к.
колобок
подозреваю,что там всё наглухо залито эпоксидкой
SA.DIESEL
там нет трущихся деталей думаю нет смысла его разбирать .там принцип простой манит движется над своеобразной платой за счет этого сопротивление меняется.поставил лично 6 штук из разных партий и не разу не было проблем + с разными блоками VDO датчики зачастую ведут себя по разному.
саня 12RUS
На бесконтактном есть четыре точки залитые эбокситкой,выковыриваеш их а под ними стоят винты,выкручиваеш и половини его.Но та действительно ничего интаресного. Самое интересное стоит в верхней части,куда заходит провод,но она залита вообще намертво её можно вскрыть только разлома всё,так что лучше не заморачивайся. А что на старом то ,провод припаял,заработал?
bio-dizel
Сегодня пойду ставить, отпишусь после. А недавно купленый ещё не смотрел, сегодня сниму гляну.(очкую на морозе с гриппом ковыряться)
Изменено пользователем bio
bio-dizel
Предположение подтвердилось: шток в закрытом положении заклинил. Ещё с новья обратил что он ходит туго. Он смазан густой смазкой и на морозе она ещё сильней загустела, что пружине не хватает усилия вытолкнуть  шток обратно. Промыл вд-шкой, всё ок. Работает нормально. Тот на котором провод припоял не работает, оставлю на запчасти.  Итог: Датчик за 1000р работает, посмотрим на сколько его хватит...
Григорий 7182
Прочитал весь форум по этой теме .пришол к выводу что не все сдесь достаточно изучено и не все возможные варианты опробоLj,hjuj lyzДоброго
Доброго дня такой вопрос не заводиться пока не возмешь в руки отвертку и не откроешь горловину клапонов прочитал много взял резистор переменый вопрос три вида придложили взял с регулировкой может что не правельно говорю что но НОВИЧЁК))) на 50 ом хватит для того чтоб заработал запустил двигатель и как пробывать после впайки и ещё впаять в разрыв только черного или мне тут ещё подсказывали что в разрыв коричневого тоже надо
SA.DIESEL
в твоём случае в разрыв коричневого резистор без разницы какой на 50ом.  В разрыв черного впаивают для поднятия мощности.
Григорий 7182
Всем доброго дня, вечера, утра, незаводиться Штаер пока не залезешь в горловину клапонов и не дернишь реику отверткой потом с пол пинка на днях ни с  того  стали плавать обороты но едить машина без нареканий тянет отлично но на холостых всё тоже самое подскажите по подробнеё что возможно зделать сам недавно завлодел таким авто.Поставил резистор как описано написано нарисовано изменения ноль-ЧТО ЕЩЁ НАДО ЗДЕЛАТЬ ЧТОБ БЕЗ ОТВЕРТКИ или конкретно датчик накрылся???может какой не тот резистор взял просто Я ТОЛЬКО УЧЮСЬ)))И ещё могут плавать обороты из за рылушек ну или как называют зимний глюк.ВСЕМ СПОСИБО ЗА ПОНИМАНИЯ И ПОДСКАЗКИ
вирус
похоже форсунки накрылись. сними клеммы с датчиков температуры воздуха и тосола и если заведётся -то форсы. У меня один в один И контакты предохранителей с лева и релюх ПРОТРИ.
Изменено пользователем вирус
Дизелист
Это датчик рейки надо менять. Форсунки тут ни при чём! Если машина на горячую плохо заводиться тогда форсунки. Обороты 100% плавают из-за датчика рейки.
Григорий 7182
я драл прямо со склада у них та магазин по прайсу стоил 4090. мне продали за 3500.хота в других магазинах видил по 4500.старого образца не бери говорят Китай бери такой.44131ea34dabt.jpg
А как можно проверить его рабочий нет у меня такой в машине лежит когда покупал там нашел в бордачке на вид не новый подскажите как проверить
Григорий 7182
если ты используеш доп резистор то после устоновки Д,Р нового образца его надо замннить с 1500ом на 150ом сответственно.
так кто скажет сколько ОМ ставить резистор если не заводиться машина только от отвертки
bio-dizel
Пробовал заводить без датчика о.ж?
вирус
Дизелист,
У меня сейчас такая байда. Обороты плавают . горячая (если клеммы на датчиках стоят) заводится с трудоМ. Фишки снимаешь -всё пучком.Форсам- хана.
колобок
тебе же сказали,50 Ом в разрыв коричневого провода
SA.DIESEL
сначала определись какой датчик, старого или нового образца.и вообще я не понял, куда именно ты врезал резистор. если у тебя переменный то его надо выставить на максимум 50ом
bio-dizel
Дизелист,
Форсунки не дешёвые, Убедись на 100% что это не датчик рейки прежде чем утилизировать их заживо.  С рабочей машины поставь или в магазине договорись с продавцами что если дело не в нём то вернёшь, защита прав потребителя и всё такое...
Григорий 7182
всем большое спосибо все зделал как сказали подсказали написали нарисовали здорова первый раз дизель своими руками все как часы с пол оборота ставил на 50 ОМ резистор не надо и накручивать чуток прибавил все завелась
вам особая благодарность за советы поддержку здоровья успеха любви и желания
PracticGAZ
bio, ну как работает датчик новый?
bio-dizel
Полёт нормальный, вернусь с командировки куплю ещё один про запас,  http://autopoluus.tiu.ru/p47233582-datchik-servomagnita-dv560.html
PracticGAZ
Тоже заказал себе. :rolleyes:
PracticGAZ
Ну что, как трудится датчик? Нет отказов или глюков?
bio-dizel
Сбоев нет, калибровка на месте,работа двс в норме, в запас ещё один прикупил.
