Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
ZAN57
ZAN57, в итоге, как считаешь, стоит возить с собой бытовой газовый баллон на 5л или пустые надежды?
теоретически он должен работать до -42С, благодаря изотропии, пока в смеси П/Б есть хоть немного пропана, кроме того, некоторые олефины имеют температуры кипения ещё ниже- -70С-90С. Поэтому работать должен бы... но зависит от того, чем заправлен.
Поэтому в ГОСТ Р 52087-2003 предусмотрены виды СНГ для разных баллонов и ГБО.
Применение различных марок сжиженного газа
Назначение сжиженного газа
Применяемый сжиженный газ для микроклиматического района по ГОСТ 16350
умеренного
холодного
Летний период
Зимний период
Летний период
Зимний период
1 Коммунально-бытовое потребление:
газобаллонное:
- с наружной установкой баллонов;
ПБТ, ПБА
ПТ, ПА
ПБТ, ПБА
ПТ, ПА
- с внутриквартирной установкой баллонов;
ПБТ, ПБА
ПБТ, ПБА
ПБТ, ПБА
ПБТ, ПБА
- портативные баллоны;
БТ
БТ
БТ
БТ
групповые установки:
- без испарителей;
ПБТ, ПБА
ПТ, ПА
ПТ, ПА, ПБТ, ПБА
ПТ, ПА
- с испарителями
ПБТ, ПБА, БТ
ПТ, ПА, ПБТ, ПБА, БТ
ПТ, ПА. ПБТ, ПБА
ПТ, ПА, ПБТ, ПБА
2 Топливо для автомобильного транспорта
ПБА, ПБТ
ПА, ПТ
Примечания
1 Для всех климатических районов, за исключением холодного и очень холодного:
летний период - с 1 апреля по 1 октября;
зимний период - с 1 октября по 1 апреля.
2 Для холодных районов:
летний период - с 1 июня по 1 октября;
зимний период - с 1 октября по 1 июня.
3 Для очень холодных районов:
летний период - с 1 июня по 1 сентября;
зимний период - с 1 сентября по 1 июня.
4 Допускается к применению газ марки ПБА в качестве топлива автомобильного транспорта во всех климатических зонах при температуре окружающего воздуха не ниже 20 °С.
Ключевые слова: газы углеводородные сжиженные, пропан, бутан и их смеси
А составы этих ПБ, ПА приведены в таблице
Таблица 2 - Физико-химические и эксплуатационные показатели сжиженных газов
Наименование показателя
Норма для марки
Метод испытания
ПТ
ПА
ПБА
ПБТ
БТ
1
2
3
4
5
6
7
1 Массовая доля компонентов, %:
По ГОСТ 10679
сумма метана, этана и этилена
Не нормируется
сумма пропана и пропилена, не менее
75
Не нормируется
в том числе пропана
85±10
50±10
сумма бутанов и бутиленов:
Не нормируется
не более
60
не менее
60
сумма непредельных углеводородов, не более
6
6
2 Объемная доля жидкого остатка при 20 ºС, %, не более
0,7
0,7
1,6
1,6
1,8
По 8.2
3 Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре:
По ГОСТ Р 50994 или ГОСТ 28656
плюс 45 ºС, не более
1,6
минус 20 ºС, не менее
0,16
0,07
минус 30 °С, не менее
0,07
4 Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более
0,013
0,01
0,01
0,013
0,013
По ГОСТ 22985 или ГОСТ Р 50802
в том числе сероводорода, не более
0,003
5 Содержание свободной воды и щелочи
Отсутствие
По 8.2
6 Интенсивность запаха, баллы, не менее
3
По ГОСТ 22387.5 или 8.3
Примечания
1 Допускается не определять интенсивность запаха при массовой доле меркаптановой серы в сжиженных газах марок ПТ, ПБТ и БТ 0,002 % и более, а марок ПА и ПБА - 0,001 % и более. При массовой доле меркаптановой серы менее указанных значений или интенсивности запаха менее 3 баллов сжиженные газы должны быть одорированы в установленном порядке.
2 При температурах минус 20 °С и минус 30 °С давление насыщенных паров сжиженных газов определяют только в зимний период.
3 При применении сжиженных газов марок ПТ и ПБТ в качестве топлива для автомобильного транспорта массовая доля суммы непредельных углеводородов не должна превышать 6 %, а давление насыщенных паров должно быть не менее 0,07 МПа для марок ПТ и ПБТ при температурах минус 30 °С и минус 20 °С соответственно.
Из всей этой беллетристики видно, что портативные баллоны, в отличие от кухонных и автомобильных- заправляются газом БТ, то есть зимой и летом одним цветом. а значит их эксплуатация ниже -20С, тем более -30С не предусмотрена... Но... многие спокойно возят и эксплуатируют. А почему? Потому что способ заправки у всех разный. Кухонные и портативные должны заправляться обменным способом на централизованных ГНС. У нас например это делают на Облгазе. А заправлять на АГЗС их запрещено теоретически. А знаете почему? Потому что их устройство принципиально другое. Там нет резервного мешка для испарения газа при повышении температуры (в ГБО это зона поплавка и его отсекающий клапан. Проблема в том, что П/Б смесь, содержит в себе ещё кое что, что кипит при -70С-90С , а при +90С уже взрывоопасно при определенном давлении. И резерный мешок обязан быть. Некоторые экстремалы снимают поплавки в ГБО. а потом срабатывает аварийный клапан (слава богу если срабатывает), в лучшем случае, а если искра? Это в будет в худшем случае. Я покупал Волгу с ГБО и не знал, что там поплавок удален. Заправился под завязку раненько утром, чтобы ехать через час (емкость на АГЗС открытая бочка, ночью было +17С, газ уменьшен в объеме...). А получилось, что простоял на жаре +36С до обеда, а баллон в багажнике, а темпрач в багажнике, на солнце, явно +60С не меньше. Газ понятно расширился,... а некуда. мешка то нет. Короче сработал аварийный клапан, так шарахнуло, что крышку открыло, выдавило в салон спинку заднего сиденья. Чудо, что нигде не искрануло при этом... Потом месяц воняло в салоне, а жена отказывалась ездить, хотя мне заменили мультиклапанное...
Так вот, этого мешка в баллонах бытовых и портативных изначально нет. Поэтому их и заправляют стационарно, строго дозированным объемом, не более 70% от емкости. И получается, что льют смесь БТ в портативные...
Но мы же интуитивно умные... заправляем баллоны, хоть кухонные, хоть портативные на АГЗС, через переходники, хотя это и запрещено. Опытные заправщики на отрез отказываются лить в баллоны более 70% от объема. Я заправлялся пару раз так на кухню в сад для дочери и для пропанового резака. Работает даже в -35С, проверено.
Отсюда вывод- если баллон заправлен на АГЗС, зимой, то есть газом ПА, ПТ, то должно работать до -42С, если заправлено "обменом" на пунктах, то не факт что будет работать, возможно там газ БТ. до -20С. У нас есть пара заправок, где баллоны заряжают на АГЗС. По крайней мере ранее было. Есть умельцы, которые заправляли раньше (сейчас не знаю) баллоны от ГБО- прямо на МК подключали шланг и второй конец на баллон. Минут 5 стоит, переливается... Если после заправки ГБО на АГЗС, то баллон заполняется 50-60%, вполне неплохо.
Изменено пользователем ZAN57
ZAN57
http://files.stroyinf.ru/data1/40/40662/
таблицы исказились. Это ссылка на ГОСТ, где они табл № 1 и2 и приложение А
Вывод- заряжай баллон на АГЗС и будет тебе счастье...
Brovkin
Этого бы хватило, а ты целую диссертацию выложил. :lol:
ZAN57
Да ещё же попутно кучу вопросов разрулили совместными усилиями- и про наличие летнего и зимнего газа и про замерзание газа зимой в поле, и почему зимой газ дорожает. И как лучше в сад заправить баллон или газорезки... Лучше это делать на АГЗС и именно зимой!
А я тут сам задумался... ГБО только летом поставил, все что можно слил из тора 94литра, потом установил и всё. Как теперь сливать пару лет спустя? Хотя там от дна до трубки есть место для скопления влаги и других конденсатов, но вдруг хапнешь где некачественный газ с большим конденсатом и компрессорным маслом? У меня так на Рено было, с автоцистерны залился, она на косогоре стояла. из редуктора реально масло полилось с водой и грязью через несколько км- чихать начала. Ладно летом было... Неудобно тор очищать, придется полностью демонтировать, снимать крышку МК, сливать, просушить- прогреть.
GoldeN
Что то, мне сдается что на АГЗС может быть тоже спокойно газ разного качества, чтоб толкнуть жидкую фазу до редуктора и она подогрелась, и авто работало большого давления не нужно, и оно почти не теряется, а при использовании горелки без редуктора нужно постоянное высокое давление в баллоне + от большого расхода баллон еще больше охлаждается.  У нас что на обмен что на ВСЕХ  агзс газ один и тот же, друган работает на газораздатке. При том газ в баллон бытовой по 15.8р в авто 10.5, на всех агзс по договору с газораздаткой, чтоб им оставалась выгода возить баллоны на обмен
Изменено пользователем GoldeN
valera61101
Вчера было -24. Машину не заводил 2 дня, т.е. температура в салоне была как на улице. Перед последней заправкой баллона слил весь конденсат (примерно полстакана слилось). Газ загорелся.
valera61101
Проводил ещё опыты с газом при низких температурах. Вывод: есть зависимость от заполненности баллона. Когда он полный (и предварительно слит конденсат), то горит и при -24, а когда газа мало, то и при -10 зажечь проблема.
Напомните, какой диаметр штуцеров у салонной печки (либо внутренний диаметр подводящего шланга)?
газель2005
valera61101, 18мм у вас
У нас еще дома пропан-бутан и нет ни какой зависимости от полноты баллона.Все зависит от пропорций.Зимой он другой.
raguxa
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Приобрел подогреватель "старт-турбо" с помпой. Подскажите, пожалуйста, как его правильнее подключить.
Cummins 2.8. Без ЕГР.
Валерий(69)
Кто-нибудь использовал такой подогрев?
dub
"Лунфей" если не ошибаюсь?
Валерий(69)
Ага... Он самый.
dub
У меня две зимы уже отработал. Нормально греет, до 50 гр. примерно прогревает.
Валерий(69)
А куда подключал, т.е. откуда берет и куда кидает?
dub
На 402 в разрез печки на подачу. Сейчас на 405м по другому.
Валерий(69)
А если с выхода печки на помпу без разницы? А то там подключать не удобно.
dub
С выхода вроде как не рекомендуется, по причине того что может схватить воздух.
Владисон
Я подключал из обратки (от печки) -> ППП -> в блок, вместо краника.
Валерий(69)
Через отвод как без принудительной циркуляции?
Владисон
да. циркуляция за счёт законов физики. тёпленькая поднимается вверх.
Там в котелке "Северс - М" клапан стоит. Нужно так же уклон соблюсти и занизить устройство.
dub
Владисон, так у тебя подогреватель без помпы. А в Люнфей помпа стоит, на обратке если ставить то может и воздух хватать, а это не есть гуд. Я не рискнул ставит на обратку, а там каждый д...т как хочет :D
Владисон
А, извините, не знал что есть там моторчик )
ZAN57
По идее надо ставить в самой низкой точке системы, а если сам котел не высокий, и нет большого перепада высоты между патрубками- на 3-5 см выше самой нижней точки в одной из ветвей СО, если хочется чтобы по законам физики- конвекционная циркуляция возникла...
Erik77
у меня котел северс с помпой.я правильно понял,что забор из блока брать,а выход из котла делать на обратку печки?
aleks2
Ребята как северс+ себя показал? Нужен ли вообще этот моторчик? На гранту хочу ставить.
