Гость dachnik
ZAN57
На БК то- же с трудом можно доверять. не даром там есть опция увеличить/уменьшить показания напряжения на БК. Я брал добротную цэшку (потом  2ве в параллель, тк не мог понять в чем дело...), пытался выставить точные показания БК. фиг!. Если выставляешь по холодному точно, то на горячую БК занижает 0,3- 0,4в, Если выставляешь точнее на горячую, на холодную показывает 14,7- 14,8 , хотя в реалии 14,5- 14,4. Плюнул, выставил примерно посередине точно, ближе к теплому, тк чаще ездишь именно так, после прогрева.
Slavyan
Я откалибровал, погрешность 0.1 0.2 вольта
ZAN57
А как? У него же получается не линейная характеристика, более растянутая чем у цэшек... А поправка на БК позволяет только добавить или убавить. А нада именно калибровать в разных диапазонах. Да и вообще, подозреваю что это косяк не БК а ЭБУ, его измерительной схемы...
Изменено пользователем ZAN57
Slavyan
Калибровал только на горячую. На холодную сильно врёт- показывает 12- 12.1, а на самом деле 12.6 12.8
Изменено пользователем Slavyan
Vovka31
У меня так же мультитроникс стал "чесать", я думал аккумулятору совсем  хана, а он еще крутит бодро. С мультиметром различается на 0,3 В где то. Только в функциях БК не нашел как подкорректировать напряжение. А раньше точно показывал.
sergej7070
О как... где ьакое покупаешь? Видел только 14В.
В магазе для "Иномарок европейцев". На таблетке как написано 14,5 так и держит, на холостых на горячую меньше, на холодную сразу после "заводки" бывает 14,8-14,9, по мере прогрева снижается. Все генераторы что на ВАЗе что на ГАЗе 90А.
ZAN57
В разделе Поправки, где корректировки скорости, расхода, температур и т.д.
У меня сейчас наоборот на холодную показывает 14,8. И даже ЭДС АКБ показывает на холодную 13- 13,4в, чего в принципе быть не могёт.. (но это я ему добавил 0,5в в поправках, иначе на горячую показывал 11,8- 12,5в). На горячую 13,8- 14в. Примерно так и есть по цэшке. На горячую важнее- только так и ездишь.
Alex030569
У меня что на горячую,что на холодную показывает 14,3В. Вроде на всех Каминсах так.
Slavyan
Значит надо с камня таблетку
Alex030569
Две с лишним тысячи стоит сей девайс.
Vovka31
Не, ответили с ихней оф группы ВК. Нету поправок в нем, не предусмторено.
rusgg
Видимо где придумали стартер ,температура по стабильнее на улице
БРОДЯГА74
Постоял ночь в тепле, упала зарядка , больше 13в не поднимается. Контакты протянул вроде пошла ,через некоторое время опять упала. Где ещё покопаться?
rusgg
Болт на генераторе на 10 посмотри не шатается?
Если нет то волшебную черную коробочку смотри возле аккумулятора
БРОДЯГА74
rusgg, ЭТО все уже проверил, не там засада.
rusgg
Значит генератор сдох
Генератор автономный,ему ничего не надо,главное обороты и будет 14 вольт
БРОДЯГА74
Утром поменять, посмотри чего ему надо.
rusgg
Диодный мост видимо,может заряжал севший аккумулятор генератором или прикурить дал кому-нибудь
Изменено пользователем rusgg
БРОДЯГА74
Нет, в теплом цехе, в Воронеже переночевал, утром чудеса начались
странNik
Подай возбуждение через лампу ближнего света и померяй.
vlad75
И что это даст?
rusgg
Подключить На обмотку возбуждения что то не разбирая генератора не получится
странNik
Это даст почти полный возбуд.Полный 5 ампер,тут чуть меньше.
Не влияющий (точней не зависяйший рт нее)на электронику РН.Если выход нормальный,меняем РН.
Изменено пользователем странNik
vlad75
Не влияющий на электронику РН.Если выход нормальный,меняем РН.
Это не выявит неисправный диод, либо плохой контакт между положительной подковой и болтом клеммы 30, которые скорее всего тут и присутствуют. Т.е. не даст ничего.
Изменено пользователем vlad75
странNik
Это не выявит
Именно выявит.если глюки продолжаются,то смотрим мост и соединения исключая РН,которые за всё время сколько их не попадалось так и называются - условно рабочие.
