Рыбак5 27 Опубликовано 5 февраля, 2014 Омич786,Я понял какой у тебя датчик,у меня такой же.Проблема была не в датчике(у меня)а в самой рампе.Выписал по интернету из Ростова - не подошел датчик температуры(два контакта).Разобрал и поменял внутренности.Сейчас тоже ищу рампу всборе с датчиком(4 контакта).В запас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рыбак5 27 Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) Рыбак5,...Мужики,если кто где увидит енту приблуду - шепните,пожалста. Изменено 5 февраля, 2014 пользователем Рыбак5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
auto02 1 Опубликовано 5 февраля, 2014 20140205_151440.jpggj_6QXTKA58.jpglFgUlPYCybw.jpgРыбак5,...Мужики,если кто где увидит енту приблуду - шепните,пожалста. Ты про рампу или про датчик? если датчик то есть такие у нас но не дешевые:( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 5 февраля, 2014 Рыбак5,На нем есть номер детали,попробуй через экзист или какой другой интернет магазин пробить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рыбак5 27 Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) auto02,Про рампу с датчиком всборе.А не дешевые-это сколько?Сама рампа всборе 1800-2300 с датчиком. Изменено 5 февраля, 2014 пользователем Рыбак5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Омич786 0 Опубликовано 5 февраля, 2014 Выкладываю фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 5 февраля, 2014 на заводе как обычно намутили, везде эти форсы продаются ,но только датчик другой либо его нет вообще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 5 февраля, 2014 нашел на другом форуме Этот датчик ОМВЛ не производит, а покупает у ф. Континенталь (раньше его делал Сименс). Так что если надо купить отдельно датчик, то надо искать модель TMAP60 номер 5WK96841 (Континенталь). 5WK96841 TMAP60-Pressure+TempSensor (CNG/LPG) Vehicle Electronics € 43,92 5WK96841 TMAP60-Pressure+TempSensor (CNG/LPG) Vehicle Electronics € 43,92 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 5 февраля, 2014 Уже ближе ...через всевозможные иномарошные магазины ,где на заказ запчасти, можно найти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 5 февраля, 2014 в принципе все комплектующие достаточно надежны,желательно проверить проводку от датчика до эбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 5 февраля, 2014 точно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Омич786 0 Опубликовано 5 февраля, 2014 нашел на другом форуме Этот датчик ОМВЛ не производит, а покупает у ф. Континенталь (раньше его делал Сименс). Так что если надо купить отдельно датчик, то надо искать модель TMAP60 номер 5WK96841 (Континенталь).5WK96841 TMAP60-Pressure+TempSensor (CNG/LPG) Vehicle Electronics € 43,92 5WK96841 TMAP60-Pressure+TempSensor (CNG/LPG) Vehicle Electronics € 43,92 спасибо завтра буду искать в этом направлении Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Омич786 0 Опубликовано 5 февраля, 2014 Омич786,Я понял какой у тебя датчик,у меня такой же.Проблема была не в датчике(у меня)а в самой рампе.Выписал по интернету из Ростова - не подошел датчик температуры(два контакта).Разобрал и поменял внутренности.Сейчас тоже ищу рампу всборе с датчиком(4 контакта).В запас.а можно подробнее описать какая у тебя проблема была? тебе эту рейку именно диагност приговорил? получается у тебя щас родной датчик и ростовская рампа стоит? меняли газовщики или сам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Омич786 0 Опубликовано 5 февраля, 2014 в принципе все комплектующие достаточно надежны,желательно проверить проводку от датчика до эбуочень похожий датчик нашел на каком то польском сайте.там тоже пишут что они надежны...насчет проводки сканер ведь видит что датчик выдает 125гр вместо положенных 40-45 гр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 694 Опубликовано 5 февраля, 2014 http://gbo-shop.ru Здесь поспрошай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рыбак5 27 Опубликовано 5 февраля, 2014 Поменял только Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Омич786 0 Опубликовано 5 февраля, 2014 вот нашел 600 верст от меня http://sektorgaza54.ru/forum/10-Технические-вопросы/719-Двухтопливный-ECU-Микас-12-ГАЗ-УАЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rimach 0 Опубликовано 5 февраля, 2014 вот нашел 600 верст от меня http://sektorgaza54.ru/forum/10-Технические-вопросы/719-Двухтопливный-ECU-Микас-12-ГАЗ-УАЗ А какие симптомы? машина не переключается на Газ или долго переключается без него? У меня просто долго машина переключается, до 70 градусов доходит и газ включается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Омич786 0 Опубликовано 6 февраля, 2014 вообще не переключается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 6 февраля, 2014 (изменено) вообще не переключаетсяв принципе все можно обмануть сопротивлениями,если у вас со спецом не получилось,вероятно проблема в проводке,или что то вы не так с ним делали , полазил на других форумах и нашкрябал Изменено 6 февраля, 2014 пользователем vovchelo 041 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рыбак5 27 Опубликовано 7 февраля, 2014 Омич786,Написал в магазин в Ростове,сказали,что есть рампа всборе с таким(5wk96841)датчиком.Цена вопроса 2000р.Надо бы фото датчика им выслать,чтоб наверняка.Магазин Мастер газ в Ростове. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Омич786 0 Опубликовано 12 февраля, 2014 если есть омичи с такой же проблемой пишите в личку решим проблему эту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павлодарец 0 Опубликовано 27 февраля, 2014 Приобрел это счастье и сразу поехал на газовую заправку. Попросил залить полный бак , но из 120л влезло ток 80л. Расход 26-28л на 100км. Накатал 2000км вылезли такие мелочи как : протертые трубки газо и бензо подачи (нарезал кислородный шланг и вставил в проблемных местах), не верное указания уровня газа, трещат газовые форсунки при переключении на газ первые 10 минут. В целом ездить можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SeVeR-86 0 Опубликовано 9 марта, 2014 (изменено) Омич786,Написал в магазин в Ростове,сказали,что есть рампа всборе с таким(5wk96841)датчиком.Цена вопроса 2000р.Надо бы фото датчика им выслать,чтоб наверняка.Магазин Мастер газ в Ростове.Как решился вопрос, нашли данный датчик и где ??? Мне официалы зарядили 11000 за рампу с этим гадским датчиком.. Изменено 9 марта, 2014 пользователем SeVeR-86 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chainik 2 Опубликовано 12 марта, 2014 Люди в чём проблема с датчиком? У меня показывал неправильно температуру газа и не переходил на газ. Мозги диагностировали ошибку. Я сделал так. Взял кинул провод с датчика температуры воздуха на расходомере воздуха (контакт 1). И подсоединил к проводу, который идет в мозги от датчика температуры газа (контакт 3). Температуры примерно похожи и на газ перешла. Но если мороз то работать не будет на большой скорости. Температура упадет и перейдет на бензин. Я посмотрел, что для температуры 40-50 гр. нужно где-то 2,5 вольта. Лучше взять 5 В с 2-го контакта на датчике и через сопротивление завести на 3 -ий контакт так чтобы было примерно 2,5 вольта. Тогда мозги будут думать что температура газа 40 гр. У меня все так работает. Доволен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
