Берси
Тюнинг сцепления.
Demon.pnz
Делается очень легко...
+ 100500 мульёноФФ!!!
Единственный недостаток - ИМХО - опускание "расширителя"... Как повлияло на заполнение системы - особенно на печку?
Изменено пользователем Demon.pnz
Demon.pnz
Все понял, не понял только одного - как ГЦС подходит по креплению к ваккумнику. Или что то надо переделывать.
Есть "подозрение", что можно использовать вакуумник ВМЕСТЕ с главным тормозным от "011" "жЫги" - он, в-общем, такой же, как и наш ГЦС, но ужЭ стоит на "вакууме"...
Slavyan
Никак не повлияло
tankist_t72
А как ты ставил вакуум между главным и рабочим и как ставил два вакуума на тормоза?
Ставится ГТЦ от 3307 двухконтурный, в каждый контур врезается вакуум от ГАЗ-53. Тупо на вход трубка от секции ГТЦ, с выхода к переднему или заднему мосту. +вакуумная от движка. По этому же принципу и сцепление. Вакуум не напрямую от двигателя,а в системе рессивер от МАЗа. Между рессивером и двигателем родной ГАЗоновский обратный клапан.
vitek060
мужики! мне одна мысль ночами спать не дает... хочу поставить себе ситему привода как на "бизнесе". в продаже видел пока только вакуум с ГТЦ, главный сцепы понятно что у них тоже свой.а вот рабочий у них тоже свой или как у наших машинок? мля весь инет уже перерыл, ни хрена найти не могу. мож кто задумывался над этим вопросом а мож кто и в жизнь ужо воплотил?
vitek060, обратись к Утюгу,уже есть в продаже.но цена не кошерная на эти приблуды. :(
Slavyan
А на бизнесе вакуумник что ли на сцеплении стоит?
не,там бачок для сцепленя и тормозов общий,на ваккумнике тормозов стоит.
СЕРЫЙ 1974
Уже 6 лет назад засунул ваккумник от классики на сцепление,ездил очень много и пробки постоянно,нога болела ужас.Делов 1 час и радуешься с каждым выжимом сцепы ;)
Это уже на вторую поставил :P
спасибо !!!!!! поставил себе просто зашибись.удачи тебе. :rolleyes:
bond21-83
воздух внего тоже подоётся или как?
Еvгений
Странный вопрос. Сам то как думаешь?
Славган
Уже многие поставили и ездят довольные и нога левая говорит спасибо :lol:
Sashka
А тройник на воздух от чего и где продают?
Славган
А ты прочитай тему внимательно,там всё написано.
Sashka
Прочитал:предварительно покупаем шланг 12мм и тройник пластмассовый на 12мм и подсоединяем шланг к тормозному шлангу ВУЗ и всё . Тройник пластмассовый на 12 мм от чего и где продают?
Славган
В магазине Сантехника посмотри или собери из фитингов.Кстати эта приблуда намного легче сцепления с Бизнес газели :P
СЕРЫЙ 1974
я купил на автоынке из нержавейки .сфоткаю выставлю .
Slavyan
Продают этот тройник от автомобилей в автомагазине :D стоит он 20 рублей. Я вроде свой в железяке покупал, в том что у МКАДа на севере
Славган
Вот так
Sashka
Вот так
Понял!!! :o Чего сразу недодумался? Все завтра иду на штрафстоянку за ваккумником :lol:
Mortis
ГЦС от легких хундайских грузовиков типа HD-65 имеет свой маленький ваккуумничек, думаю с внедрением всего этого дела в Газель проблем не будет никаких.
vitek060
Рабочий у бизнесов свой, по крепежу ничего общего с нашим - винтится за два поперечных уха, как и главный.
vitek060
прикручиваем педаль,но предварительно в отверстие педали вставить втулку под диаметр болта cbcd1802530c.jpg
затем выкручиваем шпильки из ГРЦ и сверлим отверстия под диаметр шпильки вакуумника и также выкидываем заднюю шпильку с помощью стопора ГРЦ и прикручиваем 2fc98f88edb2.jpg
предварительно покупаем шланг 12мм и тройник пластмассовый на 12мм и подсоединяем шланг к тормозному шлангу ВУЗ и всё :lol:
бля я вчера день убил и толку мало!ход педали маленький получается, ща пойду доделывать что-то думать нужно как шток удлинить. :angry:
БРОДЯГА74
Непонял, зачем огород городить, поставьте нормальное сцепление, и будет вам счастье!
Потом будете вилки менять регулярно!
олеган
Я тож вчера полдня промудохался и нетути сцепы,щас доделывать буду.
Интересно просто да и замануха классная. :D
Slavyan
Ход педали достаточный. Главное ПОДОБРАТЬ нужную ВТУЛКУ. Диаметры отверстий разные. в вакуумник по-моему на 8 болт подходит. Я в начале поставил болт на 6 (на 8 даже не мерил, думал не войдет) и медные шайбочки поставил от газовых трубок (маленькую в большую засунул). Сцепление плохо стало работать. Недавно разобрал, а там даже весь болт истерся, не говоря о меди. Нашел типа втулочки из металла в виде трубочки, обрезал поперек по ширине отверстия в педали, смазал и собрал. Стало всё замечательно. Если будет всё- равно вести, то откручиваем главный цилиндр и немного выкручиваем болтик у вакуумника и всё будет замечательно. На заглушенном движке при выжатом сцеплении и включенной передаче вести сцепление не должно, а то в лютый мороз двигатель хрен запустишь, раньше очень с этим мучался, стартер еле крутил. Теперь как втулку поменял, всё наладилось.
А вот еще вопрос, где это вы целый день убиваете- на морозе что ли? Или гараж теплый есть
Изменено пользователем Slavyan
