странNik 244 Опубликовано 6 июля, 2015 а я запускаю допвентилятор на 10-15 минутсмотря какое там двигло,а то выкушает АКБ прилично Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 7 июля, 2015 На днях всётаки приколхозил насос в верхний патрубок после термостата. Насос китайский с блоком управления с ШИМ производительность-2500л/час по паспорту. Работает в паре с БАРСом. Впечатления - словами не передать. Теплового удара НЕТ ВООБЩЕ! даже нет ударчика! Фотки выложу и расскажу подробнее.Вот так у мну стал насос. Вчера катался по городу при +30-красота! Раньше, после остановки двигателя, венты (шнивские) могли молотить в разных режимах до 10мин. Столько времени БАРС контролирует температуру заглушенного двигателя. Сейчас после глушения, даже если двиг. работал под нагрузкой- венты молчат и включаются через 2-3 мин на 40-50% мощности на секунд 30. Потом, через 3-4 мин могут ещё раз включиться, но уже секунд на 10-15. Без насоса венты могут крутится в жару до 10мин. на заглушенном двигателе. а мощность их в паре 0,5 кВт. Потом заводишь и температура падает до 60гр., т.к. радиатор выстужают а циркуляции НЕТ! В движении тоже на 40-50% мощности и времени стали работать меньше. Помпа на Газеле слабовата и радиатор низко расположен- вот причины закипания, а вы тут какие-то пробки обсуждаете. У мну её (клапана в пробке) ни когда не было ни на одной газеле и проблем не было. Всё пора бежать на работу. Вечером дальше напишу :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 7 июля, 2015 я бы не выдержал столько сидеть в машине,если только заранее включитьпока я все семейство разгружаю, как раз минимум 15 минут и проходит и со спокойной душой иду домой. по поводу выкушает акб. Пока испытания показали, все нормально. За частую хватает и 5 минут.На легковухах также после остановки двигателя молотит вентилятор до остывания и ни чего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 7 июля, 2015 пока я все семейство разгружаю, как раз минимум 15 минут и проходит и со спокойной душой иду домой. по поводу выкушает акб. Пока испытания показали, все нормально. За частую хватает и 5 минут.На легковухах также после остановки двигателя молотит вентилятор до остывания и ни чего.Ну Просто чуть раньше придется менять акб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 7 июля, 2015 везде есть плюсы и минусы, это имхо, лучше, чем бурлить и постоянно кипеть и доливать тосол. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 7 июля, 2015 везде есть пло юсы и минусы, это имхо, лучше, чем бурлить и постоянно кипеть и доливать тосол.По нормальному нужно стараться избежать проблемы, а не придумать легкие пути решения возникших в последствии новых проблемм Например Ты пьешь плохую водку, и с утра ты решаешь проблему с головой, и решаешь эту проблему постоянно, ищешь новые пути, но в любом случае пьешь плохую водку. И тут конец Все равно один, не важно какие качественные препараты ты принимаешь с утра 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 7 июля, 2015 Ты пьешь плохую водку, и с утра ты решаешь проблему с головой, и решаешь эту проблему постоянно, ищешь новые пути, но в любом случае пьешь плохую водку Это называется алкоголизм ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 7 июля, 2015 Это называется алкоголизм )))А Если водитель ездит На моторе который кипит после остановки, и чтобы не добавлять тосол приходится охлаждать мотор панически после его остановки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
student45 18 Опубликовано 7 июля, 2015 А Если водитель ездит На моторе который кипит после остановки, и чтобы не добавлять тосол приходится охлаждать мотор панически после его остановки?Тему не читал, но у меня было так. Закипала после остановки двигателя. Причем по городу нормально, после трассы закипала. Грешил на дешевый лузаровский радиатор. Патрубки и радиатор были горячие! Решил поменять все, начал с термостата, достал, кинул в чайник а он при нагреве с одной стороны сдвигается и клинит, поменял и все ОК. Вопрос: сильно ли вредны такие закипания для двигателя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 7 июля, 2015 По нормальному нужно стараться избежать проблемы, а не придумать легкие пути решения возникших в последствии новых проблемм Например Ты пьешь плохую водку, и с утра ты решаешь проблему с головой, и решаешь эту проблему постоянно, ищешь новые пути, но в любом случае пьешь плохую водку.И тут конец Все равно один, не важно какие качественные препараты ты принимаешь с утрато есть на всех автомобилях, у которых после остановки двигателя растет температура по законам физики и включается вентилятор - то же придумано дураками ?а расскажи нам, за счет чего на твоем двигателе температура после остановки двигателя резко падает ?В моем случае - это больше перестраховка. Ни чего акб не будет. Также проверенно всеми автомобилями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 7 июля, 2015 Незнаю я че там температура падает или поднимается, закрыл машину и ушел, ничего включенным не оставляю. новый заряженный акб На 65 будет легко крутить вентиляторы пару часов, но мотор потом завести со стартер не получится. Никакого вреда акб, просто не завести машину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 7 июля, 2015 Тему не читал, но у меня было так...феерично !!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 7 июля, 2015 Еще один простой пример. На улице жара невозможная, гигантские пробки, работа По городу. Вентилятор машет целый день, вместе с фарами. После работы машину на стоянку и бегом домой. А акб так и не получив заряда за целый день получает 10 минут 30 амперного разряда. Это просто счастье Для акб, особенно если такое повторяется неоднократно :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 7 июля, 2015 Вот так у мну стал насос.... (клапана в пробке) ни когда не было ни на одной газеле и проблем не было. Всё пора бежать на работу. Вечером дальше напишу :)Не понятно зачем он тут,хммм, а что это за насос такой? Наша помпа имеет такую производительность .что сними на оборотах патрубок и струю метнётся на 10 метров ...не понятно зачем он... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 7 июля, 2015 (изменено) Еще один простой пример. На улице жара невозможная, гигантские пробки, работа По городу. Вентилятор машет целый день, вместе с фарами. После работы машину на стоянку и бегом домой. А акб так и не получив заряда за целый день получает 10 минут 30 амперного разряда. Это просто счастье Для акб, особенно если такое повторяется неоднократно :)опять же практика пользования всеми автомобилями, где принцип одинаковый и на которых вент после ост-ки двигателя молотит до остывания оного делает твою теорию всего-лишь смешной теорией. Изменено 7 июля, 2015 пользователем Денис Г. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 7 июля, 2015 На каких грузовых автомобилях вентилятор молотит после остановки мотора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 7 июля, 2015 опять же практика пользования всеми автомобилями, где принцип одинаковый и на которых вент после ост-ки двигателя молотит до остывания оного делает твою теорию всего-лишь смешной теорией.Ты про какие автомобили то говоришь? Жоповозки? На которых общий пробег за всю жизнь редко до 100 тыс до ходит? Не смеши людей.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 7 июля, 2015 Ты про какие автомобили то говоришь? Жоповозки? На которых общий пробег за всю жизнь редко до 100 тыс до ходит? Не смеши людей..про любые, при чем тут жоповозки и пробег ?На каких грузовых автомобилях вентилятор молотит после остановки мотора?с каких это пор газель относится к грузовым ?И что принципиально иного в тех же грузовиках ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 7 июля, 2015 про любые, при чем тут жоповозки и пробег ?При том...что по 6 лет акб на них как здрасте работают...ибо пробеги копеешные...От работы до дома доедут на жоповозке у него и масло не нагрелось...вент пожжужал пару минут и всё... А люди , смешными которых называешь ...эту сотку за год выхаживают... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 7 июля, 2015 с каких это пор газель относится к грузовым ? загляни в ПТС , СТС , и там даже у тебя написано ГРУЗОВОЙ фургон , 7 мест , грузовой слово ключевое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 7 июля, 2015 И что принципиально иного в тех же грузовиках ?М-даааа... Ни каких различий значит? Ну ну ...ясно ...тролль дальше...жги так-с сказать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
student45 18 Опубликовано 7 июля, 2015 феерично !!!!Ну да), название темы говорит само за себя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 7 июля, 2015 загляни в ПТС , СТС , и там даже у тебя написано ГРУЗОВОЙ фургон , 7 мест , грузовой слово ключевое на заборе тоже написано.По факту категория в и размеры и вес, как у кроссовера.Лёгкий коммерческий транспорт, который также возит воздух.ё... А люди , смешными которых называешь ...эту сотку за год выхаживают...хоть 200 тыщ, как это меняет принцип работы системы охлаждения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 7 июля, 2015 на заборе тоже написано. По факту категория в и размеры и вес, как у кроссовера. Лёгкий коммерческий транспорт, который также возит воздух. всё это не забудь расказать инспекторам дпс когда они тебя приловчат по грузовой теме :lol: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 7 июля, 2015 чего вы до меня докапались ?ну не нравится вам мой вариант - делайте по своему, Я не против.всё это не забудь расказать инспекторам дпс когда они тебя приловчат по грузовой теме :lol:даже теоре :rolleyes: тически не могу себе подобное представить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
