Rider
Печка на старой Газели - ПРОСТАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ.
Ram
самый крайний вообще отключить, снять воздуховод и заглушить отверстие на самом корпусе отопителя.
Правый?
Валерий(69)
Правый?
Да. Возле пассажира.
dimarek68rus
уже неправильно
воздух в системе,видать прокладка травит
подключил все как надо .радиатор печки стоит латуневый.чистый .завожу ,прореваю до 85 на холостых , открываю дверь .а там холодней чем на улице))) .на оборотах 2000 шланги начинают нагреваться.может помпе карачун настает???
dimarek68rus
еще когда заливал тосол снял верхний шланг к печке .завел .на холостых из него лилась маленькая струйка тосола :unsure:
MetalVoice
Прокладку ГБЦ случаем не менял? И второе - может дефектный штуцер(а), переходник(и) с маленьким  внутренним диаметром,  жидкость течёт по меньшему сопротивлению  любое сужение, поворот  в системе ОЖ это сопротивление    потоку.
странNik
скорей краник чудит
dimarek68rus
вот тоже  теперь думаю на прокладку или головку.двигатель ремонтировался.проехал на нем 200 км .была поставлена гбц 402 .на плоскость не проверял  :( сейчас ехал домой температура то подскочит до красной то опустится.тосол выбивало.
msv
Может банально крыльчатка на помпе проворачивается?У меня и помпа попадалась на крыльчатке лопасти в другую сторону.Когда температура прыгает первый признак отклеившейся крыльчатки.
dimarek68rus
займусь теперь машиной после праздника.проверю прокладку .и сниму помпу.что то не охото голову снимать. :unsure:
Vadim _vi
dimarek68rus сказал(а) 31 Дек 2014 - 01:40:
[/quot   Проверь сначала вход тоненьких шлангов на расширительном бачке, очень часто они бывают забитыми. Если тут норма, то однозначно снимай башку и на шлифовку.
dimarek68rus
из шланга в бачок плюет тосол.правда только от блока который.от радиатора который не видно.
корифей
да,вот про текст выше,парой фоток разбавить понятнее было бы...
согласен.
Vadim _vi
корифей, НЕ умею фотки делать, хотя все есть. Отсоединяю эти тонкие шланги от расш. бачка и дую ртом, если идет туда воздух, значит норма. А в расш. бачек пихаю сверло мм на 3 - 4, если проходит, значит чисто, обычно сразу шуруповертом, он сразу и чистит.
Гагарин
ты же грамотный мужик,давай научим тебя фотки выкладывать,пиши в личку что не понятно,здесь не будем флудить уж
dimarek68rus
снял голову и обнаружил что отверстия на прокладке на половину меньше отверстий на блоке :unsure: .и что металическая окантовка прокладки ложится прямо на край тосольных отверстий. :unsure:
Vadim _vi
dimarek68rus,  Значит прокладка туфта.
Гагарин, Очень спасибо, после Нового Года и займемся этим, а сейчас всех с праздником наступающим, здоровья, удачи и благополучия вашим семьям.
СЕГА
post-39878-0-69659300-1415540568_thumb.j
post-39878-0-52721100-1415540635_thumb.j
не понял.т.е. ты еще меньше сделал проходимость ОЖ?...и из-за этого .как ты говоришь .стало теплее?...или я что то не так понял ? (опять как и с хоббитом?)...лично я сделал так как описано в 1-м посте .автором...там есть ссылка...сделал и просто балдею - в отличии от того что было - африка в кабинете!.(дв.406)...кста - автору очередной спасибо!!!!
Изменено пользователем СЕГА
kovaikin
то было до этого щас вообще перекрыто, вкручен болт в эту гайку, и стоит термостат Тама на 88, вся жижа прет через печку , сделал как описано по ссылке было, там дофига страниц ,  чуть выше ссылка была на волговский форум
есть желание почитай но бухав много мне 2 вечера понадобилось,хотя можно и бегло  некоторые ток почты читать
http://www.volgauniversal.ru/forum/index.php?PHPSESSID=c38d8b4db6ba4a8685cb1e35bc411056&topic=3206.0
Изменено пользователем kovaikin
pthel
Точно так же было и у меня.Один в один.Можешь даже провериться.Есть какая-то граница.У меня это было 65 км\ч.Ехал из Питера, пока шел 65 все Ок,70-75 температура начинает подыматься,а потом резко закипает и выплевывает антифриз.Так и пилил тысячу км со скоростью 60.И печка,теплеет при оборотах,но если переборщить холодеет снова.Проверяется вдвоем.Один рулит поддерживая постоянные обороты, другой руку на выход потока и ждет.Если при постоянных оборотах волнообразно,то теплее то холоднее значит причина одна - проникновение газов из цилиндров в систему охлаждения.Собирается пробочка воздушная перед термостатом, и в результате  радиатор холодный а голова вот вот расплавится.Лечение малой кровью - фрезерование головки и хорошую прокладку ГБЦ с обязательной обтяжкой через 3-5 тыс км.Мое мнение,лучшая прокладка-простая металлоазбестовая из совдеповских времен без всяких герметиков и прибабахов.Наихудшая-Серпуховская.С герметиком,на подложке, в пленке с надписью"Железная хватка" Говно несусветное-через пять дней остался один металл,то что называлось азбестом утекло вместе с антифризом и я естессно начал кипеть.У меня получилось большой кровью- была просажена гильза.Искал долго поскольку голова была отфрезерована и в плоскости был уверен.Конечно голову снимать муторно,но глаза боятся а руки делают.Ездить -то надо.Тем более что вложился в капиталку двигателя.Еще немного и все будет нормально. Удачи !!!
СЕГА
сходил по твоей ссылке..я так понял это про УАЗ .
оп-паааа!.ан нет! про ЗМЗ 406...а какого хрена лезут с УАЗиком ?.видимо и наткнулся на такой пост...но я ни чего переделывать не буду ибо устраивает все так как есть...единственное - помпу заменю (хотя какая стоит у меня - без понятия ( не менял ни разу за 2.5 года ))..
kovaikin
да раз сделал себе 2 радиатора и все устраивает то и конечно нафиг парится, я же это сделал ради эксперимента посмотреть получится или нет, и панель у меня новая уже там второй радиатор не вкорячить же,  посмотрю чё буит летом ,
странNik
нормальная прокладка,только ставится на новые движки или идеальные плоскости.
на старых не может обжаться при затяжке
pthel
Ну может быть Вам больше повезло или Ваша прокладка была сделана в начале недели.А у меня после капиталки по букварю и выведению всех плоскостей неделю не отъездила,и пришлось снова разбирать движок.Осталась металлическая перфорированная пластина...
dimarek68rus
снял голову и обнаружил вот этоCAM00150.jpg головка 402 .стояла на 402 двигателе без проблем.сдвинул прокладку подальше от канала .все собрал.без нагрузки на любых оборотах все нормально .как только еду км 60 в час.начинает температура прыгать и выбивать тосол .думаю ремонтировать свою старую голову 421 и ставить обратно.замучился я с ней
pthel
Не понятно. Это что ? Раковина такая ?
Можно заварить аргоном, а затем фрезернуть по плоскости.У меня такая голова две капиталки отходила.
