Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
Мельник12345
Ребята как северс+ себя показал? Нужен ли вообще этот моторчик? На гранту хочу ставить.
в -30...-35 с него заводил 406 карб с маслом 10-40. вкладыши на месте. У меня с помпой. Изменено пользователем Мельник12345
aleks2
я про то насколько эта конструкция надежна и оправдана.если без помпы герметичен ,а с помпой наверняка сальник.и что дает эта помпа ?
Лёха24
У меня без помпы.Жидкость движется от нагрева,аж шланги шевелятся .
Crady
быстрей жижку гоняет по мотору.ну и значит более равномерно прогревает железо
ZAN57
Да, более равномерно, и в конечном счете помпа даёт и экономию времени, эл. энергии, тк вся теплота эффективно используется на подогрев ДВС а не самой помпы, шлангов и воздуха вокруг неё. Встроенная же не обязательна, можно использовать и штатную, она итак берет всего 30-40вт, а если в режиме с котлом включать её через сопротивление, типа как на печках вентилятор, то будет всего 110-15вт, акб не посадит, а слабой циркуляции хватит.
Изменено пользователем ZAN57
газель2005
Не помню точно,но там вроде совсем другая конструкция.
aleks2
Ну немного разобрался) нагреватель герметичный,помпа магнитная ,главный плюс этой помпы установка в удобное место нагревателя лижбы ниже бочка расширители был.выпускается 1,5 и 2 кВт штуцеры разного диаметра и есть с бамперным разъемом.есть комплекты и для камминс котел без насоса примерно 2600 ,с насосом 4200р.
Алексей Ф.
Валяется дома подогреватель "Северс М", покупал в Тюмени через посылторг. Стоял пару лет на ЗМЗ 405, забор был со сливного краника блока, подача в корпус термостата ..
Вот думаю прикрутить, что ли этот Северс на мой УМЗ 4216 , вдруг лютые морозы будут зимой ?
Куда хоть подключаются на УМЗ , много работы ?
Алексей Ф.
Почитал инструкцию на сайте производителя - сам подогреватель крепится на раму слева по ходу, забор со шланга на расширительный бачок, подача в шланг обратки с печки в термостат.
Шланги можно любые купить , а вот где взять два тройника из "комплекта №30" ?
https://podogrev.com/kak-ustanovit/manuals/gaz-gazel-s-dv-umz-42160-mk-30/
соболевич
У нас в крупных магазинах продаются установочные комплекты,поспрашай у себя я думаю должны быть.Пружину в шланг не ставь,не нужна она там , только грязь разводить.Шланги 14 мм .
Изменено пользователем соболевич
Алексей Ф.
У меня нет тройника в нижнем шланге радиатора , забор в бачок расширительный идёт прямо с помпы - можно врезать в этот шланг  идущий с помпы в бачок, тройник для забора ОЖ в подогреватель ?
456_fee80f9e35369c6449cbef862bdf123c7399
соболевич
Да ,это в комплекте есть . Этот 18Х14Х18.Верхний 20х14х20. Пластмасса прочная и вроде не хрупкая.Тебе в любом случае комплект нужен там крепление на раму- железка такая фигурная нужна.Вся установка 30 минут займет.О.Ж только сливать надо.
соболевич
Комплект монтажный на Бизнес 400 рублей стоит у нас в "Железяке"
rool
Ну так поставь тройник  и к нему забор в подогреватель. Тут фокус в том, что чем ниже запитка и выше подача, тем лучше.
16тый там шланг. Завтра буду ставить, на лето снимаю, а шланги дубеют. Уже прикупил.
соболевич
Вчера менял - 14 мм.Не ошибись. :rolleyes:Северс - 1.5 квт у меня.
rool
У меня такой же  :blink: Ну поменяю, если что. Хотя утром штангелем штуцер на северсе мерял. Сам штуцер 16 + буртик сверху. Может разные они?
Моёму 4 года.
Изменено пользователем rool
газель2005
у нас патрубок на радиатор идет одного большего сечения.В отличие от старой системы охлаждения.
rool
Вот туда и поставить тройник, только выход не к расширителю, а к подогревателю. 16й  шланг на 18й выход натянуть получится запросто.
соболевич
Моёму 4 года
Аналогично.Родные шланги были "не очень".Потом ставил наш дюрит,тоже задубели.Сейчас ставлю "андукар" вроде зовутся - вещь. Всю систему на них перевел и что странно стоят дешевле дюрита.
газель2005
rool, на старой системе снизу этого тройника патрубок меньше диаметром идет на радиатор,а у нас толще  :) По этому он не подойдет нам.Да и шланги под 19мм на расширитель.В шланг расширителя тоже не вариант.У него самая высокая точка  практически на уровне термостата.Перепад высоты входа и выхода шлангов будет минимальна при такой установке.
rool
Это как? Что раньше, что сейчас 39. Ну можно от 405го взять, там тоже эта разница существенна, это сути не меняет. Просто с е4 не сталкивася. Еботех уже есть в близком общении, но у него от нашего вроде нет отличий. или не морочились пока.
газель2005
rool, У меня как раз есть такие два тройника от 405 и 402.Я как, то мерил и в обоих болтаются с одной стороны в патрубке е-4.Так бы конечно хорошо вышло,но увы.
Я проще сделаю.Сзади на гбц прикручу вместо заглушки крышку старого образца под шланг 16мм ,а обратку пущу в обратку печки.В самом подогревателе стоит обратный клапан и по этому потом он ни как не повлияет.
rool
Там подлезть тяжело и на эту крышку прокинута масса, которая прикипает намертво вместе с гайкой. При откручивании ломается шпилка. Потом уже снимаешь гбц, а там лучше высверлить выход как на старых умз на печку. Если просто поставить подогреватель, то делай по инструкции. Работает уже 4 года.
Алексей Ф.
Так это получится забор и подача на одном уровне ?
По уму действительно надо резать как можно ниже штатный цельный патрубок радиатора , тот что соединяет радиатор и вход помпы. Потом вставлять в него кусок трубы с приваренным штуцером на 16 или 14 ? .
А врезаться в обратку печки обязательно возле помпы или можно врезаться в районе 4 цилиндра у тройника?
Да и ещё производитель судя по фото на сайте предлагает врезаться в шланг выходящий из корпуса термостата, а это подача на печку.
456_294a4c9982526116871303b3d426be7d4809
dvitriy.40rus
rool,
Не пугай тем что не забываете! Ни чего там не ломается. И делается всё спокойно если поискать на форуме инфу
