Берси
Тюнинг сцепления.
Serj_NT
Я так понял - Вилку не меняли... Шток тоже не менялся ... а что за болт?
Замена одного "толкача" (газель) на другой, (нексия) что даёт? Ну или что дало? Проясни пожалуйста, мягче стало или что?
Да это фигня все про болт, можно вообще ни чего не менятьтока ГЦС и штуцер, на 6 маршрутках сделано именно так, НО я почему то легких путей не искал и в итоге..
vitek060
Объясни пож-та для чего нужно было тогда заморачиваться заменой,раз лёгкости не ждал?
Serj_NT
Смысл всего тут такой! Во первых проблемы крылась не вилках, и болтах, а то что не учел элементарные законы физики, и поставил ГЦС как мне удобно было, Но минус был в том что в системе воздух не мог выйти, итог был-отсутствовало сцепление. Потом все таки осенило, и понял в чем дело. Просто перевернул и всё стало замечательно. НО можно сделать еще по другому, а именно плюсом все таки поставить регулируемый шток рабочего (регулировать его не нужно просто в целом он больше 1 см или чуть меньше больше стандартного, на мой взгляд он более подходящий) ну и второй момент рассверлил чуток ниже отверстие на 10 в педали сцепления да бы увеличить рычаг, и чтобы педалька встала на свое место-это идеальный вариант. Единственный минус, если стоит вакум бош, шланг с тормазухой не очень хорошо размещен. А так только плюсы. Если есть вопросы пишите.
Изменено пользователем Serj_NT
Serj_NT
Блин ну если бы я знал зарание что к чему, там тогда вообще без заморочек за 30 минут бюджетный вариант, и за час со всему делами, штоком и сверлением отверстий в педали. Короче шкурка выделки стоит!
vitek060
Да это то всё понятно что и как ты делал ;).Вопрос другой,ты когда этот цилиндр взялся устанавливать,какой конечный результат или эффект ты ожидал? Выжим сцепления стал легче что ли или что,вот что не понятно! Если да,то на сколько легче?Счем сравнить можно?
оох
Маленький ход??? Так поближе засверлись к оси...
Молодой человек!!! Не все так думают как ты, подробней пожалста!.какие то недомеки одни..
О_о ) А я тут подумал, что один догадался как увеличить ход ВИЛКИ сцепления :)
Пардон! Дыричку надо сверлить в вилке, а к оси ближе, это та на которой вилка эта собсна и дрыгаеца.шариком болтика головка выглядитььь! :)
Штырь с регулеровкой...
...и при чем тут педал !?
оох
Serj_NT
Х-м, легче намного! Сравнить.. ну вот у меня есть газель там новое сцепление сакс еще и тыще не отъездила, разница огроменная, выжим принципиально другой! Седня гонял в Екат, плюс по городу в целом общий пробег за день 400 км примерно, нога совсем не устает!
Serj_NT
Дебри какие то! Сверлится дырочка в педали сцепление немного ниже стандартной, фото выложу позже!
p.s. в целом хотите заморачивайтесь хотите, нет! Просто когда я занялся этим вопросом, информации практически небыло ни какой, просто слухи, что где то как и ВСЁ! Делай как хочешь! Сделал, гемора от и до! Но работает на отлично(оно стоило того) Поэтому и пишу кто заморочиться хочет, если возникнут проблемы пишите, все объясню, потому как сам нахапал проблем кучу!
Sashok856
у меня заводское сцепление было так от него нога гудела..щас крафт стоит так легче
Serj_NT
Стоит Сакс, планирую в следующий раз Лукас!
vitek060
Поставь лучше бизносовский ГЦС! Тем более,утебя основной от бизнеса уже торчит.
Vic123
Сегодня поставил и себе усилитель на сцепление! Урааааа! Педалька мягенькая, как на легковой! Завтра поеду пробовать.
Всем-всем огромное спасибо за советы!!!
Sprinter82
Я себе тоже усилитель от тазоклассики поставил - доволен, всю дорогу домой переключал передачи - одно удовольствие! Ставьте все, у кого есть руки и инструмент!
alexgop
Вот и именно что не занимаюсь... ;) Я год назад сделал как описывал постом ранее,и всё гуд! Ну а твой вариант максимум на 2 недели хватит а потом снова из бутылочки полосочки вырезать придется.
год подходит.. ничего не болтается.. без люфта.. и не скрипит... так что застрелись.
андрей зыков
Какой усилитель,и как он ставиться?подскажи
Сначало тему почитай, все рассказано и показано, фоток куча.
okidal
Я тоже поставил усилитель , очень понравилось , спасибо всем огромное за идею и за публикации , ставьте все не пожалеете. Пользуясь случаем хочу задать вопрос, а можно поставить небольшой бачок с клапаном для запаса вакуума как на пазиках. Никто не пробовал?
ДмитрийБосс
парни вобщем 2 месяца назад купил машину.первое что меня удивило это очень мягкое сцепление!на днях меняли тестяге на волге сцепление.поставили сакс.так вот этот сакс жоще точно раза в два как не в три моего.я у старого хозяина спросил что это за чудо сцепуха он фирму не назвал а сказал лишь только то что покупал его за 6 касарей год назад.такое ощущение что педаль вообще пустая.не на одних жигулях я уж молчу про газели такого я не встречал.
ДмитрийБосс
кстати есть и минус такого мягкого сцеп.вобщем когда его отпускаеш педаль вообще ногу ни сколько не подталкивает.и нога тоже устает от этого.
okidal
Есть ещё минус такого мягкого сцепления, при буксировке и в тяжёлых условиях ( снег, грязь ) может пробуксовывать и ... )))
ДмитрийБосс
буксовал я на нем и пустой и груженый.пока вроде все гуд.
Серега 69
вам то хорошо, а мне на волгу так не сделать, не хвотает места под капотом,  мешает брызговик цензура, думал об ВУС от крузака, но денег он стоит почти 10тр б/у
boryan48
мужики подскажите, поставил вакуумник, но стало намного тяжелее, один раз даже шток педалей сломался, думаю идти к жестянщикам что бы востанавливали. когда ставил, вакуумник поставил несколько выше, примерно на 1 см. то есть центра нет. из-за этого может быть проблема?
okidal
Добрый вечер. Надо было сделать шаблон из картона и приложить к месту  на перегородке и маркером отметить места отверстий , Я вот приложил фото как я отмечал и рассверлил . Отверстие под номером 1 должен совпасть с болтом крепления педального узла  и линия должна совпасть желтая по горизонтали. И получается мы сдвигаем в сторону водительской двери центральное отверстие а по высоте ничего не надо менять и тогда и шток по высоте совпадет с отверстием на педали и будет работать. У меня работает идеально, очень доволен. Каждый день вспоминаю НАШ форум добрыми словами. Спасибо кто придумал))) Будут вопросы пишите.
