Проблема с отопителем Бизнеса в панели LowCost (сниженной себестоимости)
@Samarin с доп печкой жара через 10 минут при -12 за бортом
pokryshkin
В 21.01.2022 в 12:28, Алексей Ф. сказал:
По кнопке интересно, где покупал, какой артикул и как ёё туда вставить? Может мне на включение муфты такую купить, она светится при включении?
Лучше стало дуть без фильтра? Надо было телефоном сфоткать заслонку через дыру под фильтр.
Могу артикулов на кнопки накидать сколько хочешь, с разными индикаторами)
Заглушка с юсб вроде готовая в продаже есть.
Олег Ф.
С дополнительной то печкой у кого хочеш будет жарко, только стекла будут потеть. Должно и без неё тепло быть.
соболевич
Не ребята надо причину искать, у одних жарко, другие мерзнут.Не дело.
2 часа назад, pokryshkin сказал:
Да я купил весной ещё кнопку какую то за 120 руб для бизнеса именно.
Насчет ЮСБ я не понимаю принцип, оно тупо 12 вольт передает в телефон или в 5 вольт преобразует?
Игорь85
2 часа назад, соболевич сказал:
А чего искать, и так ясно, заслонка. Больше причин нет.
соболевич
19 минут назад, Игорь85 сказал:
Возможно и радиатор печки - брак.
48 минут назад, Алексей Ф. сказал:
5 вольт все гаджеты, точнее 4.7 вроде.
1 час назад, Игорь85 сказал:
Ещё бы кто научил как её намертво закрыть в положении горячо. Наверняка, кто то снимал панель и делал это.
30 минут назад, Алексей Ф. сказал:
управление тросиками.покрути крутилку и посмотри,может тупо заслонка не закрывается до конца.тросик отщёлкивается легко,и вытаскивается не трудно,хотя остаточно отщёлкнуть и просто рукой попробовать довести,если не получится,то разбирать и смотреть уплотнители заслонки.
@Crady знать бы ещё куда смотреть))
2 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
нижнюю часть сними,видно практически всё что надо.позу не самую удобную принять нужно,но увидеть и достать что нужно можно без особой разборки.
тяга там может быть сломана,причём прям с салона.но для замены всю печку надо разбирать.в принципе тяги есть у меня отдельно,разные.от разных печек.но знать надо что надо.тросики то же есть.
завтра посмотрю куда точно смотреть,может и битую печку до конца раздербаню.
L2140
:biggrin:
третий год идёт болтовня. Дошло до того, что те же самые люди опять ищут тяги, нижние части, тросики, заслонки после того как уже их искали и получили ответ что их там нет.
16 минут назад, L2140 сказал:
их там нет.
ради интереса завтра найду
ну не первая печка в хлам раскидывается,из за ломаного корпуса.
видимо это не тросики.проводочки торчат?да?
1.y4Zry7a6Z29dYqVqcbDblKloYWvf6G-t2mhjZ9
к стати @L2140  ты напоминаешь мне одного инженера по гарантии одного из центров газ,он проспорил пузырь коньяка и свалил в пыльную точку.сам спор предложил,усирался так что пар из ушей шол. доказывал пару часов что печку от бизнеса нельзя поставить в панель от ДО бизнеса. кончилось тем что подошли к машине,я её открыл и ткнул носом в эту самую печку под той самой панелью.после этого он технично свалил в район администрации,и больше его до самого нашего отъезда не было,не то что не видно,даже не слышно.
L2140
10 часов назад, Crady сказал:
я уже всё писал год назад
Тросики на Нексте, у нас только провода.
Печку затащил, но это пока кусок снега. Битая, не жалко. К тому же панель на переделку привезли... Так что надо делать, дня 3-4 точно не до печки будет. Воздуховод, управление от бизнес печки... В общем развлекуха по полной
В Контакте житель Перми пишет, что можно добраться до моторчика заслонки и снять с него тягу, если снять комбинацию приборов.
В 24.12.2021 в 20:35, L2140 сказал:
очень интересное фото. Нарисовал поток воздуха по-моему мнению.
Хочешь сказать, что заслонка тепло/холодно расположена на выходе, где квадратные два выхода?
@Алексей Ф. отлови какого нить любителя вейпов,пусть он тебе в заборник дым пустит,да смотри где дым идёт.
к стати печка оттаяла,да,конструкция отличается от некстовской. единственное кусков кое каких не хватает,но принцип думаю понять можно.
Получается эту заслонку можно увидеть только со стороны снятого фильтра камерой или телефоном, либо через эти квадратные  два выхода из печки, к которым подключается вся система воздуховодов панели.
Но наверное к ним не подобраться, пока панель не снимешь.
L2140
Хочешь сказать
нет
9 минут назад, Алексей Ф. сказал:
бардачок с панелью снимешь,видно конечно,но вот остальное очень сильно зависит от размера и ловкости рук.
тебе основное до привода заслонок добраться,снять его,и покрутить пальчиками,обратив внимание как квадрат привода стоит,если от упора до упора ходит.ну тогда скорей всего при сборке с уплотнителями что то не то.
не,можно снять заглушку радиатора с противоположной стороны от патрубков,и на прогретом моторе пальцем потыкать в него,вариант коряво работающего радиатора тогда точно исключишь или подтвердишь
вариант с термопарой или теплаком даже не предлагаю :biggrin:
pokryshkin
13 минут назад, Алексей Ф. сказал:
На Алике есть камера , к телефону подключается, можно лазить во все скрытые места (свечные колодцы и т.п.).
На озоне есть тоже (в поисковой строке набери  "камера для труднодоступных мест"). По любому пригодится.
L2140
3 минуты назад, pokryshkin сказал:
* эндоскоп
но эндоскоп не нужен. В окно воздушного фильтра залазит телефон и открывается шикарный обзор на заслонку. Можно хоть видео снимать, шевеля одной рукой крутилку регулятора температуры
Завтра попробую снять , если настроение будет. Сверху то получается через квадраты можно тупо законопатить прямой проход воздуха мимо радиатора.
