Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
Татарин
Только что, вилли сказал:
Это хорошо,значит на любых оборотах можно ехать!!!
Для города, наверное такая коробка будет хороша.Смущает вес.Если память не изменяет 105 кг.Скинуть ручник,можно облегчить кг на 10-12 примерно.
21 минуту назад, вилли сказал:
А синхроны же там есть?))
Что же хорошего то? Топливо в трубу будет улетать.Да и за такие деньги?
вилли
14 минут назад, Alex030569 сказал:
На 5й высокие обороты что ли?
20 минут назад, вилли сказал:
Ну конечно.Прямая передача это обороты двигателя совпадаю с оборотами кардана.Должны быть повышающие передачи для экономичности.
Сейчас сколько оборотов на четвертой при 60 км/ч? То же самое будет на пятой.А если будешь ехать 90 км/ч,то обороты будут думаю больше 3000. Точнее не могу сказать,КПП то у меня другая теперь.
До прямой передачи,обороты ДВС выше,чем обороты кардана.На прямой передаче они равны.А после прямой передачи обороты ДВС ниже,чем обороты кардана.
  • Спасибо 1
vlad75
@Alex030569 Но на Газели можно и редуктором "поиграться". И если на "загород" машину настроить, то можно и выиграть на пятой прямой.
марик
Всем доброго утра. Вчера вылезла очередная болячка. Утром выехал, все норма. Ближе к обеду появилась вибрация на скорости от 20 до 40 км/ч, потом пропадалала. Заехал на яму, снял кардан крестовины, подвесной, вилка, хвостовик, сам кардан, подушки КПП, траверс и тд все нормально. Колеса вывешивал прокручивал, затяжки проверил, тоже все в порядке. Собрал поехал дальше. Загрузил 900 кг, и заметил что при при нажатии на педаль какой-то звон появляется, где не пойму, шумка в салоне+бар стоит, а от мимо проезжающих машин звон отдается. Ногу с педали немного при поднимаешь, звон прекращается. И при вибрации рычаг КПП прыгает. А потом уже постоянно бринчать начало. В КПП все скорости переключаются четко. Вот и не могу понять с чего начать. Может ли это из за редуктора моста, какие там симптомы при обломе зуба например? Или все-таки КПП. Может у кого нибудь такое по моим симптомам?
Изменено пользователем марик
lostmedia
53 минуты назад, марик сказал:
Глушитель потряси, послушай.
zhn36
22 минуты назад, zhn36 сказал:
Мои поздравления!!!Расход теперь увеличится в первое время.Потом,когда пыл поубавится,расход упадет.Если конечно не будешь постоянно 110-120 км/ч держать.А так при 90 км/ч у меня на литр упал.
Константин_56
Коллеги, всем привет. Такая проблема : за последние 6 месяцев третий раз буду перебирать кпп. Менять подшипник вторичного вала, снова зашуршала пятая передача. Последний подшипник стоит СКФ. Машину не перегружаю, больше 90 не еду, в натяг не пускаю. Двигатель каменз 2,8. Кто что подскажет?
И ещё, кто ставил усиленную коробку?
Изменено пользователем Константин_56
16 минут назад, Константин_56 сказал:
Ставь КПП от Мерса,будешь потом меня добрым словом вспоминать.
Усиленная тебе в копеечку встанет,там много переделок.
L2140
57 минут назад, Константин_56 сказал:
Кто что подскажет?
нужно определить причину шума. Если подшипник ,то что конкретно с ним: разрушение сепаратора, износ дорожек и шариков и тд  Остальные мысли после дефектовки
59 минут назад, Константин_56 сказал:
что это?
Vovchikk
@Константин_56 Куда вставляется рычаг КПП, там есть чехольчик резиновый, если нет или порван, вся пыль и грязь сыпется как раз на подшипник вторичного вала.
Константин_56
В 18.01.2024 в 22:30, L2140 сказал:
что это?
Происходит износ дорожек. Канал прям здоровый.
В 18.01.2024 в 21:47, Alex030569 сказал:
Усиленная стоит 50к. Я думаю мерсовская будет дороже в разы.
25 минут назад, Константин_56 сказал:
+ колокол,+ сцепление,+фланец кардана и ещё много каких переделок,а в результате получим опять геморрой,а не КПП.
Я года два назад покупал обычную КПП за 40 тыс.А ты говоришь,что трехсоставная стоит сейчас 50.Она тогда уже стоила дороже 50.
L2140
3 часа назад, Константин_56 сказал:
подшипник skf  BB1-3913 там имеет ресурс не менее 100 000 км
Константин_56
3 часа назад, L2140 сказал:
Сейчас стоит skf. Тоже зашуршала.
Samarin
Я до СВО регистрировался на официальном сайте scf ,чтобы подшипники проверять на подлинность .Делаешь фото упаковки со всех сторон , потом подшипник , плёнку можно не снимать с подшипника и отправлял на почту, представителям в Швецию .Примерно через сутки приходил ответ .Так вот ,два из трёх купленных в магазине они браковали .Я сравнивал подшипники ,так и не понял по каким критериям они браковали .Они это не разглашают .
Владимир Владимирович
Всём доброго дня. По поводу пятой передачи. Ни кто не задумывался поставить вместо подшипника бронзовую втулку в шестерню. Я на газете перебирал коробку, менял вал и шестерню. На валу остались канавки от роликов подшипника. А у втулки площадь контакта больше.
pet
Подскажите штайровская коробка встанет на камминз? Screenshot_2024-02-22-13-51-02-485_com.android.chrome.thumb.jpg.de62e54fac6a5dc3fcab03c61e1b2431.jpgScreenshot_2024-02-22-13-49-34-169_com.android.chrome.thumb.jpg.cec9501b6ad31ac97bcf0b5fb81c7590.jpg
L2140
В 07.02.2024 в 15:21, Владимир Владимирович сказал:
В отечественном автомобилестроении в этом узле известны переходы с втулок на подшипники .
1 час назад, pet сказал:
По заднему картеру (без усиления) точно нет.
по остальному
Изменено пользователем L2140
  • Спасибо 1
вилли
В 23.02.2024 в 11:56, pet сказал:
Сейчас солерс выпускает Атласы,так у них мотор как каминс - может от них кпп 6-и ст.подходит на каминс ?Вдруг...
Vovchikk
В последнее время с КПП стала какая-то ерунда происходить. На холодной машине, хотя стоит в гараже, где нет минуса, на месте первую-заднюю вообще не включить, только через другую передачу. Бывает, что вообще не одна передача не включается. Приходится глушить двигатель, включать передачу и снова запускать двигатель. Даже фиксатор на тросике сорвал. Когда поездишь, КПП прогреется, всё приходит в норму. По всему похоже как ведёт сцепление, но когда заводишь двигатель на передаче, крутит легко и машина никуда не едет, да и срабатывает сцепление как и положено примерно в середине выжима, ничего не трясёт при трогании. Думал может с маслом какие проблемы, поменял масло, поменял фиксатор на тросике,  ничего не поменялось. В чём может быть причина?. Старое масло было прозрачное, стружки на пробке по минимуму.
Изменено пользователем Vovchikk
L2140
5 часов назад, Vovchikk сказал:
Обычный список: полнота выключения сцепления на холодную, осевое биение ведомого диска, детали синхронизатора. На a21r22 (330нм) всё это было. Наиболее часто детали синхронизатора.
То, что автомобиль не трогается с места на не прогретом масле и выжатой педали - не показатель. Тк диск совсем не прилип. Фактически шестерни медленно с малым моментом вращаются
Vovchikk
@L2140 Во всём что ты написал есть смысл, но на холодную вязкость тормозухи больше, значит сцепление должно выжиматься лучше, биение диска- машину не трясёт при трогмнии, да и на горячую он бы тоже бил и сцепление как я уже написал срабатывает в середине, а не в начале. Вот по синхронам может, но опять же задняя передача включается реже всех, там износ должен быть самый маленький. И самое главное почему всё приходит в норму при прогреве КПП.
