dikk
Закипает заглушеный двигатель.
max71
чего вы до меня докапались ?
ну не нравится вам мой вариант - делайте по своему, Я не против.
даже теоре :rolleyes: тически не могу себе подобное представить.
поставь себе летний термостат на 70 гр и будет тебе счастье
Денис Г.
а зимой - зимний ? :D
не, меня все устраивает. :rolleyes:
спасибо за идею.
gazelist56
Не понятно зачем он тут,хммм, а что это за насос такой?
Наша помпа имеет такую производительность .что сними на оборотах патрубок и струю метнётся на 10 метров ...не понятно зачем он...
http://sunlight-ural.ru/oborudovanie-12-24-volta/product/120-nasos-12-volt-s-kontrolem-skorosti-dc50a-1235a
 нет у нашей помпы на холостых почти никакой производительности  :(
KOTOKUPOL
вкрутил в радиатор датчик температурный что для включения вентилятора нужен и с помощью реле запитал доп. эл. помпу, что при включении печки гонять начинает. На выходе получаем работающую эл. помпу при температуре двигла 88град и выше, нет теплового удара на гбц после долгой езды т.к. циркуляция продолжается и после остановки двигла пока температура ниже 88 не упадёт. А чтобы обраткой печку салонную не включало либо диод ставим либо ещё одно реле.
gazelist56
и что получим в салоне? СуперАфрику :D  Ну прогонит немножко помпа через салонную печку, если она одна, а у меня их 3-на пару литров ОЖ объём больше.
Доп насос в верхнем патрубке работает только когда работают венты. БАРС контролирует температуру двигателя 10 минут после глушения. Растёт температура- плавно включаются венты и вместе с ними насос. Сегодня было около +25после выкл.двиг. через 3-4мин. венты включались на 5-7сек. на 40-50% мощности. Температура вкл. вентов у мну выставлена на 82 град.(для кого норм рабочоя температура двигателя ЗМЗ- 90-95град.-тапки оставьте при себе, спорить не буду, мне нравится 82-83град) на 85 они работают на 100%. И насос также работает. Система -КЛАСС!!!! Но Здесь в теме интереснее пробки расширителя обсуждать для некоторых (ведь остальное всё очень дорого, поэтому и не достойно внимания), чем думать над тем как устранить заводские косяки системы охлаждения. Я желаемого результата для себя добился. Осталось только проверить ресурс насоса. Может сделаю видео, но что-то на сайт не получается выкладывать (раньше пытался)
gazelist56, Что бы снять тепловой удар с двигателя когда он заглушен,достаточно маленькой циркуляции ож в системе,этого хватит за глаза на все.Большой основной радиатор с этим справиться и без эл вентов.А циркуляции будет достаточно и эл. помпы.Остальное это уже перебор.
gazelist56
откуда будет циркуляция в большом радиаторе (она там есть, но оооочень маленькая) если доп. помпа стоит на печку? И вообще, я считаю топить печку летом-это извращение и мазохизм  :D , когда есть вариант собрать систему автоматическую всего за 10тыр.
И вообще, я считаю топить печку летом-это извращение и мазохизм :D р.
Самый главный мазохизм это ездить На моторе который перегреется Даже Когда его заглушишь
Изменено пользователем rusgg
Если есть поток,поток будет везде.ОЖ горяча,термостат открыт.значит и в основном радиаторе будет движуха.Мотор не работает.остывать будет быстро.
85rin85
есть, при том очень хорошая,я про циркуляцию от моторчика,я на заглушенном моторе(горячем)принудительно включаю электровент,вот когда он полностью остудит радиатор(дует холодный воздух),включаю моторчик,так вот вент опять начинает дуть кипятком,при том очень горячим воздухом,соответственно циркуляция ооочень хорошая
Денис Г.
ты глушишь перегретый в пробках движок. который постоянно охлаждал вентилятор, циркуляции ож нет, за счет чего он у тебя будет резко остывать ?
Логично, что некоторое время он будет нагреваться ещё больше. Ни чего этому не препятствует.
KOTOKUPOL
1. Я печку летом не топлю, для этого и поставил доп. реле чтобы при включении доп. помпы плюс в обратку на печку не уходил и она не включалась при включении помпы
2. У тебя система за 10тыр, а у меня за 160руб - реле 2шт и 110руб датчик в радиатор.
3. Система работает, на днях по жаре дал под зад в Пятигорск и обратно (200+200км). Приехал, заглушил, через 5 мин включил зажигание и о чудо там 86град, а раньше бывало и до 102 доходило, но не кипело.
Такое бывало только после долгой езды и если насыпать под 130 км/ч, при спокойной езде 80-90км/ч проблем не было.
Глушил конечно, температура около 100 в пробках,и ничего не кидает через пробку.
Охлаждение штатное. Есть масло радиаторы хорошие
БРОДЯГА74
Нормально работающий (исправный) двигатель не выбрасывает ОЖ после остановки, если у водителя есть глаза, и немного знаний, хотя бы теории! И не надо городить ничего, дайте остыть двигателю, пеед выключением зажигания,
Да..ты чё, это лишняя деталь в автомобиле... :D
KOTOKUPOL
В том-то и смысл переделки был, что приехал сразу заглушил и сразу пошел по делам не думая о чём-либо.
БРОДЯГА74
2-3 минуты....погоды не сделает....
И ещё.показания температуры на щитке приборов, очень часто далеки от реальности...
KOTOKUPOL
Посмотрим сколько прокладка теперь проходит.
Не на щитке, а по БК смотрю.
И в том-то и дело, что знание есть, а вот у конструкторов либо мозгов, либо времени, либо ещё чего-либо другого не хватило, т.к. ГБЦ расположена выше радиатора, если было бы наоборот, то и проблемы данной не было бы, а так после остановки двигла весь жар в ГБЦ идёт, был бы радиатор выше расположен, то самоциркуляцией ОЖ бы в радиатор загоняло бы.
БРОДЯГА74
KOTOKUPOL,
Можеш верить, можеш не верить..ничего у меня нет, кроме штатного....ничего не выбрасывает, и прокладки не горят..меняются штатно с ремонтом ГБЦ...Вывод (мой)...система работоспособна, в штатном исполнении.
KOTOKUPOL
KOTOKUPOL,
Да верю я, у меня тоже ничего не выбрасывает.Прокладок хватает на 60-80тыс, моторист говорит что это от быстрой езды тоже может быть, иногда и под  150 гоняю, двигло до 4000-5000 кручу. Просто хотел снять тепловой удар на ГБЦ после долгой приёмистой езды, я ж говорю если спокойно катаюсь, то симптомов нет.
KOTOKUPOL
Не всегда! Был случай - образовалась огромная дыра в толстом патрубке радиатора ОЖ убежала очень быстро. По БК было 85град, на приборке почти красная зона. Истину помог установить 3-й датчик на газовом редукторе там было 28 град при норме в городе 65 на трассе 46.
KOTOKUPOL,
Причем с двойным запасом На 16 клапаных моторах
Запас используется Для работы с плохим радиатором, термос, работы без обдува радиатора, с большими необычными нагрузками...
БРОДЯГА74
Тут немного не соглашусь, запас конечно есть ...но не такой большой.... :)
Еще старый мотор, если Еще и приходилось На воде ездить внутри теплообменные поверхности покрываются налетом накипи и всякой гадости,которая мешает отдавать тепло блока и головы в тосол. По этому и возникает это поднимание температуры после того как мотор заглох
У заводской 3х метровой машины без ничего?
БРОДЯГА74
Наверно..)) Как оценить этот запас? То , что закипятить ЗМЗ нереально..в штатном режиме, это факт..надо очень сильно постаратся.
Половину радиатора закрой и езди, никаких проблем не возникнет Пока нету ничего нештатного.
Правда и температура за бортом тоже может стать не штатной, если поднимется выше...
