Rider
Печка на старой Газели - ПРОСТАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ.
олег самара
Это все от очинно качественной ОЖ,есть какие которые алюминий жрут без соли и лука и не давятся.Знакомый залил такой халявный тосол в 402,через пару месяцев он прожрал БЛОК!! в нескольких местах.Дзержинский тосол любит припой ПОС,запаянный им радиатор через год-два начинает в мороз"плакать" по запаянному месту.
Как в отмечено в предыдущем посте,можно заварить аргоном,только сначала надо гравером тщательно вычистить там все до голого чистого металла...
олег самара
снял голову и обнаружил что отверстия на прокладке на половину меньше отверстий на блоке :unsure: .и что металическая окантовка прокладки ложится прямо на край тосольных отверстий. :unsure:
Отверстия на прокладке бывают меньше чем каналы для ОЖ в блоке и ГБЦ в том случае,если требуется чтоб все цилиндры омывались примерно одинаковым потоком ОЖ.Если внимательно глянуть на ту же прокладку на 406,видно что каналы 1 цилиндра небольшие,а 4-го во все сечение каналов.Ну или туфта,тоже вариант...
gruzovik
Почитал тему...вспомнил, что и у самого в морозец на трассе холод по кабинке гулять начинает. Пока выходной, не поленился сходить до своей газелька и проверить простейшие вещи, описанные в начале. Открыв капот и сняв воздухозаборник, увидел и у своей машинки щели между кабиной и печкой. Заткнул по кругу подручным материалом( тряпочками) просаживая отверткой. Вроде мелочь, а в сумме играет немалую роль для тепла на рабочем месте. Главное- не лениться))). Спасибо за такие темы. А швами на воздуховодах в кабине думаю поближе к теплу заняться.
gruzovik
Еще вопрос вертится в голове: никто не задумывался сделать панель разборкой, чтоб не снимать её при установке верхнего дополнительного радиатора? Ведь он и вправду может и потечь, и забиться. А каждый раз заниматься съемом всей торпеды не совсем удобно, мягко скажем. Может можно сделать люк в районе верхнего бардачка и вырез в шахте? Поправте меня, в чем загвоздка...
Гагарин
я делал прорезь сбоку,со стороны где патрубки,собственно для патрубков верхнего радиатора,а радиатор вставил из-под капота,сняв черную накладку,описывал процесс здесь когда-то давно..
Vadim _vi
gruzovik,  Я ничего не разбираю и второй радиатор, если надо, у меня спокойно вынимается вперед под капотом, только надо снять воздухозаборник и все. Омску привет.
gruzovik
Понял. Значит, не попалась мне инфа пока. Будем искать...
Понял. Значит, не попалась мне эта инфа пока тут. Буду искать...
gruzovik
За ' Привет'- спасибо! И Вам работы денежной!))) А по теме, Гагарин пишет, что выкладывал тут уже про демонтаж из под капота. Займусь поиском повнимательнее значит
Гагарин
да че там искать,бери и делай,могу сфотать на снятой печке где прорезь сбоку под патрубки должна быть если непонятно,надо только вспомнить где она лежит))
gruzovik
Про прорези для шлангов мне понятно. Я просто не вкурил, неужели радиатор печки, при замене или ремонте, через отверстие из моторного отсека вытащить и вставить можно. Пролазиит?
Гагарин
все пролазит,клянусь Олегом,и Вадим подтверждает же))
gruzovik
Понял, верю)))
RAV
Если вдруг наткнешься на фотки будь добр выложи, а то я умом понимаю но не накромсать бы лишнего. И если не  трудно напомни какой радиатор ставил. (от чего)
Гагарин
Радиатор штатный алюминевый,пойду отрою ща печку ,сфотаю
Vadim _vi
Я зарядил туда медный радиатор от 7-ой модели ВАЗ, т к мой приятель мне его весь распаял и прошомполил, он на пенсии и от нечего делать мне его сделал.Порадовал я его мороженым в полкило весом, т к он после инсульта и горькую не употребляет, а денег не берет.В  обем на трассе я печь не включаю, а на стоянке на первом положении.
gruzovik
Иногда, глядя на выложенные фото установок радиаторов, смущает последовательность соединения шлангов. Подача на НИЖНИЙ вход основного радиатора, выход с ВЕРХНЕГО штуцера основного радиатора на НИЖНИЙ дополнительного, а с ВЕРХНЕГО штуцера дополнительного уже на обратку- такое соединение правильное?
RAV
Благодарю, жду фотку  :)
Благодарю
что бы выгнать без проблем воздух то да, а если по максимальной теплоотдаче то надо что бы сначала горячее шло во второй ряд (дальнюю сторону по ходу холодного воздуха) а выход был с первого.
Изменено пользователем RAV
Гагарин
вырезал грубо канеш,так как не снимая ничего на месте делал,можно и меньшее дупло выпилить,и все,суешь радиатор так чтобы патрубки вышли из пропила,одеваешь на них утеплитель ,вокруг радиатора поролон прокладываешь,и все
gruzovik
Пилил, находясь в кабине, не снимая панель и не разбирая, я правильно понял???
Гагарин
ага,за час наверно все сделал зато
RAV
значит только из под капота не получается, надо все таки и из салона резать. Я правильно понял?
Гагарин
блин,из радиатора же трубки торчат,как на них шланги одеть не вырезая ничего ?
RAV
ну про шланги это само собой понятно, можно под них попробовать из моторного вырезать, да даже паяльником попробовать. Тут главное понять можно ли принципиально все работы из под капота провести (ну кроме шланги подключить)
Гагарин
в чем проблема под панелью полазить,я со своими 110кг нормально там себя чувствовал))ну если главное из-под капота все сделать то не знаю,пробуйте
RAV
А тут главное настроится, а то под панелью у меня черт ногу сломит, море лишней проводки, да и до меня еще постарались, так что глазами я то печку вижу, а вот с инструментом можно и не добраться.
