Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
L2140
Только что, B.V.A сказал:
Читать надо внимательней чей сервис.. и лишние вопросы отпадут..
Это совет автору. Что кпп, вероятно, отремонтирована без ресурса. Зачем менялось то , что не надо и не менялось то, что надо вопросов нет. Ремонт и место выполнение- вынужденное.
  • Спасибо 1
Сухов А.
2 часа назад, L2140 сказал:
Подшипник вторичного задний фиксируется продольно картером и гайкой хвостовика
Это на трёх составной КПП , а у него на сколько я вижу на фото не она, так как не видно стопора перед подшипником.
Vovchikk
36 минут назад, Сухов А. сказал:
 Он же написал, что кольцо стопорное разбило подшипником.
  • Спасибо 1
Сухов А.
21 минуту назад, Vovchikk сказал:
Прочитал не внимательно, да это трёх корпусная.
zhn36
4 часа назад, oleg33petrovich сказал:
Снять/поставить  и отремонтировать 13000₽.
жирно
ZAN57
7 часов назад, zhn36 сказал:
у него трехсоставная кпп задний сальник так и стоит
привыкли к волговской кпп сальники за 3 копейки покупать
В норме если, на сальники нет вообще нагрузки, разве что осевое перемещение вилки. Перебирая ведь кпп на рафе в 92г, не помню задний... меняется вроде снаружи легко, и вроде их там два было. Меня пока бог миновала по кпп, пробег в районе 200 реальный. Тысяч 10 проехала вообще без переднего подшипника в маховик. Все 2 пальцами втыкается и вытыкается. Есть лёгкая вибрация 2 и 3 педераче. Что интересно, без переднего полшипника идеально тихо ехала, как поставил- лёгкая вибрация... Ну и как на всех машинах газ поёт накатом немного, или на лёгкой тяге на 2-3й.
3 часа назад, Сухов А. сказал:
А когда шли трёхсоставные? Как внешне отличить?
zhn36
2 минуты назад, ZAN57 сказал:
на некстах с середины 2015 года
ZAN57
Пасиба. А я парюсь... у меня то 2011г
1 минуту назад, zhn36 сказал:
Взаимозамена? Чем лучше?
zhn36
@ZAN57 нет она под камминс чисто
на бензинках обычные кпп устанавливают до сих пор
3 минуты назад, ZAN57 сказал:
Можно поменять,но дорого выйдет,переделок много.Да и не надёжная она,а в ремонте ещё и дороже
oleg33petrovich
1 час назад, zhn36 сказал:
жирно
А у меня был выбор?
жирно
Это Питер и не факт, что ходить будет(( Не помню сколько с меня взяли Бубуки последний раз за ремонт КПП обычной два года назад. Наверное 7000 руб за все работы с установкой. За замену прокладки ГБЦ на УМЗ точно 7000 руб отдал им  два года назад.
Говорят, что сильно поднялись расценки в сервисах за последний год.
L2140
54 минуты назад, ZAN57 сказал:
Да. Есть под умз. Нужен новый картер сцепления или расточка старого. Лучше бОльшим перевариваемым моментом за счет бОльшей ширины венцов и доп. опор валов.
11 минут назад, L2140 сказал:
+Кардан переделать под фланец.
ZAN57
32 минуты назад, Alex030569 сказал:
То есть там не скользвилка? Но тогда дБ эластмуфта видимо, как у жигулей.
10 минут назад, ZAN57 сказал:
Фланец жёстко крепится,на кардане обязательно должны быть шлицы.
Сухов А.
1 час назад, L2140 сказал:
Да , но тогда должны быть другие передаточные числа и первичный вал короче, не встречал ни разу.
Изменено пользователем Сухов А.
Slava 67
наверное была пробная партия для обкатки а305 с турбиной?
@Slava 67 Нет идет на некоторые газель сити умз 2.7 и некст с умз 3.0.
@Сухов А. как у обычной бензиновой кпп передаточные.
Vovchikk
9 часов назад, Alex030569 сказал:
Ненадёжная относительно какой? Старой двухсоставной? У тебя стояла или стоит? С дуру можно и прибор сломать..
3 часа назад, Vovchikk сказал:
Я же вижу,как ребята ездят на этих КПП,как ремонтируют.Со слесарями общаюсь.
Татарин
Удивительная вещь.Нагрузить на ослика груз как для вола, в надежде что у ослика ноги не подломятся.:biggrin:
  • Нравится 3
17 минут назад, Татарин сказал:
Что бы не говорили,но у этого ослика только КПП слабое звено)
  • Спасибо 1
Татарин
А давай-ка я тебе расскажу одну забавную историю,рассказанную мне ветеранами ВТА.Хоть она к КПП и не относится ,но весьма поучительна.
Товарищи мои, находясь на службе, выполняли задания Родины в Анголе.        Стоял на краю аэродрома самолёт ,не на ходу.Местные бизнесмены всё на него заглядывались.Договорились с нашими технарями что-бы его на ход поставить.Наши повозились,самолёт запустили,облетали.Как говорится ,принимай работу.Эти самые бизнесмены,набивают его до самого потолка жрачкой ,газировкой.Наши говорят"Вы что о...ли? Он не взлетит.У него уже "ноги" подгибаются"
Местные бизнесмены-"Э-э Как не взлетит? Столько денег потрачено. Должен лететь.":laugh:
  • Нравится 3
@Татарин ослик с грузом вола будет ходить долго и счастливо,если ему поменять КПП,только и всего.Жаль,что я этого не знал раньше,точнее жалел денег.
Да,если следовать твоей логике про груз вола,то КПП то разрабатывалась для легкового автомобиля,а ее воткнули в грузовик.Пусть лёгкий,но грузовик.Ведь есть разница везти пять человек(400 кг) или груз 1,5 тонны.
Я понимаю,что у КПП был запас прочности для Волги.Но поставив ту же КПП на газель,этот запас стал равен нУлю)
1 час назад, Татарин сказал:
А зачем летать на ГазЭли))):laugh:
