rusgg 4 002 Опубликовано 13 мая, 2017 40 секунд с 75 до 1004.7 тонн машина, и ветер Qd32tСкорость как в навигаторе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 14 мая, 2017 Жесть! Это на камне едешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 089 Опубликовано 14 мая, 2017 40 секунд с 75 до 1004.7 тонн машина, и ветер Qd32tСкорость как в навигатореИ что в этом удивительного? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 14 мая, 2017 Жесть! Это на камне едешь?не, это qd32 Камень вроде по резче немного.Но в гору по слабее говорят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 15 мая, 2017 На мой взгляд туповато разгоняется. Ускорение на 25км/ч за 40 сек? Вот если бы с нуля до 100 за 40... 4,7тн. Правда ветер ... не в попу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 мая, 2017 Ветер встречный После 95 вообще разгона почти нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 мая, 2017 Опять кудеМасса авто 3500Меньше 20 секунд с 75 до 100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 16 мая, 2017 Опять кудеМасса авто 3500Меньше 20 секунд с 75 до 100Опять ты над машиной издеваешься. :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 мая, 2017 На мой взгляд туповато разгоняется. Ускорение на 25км/ч за 40 сек? Вот если бы с нуля до 100 за 40... 4,7тн. Правда ветер ... не в попу?В общем получилось 14 секунд разгон с 75 до 100масса 3 тонны.Объем кузова 30 кубов.Мотор тот же японский ниссан qd32tТнвд настроил на совсем без дыма, с дымом думаю в 10 секунд уложиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 657 Опубликовано 17 мая, 2017 эта та машина что полностью в ручную собрана?и где камень до 300+ кобыл прошит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 17 мая, 2017 Это будет интересней.Падение некста в Крыму.Лихо завалился.https://www.youtube.com/watch?v=0qbX2VSKs7w Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 17 мая, 2017 rusgg, А потом удивляешься сломанному коленвалу. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 18 мая, 2017 эта та машина что полностью в ручную собрана?и где камень до 300+ кобыл прошит?Тут вообще непонятно. Такое впечатление, что двигатель у них стоит за кабиной. Интересно задний мост какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 18 мая, 2017 Тут вообще непонятно. Такое впечатление, что двигатель у них стоит за кабиной. Интересно задний мост какой?Не знаю как здесь, но на КАМАЗе двигатель стоит почти посередине. Под кабиной только радиаторы 2 шт. с эл. вентиляторами. Развесовка играет большую роль. Машина при прыжках садится на 4 колеса, а не клюет передком вниз. А это что? Газель или Газон Некст? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 18 мая, 2017 А это что? Газель или Газон Некст? на этот вопрос, даже конструкторы ГАЗа не ответят :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 мая, 2017 Там наверное только по мотору можно что-то определить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 19 мая, 2017 ГАЗель, ГАЗон, КамАЗ - это шильдики. От серийных машин там только внешняя обшивка кабин, ну для ,,узнаваемости" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 19 мая, 2017 ГАЗель, ГАЗон, КамАЗ - это шильдики. От серийных машин там только внешняя обшивка кабин, ну для ,,узнаваемости"На раллийных соревнованиях серийных машин не бывает, разве что технички. На МАН, ДАФ, ИВЕКО, МВ, ТАТРА и др. тоже только шильдики, все в одинаковых условиях и нормативах. Помню, на Дакар не допустили ДАФ из за превышения длины реактивной тяги, так что условия жесткие. Большие соревнования, типа Дакара это больше соревнования заводов, без высоких технологий подготовки там нечего делать. И к сожалению мастерство пилотов иногда уходит на второй план. Как в Формуле, где технологии стоят выше мастерства пилотов. Ну и ГАЗ создает видимость, для приличия. Хотя ему еще далеко, хотя бы до КАМАЗа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 694 Опубликовано 20 мая, 2017 Китайцы добывают горючий лед, на 100 кг льда можно будет проехать 50 000 км https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201705181203-gn57.htm. круто было бы, положил в баллон 10 кг льда и 5 000 км катайся )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 20 мая, 2017 Ошибочка вышла. Не помню сколько из кубометра гидрата получается кубов метана,но в любом случае не хватит на 50 000км... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 461 Опубликовано 20 мая, 2017 В 160 раз эффективнее горячий лёд относительно метана..У Китая ещё есть огромные запасы сланцевого газа.гдето через 2года они смогут его добывать без воды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 21 мая, 2017 метан можно и заморозить, как кислород, например, но тогда получается его надо использовать за какое то определенное время, иначе сбросится в атмосферу, ну или разорвет емкость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 21 мая, 2017 из кубометра гидрата получается кубов метана Благодаря своей клатратной структуре газовый гидрат объёмом 1 см³ может содержать до 160—180 см³ чистого газа.взято из википедии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 461 Опубликовано 22 мая, 2017 https://www.youtube.com/watch?v=SBf3WI8Uimc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
