Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
vovanmd
Парни,подскажите пожалуйста.
Меня мастер попросил купить подшибники первичного и вторичного валов.На подшибник ру остановился но в катологе не могу найти.Кто покупал там подскажите номера .сколько они стоят?
SKF 615722вторичный? Правильно?А первичный какой номер. SKF?
Изменено пользователем vovanmd
Нет такого,не делает на первичку.Только на вторичку.
мамонт 74
есть такой только цена космос 6307N(6307NR)
Озвучь цену.И где нашел,ссыль желательно?
мамонт 74
я брал себе в челябе находил год назад ,стоил он тогда 2косаря ,сейчас дешевле стоят ,а так по инету поройся много их где продают а так вот сыль первая попавшая http://bearing-service.ru/netshop/skf/skf-podshipniki/podshipniki-sharikovye-radialnye/6307-nr-min-5sht.html
kap70ma
Подскажите что надо купить для ремонта? Пробег 186000 км и вот загудела 3-я и 5-я передача. Остальное все в порядке.
Леха306 52
Подшипники первичного и вторичного вала и комплект прокладок, сальников. Масло .
Татарин
Кто тебе подскажет со 100% уверенностью?Сначала вскрытие,дефектовка,поход лавку. Зачем покупать не нужное?
kap70ma
А еще вопрос. Стоит наши подшипники покупать или лучше импортные сразу купить? И какие хорошие из наших, и какие брать из импортных? С коробкой никогда проблем не было просто. На прошлой машине наездил 194 тыщи, брал тоже новую, так и продал. И что такое кпп вообще не знал. Масло через 30 тыщ менял, да сальники когда подтеки были.
Владимир68
ребята подскажите что может быть машина работает на ХХ из коробки слышно гргргргрг ну типа грохотание не сильное,сцепление выжимаю потихоньку пропадает,спустя секунд 5 пропадает вообще,сцепление отпускаю опять,подшипники в коробке менял,в коленвалу менял!
Владимир Борисович
Неотрегулирован натяг промежуточного вала. Его регулируют при каждой разборке КПП. Потому что дюралюминевые гнёзда подшипников проседают при эксплуатации.
Sandeii
Ребят привет! Беда такая, после капиталки двигателя (коробку не трогали) загудела на всех передачах кроме 4, (пятую не пробывал) скорости включаются как обычно легко и не вылетают, все то же самое но только вой появился. Думаю на сервисников, может коробку поменяли?? Что подскажите? куда копать? Может масло вытекло?
До ремонта все было гуд коробка работала как часики.
Sandeii
Может все таки кто подскажет? :) ап тему, завтра ковыряться идти с утра.
Сухов А.
На кпп есть год выпуска с левой стороны , посмотри должен совпадать с годом авто если родная
Sandeii
Понтно, скажите а с таким гулом сколько можно проездить? Просто завтра в севастополь гнать. На 4 не воет а в основном на ней придется ехать и на пятой
Baxter
Постараюсь доступно объяснить свою проблему: на 4-й передачи с 2300-2500 об появляется что то вроде гула (шум, или даже типа скрежета), переключаюсь на пятую, все нормально, но стоит только сбросить гашетку (обороты падают) пятая тоже начинает гудеть, о.к, возращаюсь на четвертую, набираю обороты снова гул, переключаюсь на пятую, все нормально, но только до небольшого уменьшения оборотов. Так и приходится то с 4-й на 5-ю, то с 5-й на 4-й ловить ловить бесшумный диапазон.
Мужики, в чем проблема? Это точно кпп ?
и еще,какой объем масла в кпп? продавец с газ детали машин уверял, что 1.9л, по мануалу (за рулем) 1.2л.
Спасибо
den87m
Про какие твои подшипники пишешь ???
Такой комплект есть кто уже испытал ????
Не знаю по поводу набора, но подшипники я всегда беру здесь http://www.zetek.ru/products/bearings/bearings/
PanDiman
У меня после переборки КПП на скорости около 60 появляется скрежет, как будто в натяг, шумит и на 3 и на 4, как только скорость выше 60 шум пропадает ? может это совсем и не коробка ? Кто делал уверяет, что это не КПП, мол эт у тебя подшипник на маховике...
Подшипник не на маховике,а в колен.валу.Визжит в основном в момент отпускания сцепления.Особенно когда трогаешься и газку подкидываешь.
PanDiman
Ага, спс, не правильно выразился, имел ввиду в том районе :). В том то и дело когда газую, специально проверял, отпускаю, не шумит !
Леха306 52
Если при 60 на четвертой даешь нагрузку и шумит, это или промвал не отрегулирован или уже большой износ шестерен. Старайся избегать этого звука и КПП еще долго проходит!
PanDiman
Да вот в том то и дело, просил тех кто ремонтировал, что если изношено, заменить, сказали что поменяли все подшипники и одну звездочку (распалась)
Леха306 52
Что можно ответить! Мастер мастеру рознь! А если менять шестеренок хотя бы половину, это цена новой КПП !!!
Спроси их промвал люфт убирали!!!?????
PanDiman
6500 руб с работой, до этого гудела, шумела, сказали, что регулировка у них обязательная, правда что именно они регулировали я не уточнял! Наверное попробую сам разобраться с ремонтом КПП (есть в наличии запасная), думаю пару раз разберу соберу, разберусь, вот правда неудобно ставить ее, ямы нет, а лежа на земле как то трудновато ее ставить !
странNik
очень даже легко и снимать и ставить,только нужен помощник...на веревку через лючок поддерживает и суй-высуй без проблем
помощник не обязательно силачом должен быть
