Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
По уму действительно надо резать как можно ниже штатный цельный патрубок радиатора , тот что соединяет радиатор и вход помпы. Потом вставлять в него кусок трубы с приваренным штуцером на 16 или 14 ? .
В общем есть четыре варианта подключения.
1.В шланги отопителя.
2.Переходник со штуцером в обратку патрубка радиатора и подачу в заднею часть гбц.
3.Переходник со штуцером в обратку патрубка радиатора и подачу в шланг подачи отопителя.
4.Обратку в шланг обратки отопителя на помпу и подачу в заднею часть гбц.
rool
газель2005,
2й вариант самый идеальный.
соболевич
А врезаться в обратку печки обязательно возле помпы или можно врезаться в районе 4 цилиндра у тройн
Все мечтают туда врезаться, опасно можно и шпильки заломить тогда придется голову снимать.Пробовал отворачивть - очень тяжело идут гайки.На форуме никто не отписался чтобы без сьема головы танчик поставить удалось.Боязно как то,хотя мыслишка эта так и лезет в голову периодически  :)
Изменено пользователем соболевич
rool
Уже было на форуме ставили. Но и при врезании в подачу отопителя всё работает. Просто надо иметь в виду, что при снятии гбц надо врезаться возле 4го цилиндра и делать там выход в отопитель и подогрев. Открутить тоже пробовал  :(  :wacko: чуть шевельнул и понял по усилию, что не надо это делать. Точнее это надо делать на новой, как и крепёж бензонасоса в баке, пока не закисли.
соболевич
У меня так и подключен ,нормально все просто шланг этот длинный как то нехорошо смотриться через весь мотор.Подогрев этот вещь полезная и малозатратная поставил и забыл.В прошедший Новый Год под 30 градусов у нас было.Все бегают вокруг машины, как бы завестись , а тут просто в розетку щелк на часок и никаких проблем.
rool
Вот через часик возникнут проблемы. Мозг видит тёплый двигатель и даёт бедную смесь., но двс ещё не прогрет толком. В таком случае , если на час, мотаем стартером пару секунд, потом пауза на пару минт, потом заводим и радуемся. Я ставлю на всю ночь ., даже снег с капота стаивает.
К.С, шланги на 16, но 14 налезут запросто.
Изменено пользователем rool
соболевич
Это пройденный этап-чуть придавить педаль газа или подождать пять минут, датчик остынет и вперед.Проверено.
rool
Про одно говорим :ph34r:
Осторожно надо.Да вд-ой по брызгать и  оставить отмыкать.
Den-89
Ставлю Webasto как думаете под расширительным бочком нормальное место ? куда посоветуете шланги подключать? кто куда себе ставил
У нас рядом стояли гидроники на моторном щите. Подключаться в контур отопителя кабины последовательно.подача с вебасто в подачу на отопитель,обратка в обратку.желательно сделать байпас,что бы можно было греть чисто двигатель,так меньше вероятность возникновения воздушных  пробок в контуре  отопителя. Или смени хотя бы все шланги и патрубки на печку плюс хомуты самоподжимные желательно поставить
kombrig
я подключил подачу с печки на подогреватель,с подогревателя ,через тройник,в блок в районе помпы, насос прокачивает тосол с блока в печку.модель двигателя значения не имеет.если интересно сниму видео.мощность отопителя 15 квт.
У меня 10 лет стоял Гидроник 5квт на авто с ЗМЗ 406 и 405 - вход в подогреватель был с блока выход в печку . Двигатель даже в -20 прогревался за 20 минут до 70 грд.
Брат на авто с камминз сделал выход из подогревателя в блок двигателя - минут 40 греет до 70 грд.
Я на УМЗ 4216 то же сделал выход в двигатель(вход в помпу с печки ) - те же 40 минут до 70 при -20 ((
kombrig
врезка в систему проводиться согласно циркуляции о.ж. двигателя.чтобы на работающем двигателе мог работать отопитель.на прогрев до75 у меня уходит от 5до10 минут.
Ну это то уж все знают !
kombrig
самостоятельно бывает путают.
Den-89
я врезался в разрыв обратки печки (шланг диаметром 20мм уходящий на помпу)
Изменено пользователем Den-89
kombrig
главное чтоб работало как надо
LEhANLEhAN
Поведаю и свою историю. Юзаю Северс-М 1,5 кВт третью зиму. Скажу сразу - очень ценная вещь! В -5 мороза температура по БК +53, в -20 около +18. Ественно заводилась с полпинка без прогрева на дорогостоящем бензине, да и печка сразу дула тёплым воздухом. Трогаться можно было сразу, правда при сильных морозах потихоньку, т.к. масло в мосту густело (а в коробке нет, от двигателя видать тепла хватало). Но и этот вопрос закрыл, когда в ЗМ залил синтетику.
Но с этим подогревом были и нюансы. На второй год решил промыть СО, это было летом, слилось много каки. Как холода наступили, включил подогрев - а он перегреваться, отключается сразу - циркуляции нет. Снял, разобрал - оказалось колба под-ля сработала как фильтр-отстойник, грязью шарик на выходе плотно забуторило. Прочистил - всё вновь ОК. К следующей зиме решил поставить силикон во всей системе - поменял и здесь патрубки, врезал заодно сливной кран. Включаю - и вновь нет циркуляции! Причём подача вначале разогревается, а спустя некоторое время - через 20 мин, а может через 2 часа, вдруг стопорится, нагревается обратка до тройника и реле отключает. Ну в этот раз внутри-то всё чисто, и схема никак не менялась.. Нажмешь несколька раз на нижний шланг радиатора - циркуляция восстанавливается, но ненадолго. Написал производителю - там предположили, что силикон мягкий и пережимается. Но на деле он 3-слойный армированный и толще, чем резиновые, при этом реально мягче, но пережать его гораздо тяжелее резины. Посоветовали также убрать горб на подаче. В-общем укоротил оба шланга по-максимуму, чтоб они ниже стали и прямее - не помогло. Я уж и подачу с обраткой местами менял - бестолку. В инструкции указано, чтобы выходной патрубок был чуть выше входного, и располагаться они должны строго вертикально. Но компоновка под капотом такая, что этого одновременно добиться нельзя, в третьем случае шланг уже оказывается очень близко от коллектора. Наконец у меня нервы не выдержали, со злости согнул кронштейн и завалил корпус вбок, в сторону кабины градусов на 30. Под-ль при этом опустился чуть-чуть ниже. О чудо - циркуляция восстановилась, как раньше!!
Изменено пользователем LEhANLEhAN
LEhANLEhAN
Ещё насчёт бамперного разъёма - штатный кабель, который до розетки, почему-то ПВС, он на морозе коленеет и не гнётся. В электронном магазине купил штекер, он как силовом входе БП компа, и прикрутил его к резиновому кабелю, теперь он всегда мягенький. И ещё пришлось в середине кабеля поставить вилку с розеткой - это конструкция работает как разрывная муфта, т.к. штекер в бампере плотно сидит, и я в спешке уже несколько раз выдёргивал с мясом соединение в щитке, Можно было конечно напильником штекер обработать, но люблю, чтобы они в соединениях болтались.
dima 418
Не хило вчера мой подогрев завоздушил систему охл.Аж с расширителя бачка пшыкало,тосол не поднимался, не бурлил.Долил вечером 1 л тосола,завёл,прогазовался,вроде пшика нет,когда пробку откручиваешь.фигня какая то.наверное тосола мало и пар идёт при нагреве ,воздушит,газ даже не включался.
Лёха24
Brovkin
включать в месте с подогревом тосола
И куда её запихивать?
Лёха24
[/quote
На поддон клеится двухсторонним скотчем, оторвал защитную плёнку и клей на обезжиренный участок поддона. От него провод идёт на 220v .Холодное масло ,как серпом по вкладышам .Кто -нить пользуется подобной штукой?
Блин пока придёт,морозы кончатся.
Изменено пользователем Лёха24
dima 418
Лучше у меня купи подогревалку и помпочку.
https://m.24auto.ru/board/carparts/krasnoyarsk/gaz/31029/11354849/
