Записки(дневник) ломового извозчика))
@B.V.A  это надо летом тренироваться с проволокой , когда делать нечего))
Не понимаю, почему у меня уже полтора года греется заднее правое колесо?  В прошлом году летом менял цилиндрик, трос правый, трубку тормозную . Даже глушил трубку от тройника и ездил так неделю. К осени забил и счастливо ездил почти без ручника год с лишним.
Три тыщи км назад поменял колодки задние, но трос новый не купил, а он за год закис! Позавчера решил поменять трос на сервисе, что бы появился хоть какой то ручник. По ходу пьесы оказалось, что и левый трос плохо отходит. Поменяли оба, подвели ручник .
Поленился вчера съездить на трассу для проверки. Еду сегодня с утра, а машина тупит! Через  65 км остановился , а колесо горячее справа и воняет колодками((
По совету сервиса ослабил сильно заднюю гайку правого троса, хотя умом понимал, что это вряд ли поможет. Так и вышло.
Потом  с интервалом 150 км два раза ослаблял эксцентрик, по трети оборота примерно. Вонять колодками перестало, но все равно барабан справа так греется на морозе по трассе, что руку обжечь можно. Слева почти ледяной.
Резинка на треугольнике выковыривается одной отвёрткой за пару минут.Вставляется практический любым куском проволки то же за 2-3 минуты.
1 час назад, Владимир 86 Регион. сказал:
Трос правый за середину подёргай в стороны чтобы в оболочке сдвинулся.
троса новые оба.
Кирилл
Вот тоже раз на стройке прилип, выскочил кузов показать на кпп, а дверь и закрылась, ветер, зима я без куртки, одно хорошо всем мешал в проезде ) помошники и отвёртки быстро нашлись, в итоге аккуратно вынул треугольник и отъехав тут же вставил его обратно. Там болт откручиваешь и рамку отвести можно в сторону, при опущеном стекле.
2 часа назад, Alex030569 сказал:
отвёрткой
У него кроме мороза не было ничего
соболевич
Я в сигналках сразу "автолок" отключаю.Знакомый среди поля вылез пописать, а оно "хлоп" и закрылось, а он в рубашке и зима на дворе. Булыга с обочины выручила.
10 минут назад, rusgg сказал:
Ну чем то же он сломал стекло.
Я уже рассказывал,как на Белой Даче у одного товарища из Ижевска(Сева)захлопнулась дверь.Ему тогда очень быстро этот треугольник вскрыли.На следущий день я поехал на загрузку и там левую дверь закрыл на ключ,подошёл к правой,что то там поделал,положив ключи на панель и по привычке нажав кнопку дверную,захлопнул и ее.На улице мороз,я в лёгкой одежде.Гляжу по сторонам,метрах в 50 зубрёнок стоит,я к нему.При помощи двух отвёрток снял треугольник за пару минут(опыт Белой дачи помог) и открыл дверь.Вставлять на место особого труда не составляет.Засовываешь любой провод(у меня был шввп 2*0,75)в паз резинки,одной рукой придавливаешь стекло,второй тянешь провод,в конце чуть поправляешь отвёртками завернувшиеся края резинки.
@Кирилл вот именно, снять треугольник проще чем вставить.
9 минут назад, соболевич сказал:
Авто лок по умолчанию от дверей не закрывается.
Только если нечаянно нажал открыть, и двери не открывал, закроется.
соболевич
19 минут назад, rusgg сказал:
Простая сигналка "престиж" , если двери закрыл и забыл на сигналке кнопку нажать закрывались сами через 3 или 5 минут. 97 год, за грибами поехал, хорошо был запасной ключ на домашней связке.Функция и называется "автолок", автозакрытие без участия владельца. Не скажу как сейчас, просто при покупке машины говорю пожелания в этом плане и проверяю. На разных моделях эта функция активируется по разному - или с пульта или в блок сигналки надо лезть.Урок усвоил после того случая. Хоть может чего и путаю, давно было, нюансы не помню. Случай описанный выше - ключи у него были в замке и машина работала и сама закрылась, это уже автоматическое закрытие после запуска - завел и через некоторое время двери закрываются автоматом - тот же автолок.
Изменено пользователем соболевич
PanDiman
я ради интереса проверил на жоповозке, ключи с меткой оставил в салоне и попробовал поставить на сигнализация (на дверной ручке сенсор есть, нажимаешь и она ставится на сигналку с закрытием дверей и тп), так фиг там, на экранчике приборной панели написано, заберите ключи )
Profit63rus
В дальнюю дорогу всегда беру два комплекта ключей. А с этими китайскими сигнализациями тем более.
Одним комплектом пользуешься, другой всегда в брюках при тебе.
B.V.A
7 часов назад, rusgg сказал:
Они не в курсе что можно вабще веткой открыть).. деревья везде ростут..
Ёлки новогодние ))..
Нет там ни каких сложностей,совсем нет.Да же криворукий сможет.
Bankir
На днях поставил себе новый редуктор заднего  моста от бизнеса ! Поездил немного и призадумался , до этого стоял тяговый , т.е. иду 85 км ч уже на пятой передаче а на скоростном прискорости 85 - 90 вроде и еще на  четвертой можно чуть поддать  ( 2800 об ) но и как бы уже пятая просится ( но тогда обороты маленькие будут 2000 примерно ) Вот и думаю что лучше , идти на четвертой с 3 000 ми оборотов либо переключатся на пятую 2 000 об.
85 - 90 это для меня самая комфортная скорость , особенно в зимний периуд
27 минут назад, Bankir сказал:
Если не тоннажник,то лучше от бизнеса оставь.
zhn36
@Bankir
покатайся, на расход посмотри и прими решение
Bankir
9 минут назад, Alex030569 сказал:
Так я от бизнеса и поставил , сразу же 5 штрафов прилетело с владимирской области
11 минут назад, Alex030569 сказал:
10-/-43
8 минут назад, zhn36 сказал:
@Bankir
По поводу расхода , я думаю на четвертой будет поменьше ,( мне так кажется ) и еще один момент, на четвертой разгоняется до сотки с бешеной динамикой а вот когда петеключаюсь на пятую , разгонятся не хочет , вернее разгоняется но как то медленно , сцепление в прошлом году зимой раз здорово подпалил , может оно виной всему ?
Я на авто с 40522 заменил пару 4,5 на 5,125 и был счастлив на метане
Bankir
13 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Т.к. я тяжелей полторашки не беру принципиально , бизнес мне в радость . Устал тошнитьпод 80 км.ч
Кирилл
на 405 с 4,55 всё было даже очень хорошо, теперь с 4,3 и эвотеком е5 как то не очень
3000 об 100км/ч и тяга была, теперь тошнилово с грузом.
B.V.A
Всегда по 107-ой ездил , а тут по  цкад вчера проехал от ярославского до Егорьевского, туда и обратно..
Где шумозащитные заборы снега местами по правой полосе намело почти по колено, проезжая левая,  убирать стали только во второй половине дня.. обочина узкая, местами лёд и шишки, получается за что деньги платишь).. болт знает..
Понравилась система! взимания денехх (свободный поток), то что пунктов взымания оплаты нет!.
По ходу трансподер пикает не понятно на что) смотришь вроде рамок ничего нет..
Ну и стоянок бы побольше, со съездами/заездами на другие дороги..
Так же заезды/съезды не совсем продуманные, эт чтоб с ярославки заехать на цкад со стороны ярика, нужно зайти на стоседьмую далее протянуть с км два до светофора, развернутся пятлей и в обратном направлении только опять же пятляя подняться на цкад..
С Егорьевского заезд тоже опа стоишь в колейке пока все в разные стороны разъедутся кому куда, плюс светофор..
Вывод( многое сделано бездарно.. этж цкад! ,а не окружная какого-то поселения  :huh:..
B.V.A
19 часов назад, Alex030569 сказал:
Ты не совсем понимашь суть!), видимо тупо нЕ в курсе или как обычно ты прав остальные нет :biggrin:.. и прислушиваться к другим не хочешь( , по понятным причинам)..
В большинстве случаев при съёме треугольника, обратно на место как было! он уже нЕ встанет!.
От этого будут проблемы со стеклоподъёмником и не только..
Домой
  • Нравится 5
B.V.A
Что домой куда домой?
Одни загадки от Лёши :sad:.. последнее время..
Если купил машину и забрал, то ПРЗДРАВЛЯЮ !!! искренне рад..
Фоты давай другие! :mad:..
Изменено пользователем B.V.A
Bankir
49 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Домойimageproxy.php?img=&key=51317351a4abd31b
Ну да , фотосессию в студию
