Rider
Печка на старой Газели - ПРОСТАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ.
dub
Правильно сделал! Я тоже срезал этот мертвородный орган  :D  а дырку залушил фанеркой на силикон. В торпеде вырезал так же непригодные дефлекторы и туда вживил магнитолу. Ты уж если занялся, то проревизируй воздуховоды на окна, а то они имеют свойство сдавливаться. Я иж грел тех-феном и выпрямлял и потом перемычки впаивал что бы обратно не сдавливались.
Ram
Покажи фотку, тоже думаю так сделать.
Владисон
Ram,
а как пластик склеивать? Нужен спец клей для PP..
dub
Вот IMG_3825.jpg  Но это еще не окончательный вариант, буду еще панели из дерева делать  :D
Владисон
Отличная идея ))
Можно так же эти планки обтянуть чем то по-бюджетнее..
Ram
Ram,
в смысле под магнитолу вместо воздуховодов? да я думаю как то впаять, на драйве видел человек так сделал..
Круто выглядит, только надо продолжить деревом, справа на панели, хотябы декоративно, а то смотрится незаконченно
dub
Торпеда будет почти вся заделана, время только не хватает на все. Вот скоро стану на ремонт (буду 405 ставить) тогда может и займусь.
Владисон
dub,
хотел спросить, ты курсы краснодеревщика проходил?
Антифриз
Только сильно деревом не увлекайся как бы гроб не выстрогал.шутка . хорошо получается мини бар будет с элементом пелтье?
Владисон
Закончил печку, но есть недостатки. При сборке обратил внимание, что одна крыльчатка крутится восьмеркой. А в сборе задевает за корпус и весь короб издаёт неприятные звуки. Заехал в один мощный магазин, а там сказали - такие крыльчатки не возим. Уже не помню, левая или правая, хз. В общем, всё там кривое косое - руки опускаются.
странNik
фен в руки и правим крыльчатку
Владисон
Сегодня победил печку.. окончательно всунув в неё радиатор и накрыв крышкой. Под крышку на этот раз запихал самоклеящийся Е-профиль (для форточек), на этот раз уступив силикону. Да, и новый моторчик работает лучше прежнего, не верещит. Хорошо, что решил заменить и его, хотя стоит он тыщу, хотелось сэкономить..
Идея хорошая, только поздно сказана..
Объездив днём все магазины, нашёл всё же одну единственную крыльчатку с витрины, последнюю! Заплатил за неё 84 руб. а она, зараза, оказалась не той.. то ли левой, то ли правой.. В итоге решил на старой крыльчатке убрать восьмёрку токарным способом - насадил её на моторчик, включил его и орудовал болгаркой.
странNik
охохо(((
левую и правую отличить без проблем,проблема в направлении вращения,даже если не знамо на какое авто.
я ж гдет писал в теме про свою переделку...давно было и фоток тогда не делал,надо было быстро авто в строй
Владисон
Спрашивал в продаже, их продают обычно парами на Газель или Волгу. Надеялся на авось.. взял что было.
Фото из интернета - целая пара за 100 рублей!
странNik
ну видно на фото лопастя в разные стороны
за сотку думаю можно взять если что
ток их и поставить надо правильно :)
Владисон
Сегодня планировал воткнуть печку на место, но не вышло.
Обратите внимание, на сколько криво инженеры завода запроектировали высоту печки и вентотверстия в перегородке. Перепад составляет 2 см! Это не инженеры - это уроды!
Так же можно посмотреть какие размером зазоры между стенкой и корпусом. С завода в этом месте была установлена токая белая прокладка,приклеенная к перегородке. Её толщина 1 см. А существующая щель  - целых 2 см! Вот от сюда постоянно и сифонило холодом.
Владисон
А вот фото той прокладки!
Подлая толщина и размер наполняли салон холодным воздухом.
И ведь не заглядывая туда, ни как не понимаешь.. почему так холодно?
Начинаешь менять термостат, далее печной радиатор, далее шланги с электропомпой и тп..
YaKuT-ST
печку сначала в моторный щит пихай, потом уже на место сажай.
Владисон
YaKuT-ST,
уже пройденный этап. Снимал с печки крючок и боковые кронштейны, прикладывал и думал приопущу ниже, но не судьба.
Разработал позже свой вариант - сделаю примыкание с помощью металлопласта.
aleksandr-1
привет. а никто не пробовал печку от 41 москвича впихнуть? больно здесь все както мудрено расписывают .
Владисон
Сегодня наконец то победил печку..  окончательно!
Сделал фото с описанием для наглядности.
  • Нравится 5
Владисон
Сегодня выкрутил штуцер с 4063, думал поменяю его на новый большего диаметра. А в магазине у нас ни черта не продаётся!
Какие есть лёгкие пути, кроме объездить ещё пол города включая разборки.
Vadim _vi
Быстренько в магаз сантехники и там море любых штуцеров, на любой выбор.
Владисон
Я думаю на помпе 40522 должен быть аналогичный штуцер - с наружной резьбой 20 мм.
Это быстрее можно найти, чем в сантехническом магазине коническую резьбу..
Vadim _vi
Там нормальная метрическая резьба. Себе брал две штуки на помпу и на танчик .
