Rider
Печка на старой Газели - ПРОСТАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ.
sobol615
скажите 3 вопроса у меня, газель старая
1-доп.эл.помпу ставить на подачу печки или на обратку из печки?
2-если подача на печной радиатор подходит сверху надо ли поменять шланги, чтоб подача подходила снизу радиатора?
3-купил термостат зимний с резинкой а он невстаёт на место с резинкой а без резинки болтается, как быть может термостат не родной дали?
1.На подачу.
2.Снизу вверх.
3.Термостат лучше брать с образцом в руках.
Гагарин
помпу на вход,подачу лучше снизу но и сверху тож работает,термостат должен с резинкой плотно нормально встать
vertex300
понял спасибо за отеты,
ivan4310
Резинки разные бывают,сам не раз убеждался,одни окуратненькие,входят четко,очень плотно,а другие аж с соплями,видать так делают на заводе,так те фиг затолкнешь...
В любом случае всегда все начисто вытераю в посадочном месте,из углов особенно ножичком грязюку... И главное когда ставлю термостат смазываю резинку маслом (можно прям с щупа) и только после этого новая ризинка плотно садится в свое место!А так ризинка которая уже побывала в употриблении всегда без проблем залазиет на свое место без каких либо манипуляций :)
Гагарин
ага со старого термоса как то резинку переставлял на новый
странNik
у меня с выхода печки и в помпу
все время только одну прокладку ставлю без резинки
делай снизу
я себе ещё радиатор перевернул вверх ногами
Валерий(69)
Вот еще не один термостат не встал с резинкой (у меня этих резинок лежит...). Все термостаты ставил без резинки, "работают" какой сразу менял, какие через полтора месяца.
al.karlowitch
раньше тоже думал что с колечком резиновым не подходит.всё подходит,плтнячком с неб поджатием.просто попробуйте!доп насос ставится не на подачу а на обратку от отопителя идущей на воднасос.
Vadim _vi
  Я сделал так, немного шабером подрезал корпус терма и все встало гуд с резинкой.
С@нёкvrn
Сегодня менял термостат, старый был без резинки, новый с резинкой втиснуть не получилось. Снял резинку, вошел нормально. Может от крышки зависит?
Смотрю единого мнения куда ставить электропомпу нет, кто говорит на подачу, кто на выход. Так все таки куда ставить то ее? По логике вродь как помпа давить должна, значит как вродь бы на подачу.
al.karlowitch
просто посмотри руководство и увидишь что доп помпа-насос сист отопителя ставитсяна выход из отопителя идущего на насос сист охлаждения.а резиновые колечки термостата не влазят в корпус из-за того что толщина колец разная.
Spas750
А с 2003 года ставится на подачу, тоже в руководстве написано.
Стояли и на обратки, счас стоит на подаче, заметил что если помпа сопливеть начинает, на обратки может систему подвоздушивать, на подачу такого нету.
С@нёкvrn
Поставлю на подачу, по ходу видно будет. Если что потом переделаю.
al.karlowitch
а я по году выпуска ему и сказал.у него ж в профиле написано.
С@нёкvrn
Поставил на подачу, вродь нормально работает. Сегодня весь день ездил в одной майке и с выключеной печкой и по городу и по трассе.Правда сегодня и мороза всего -2, но раньше в такую погоду моторчик уже на втором положении был.Подождем больших холодов, посмотрим.
al.karlowitch
ну приятель насмешил!-2 в одной майке.ну значит нормалёк всё.
С@нёкvrn
Так лучше в майке чем шубе :D
al.karlowitch
согласен!
Алексей2005
поставил доп. помпу(насос), но чтоб в салоне стал ташкент как пишут я не заметил да стало гораздо лучше чем было! но -15 на которые я попал я бы не сказал что в кабине очень тепло! вообщем не холодно, но хотелось бы лучше! что может быть еще!? термостат новый родной стоит!новый движок 406карб поставил 4 мес назад! как еще можно модорнизировать ее!
p.s. помпу ставили в сервисе мои друзья так что перепутать при установке не чего не могли!
странNik
печку выше первого положения включаю только для отпотевания или оттаивания, а элпомпой в основном остужаю,ну по морозу сильному включаю,чтоб редуктор на подмерз на 50 градусах
al.karlowitch
меняй радиатор отопителя.и смотри у крана отверстия какого диаметра.всё подгони под один размер и будет тепло.
Александр
Я тихо сползаю в тапки... тему с начало надо читать и делать выводы, насоветовать могут что угодно..
Ты печку разбирал? щели замазывал? нет! а какого баяна ты тогда ждёшь? чуда от помпы?
Радиатор по умолчанию стоит гээээээ. Я здесь писал что вполне хватает поставить радиатор Оренбургского пр-ва. На печку они делают то что надо, а вот на охлаждение я был не доволен. ШААЗ на печку мне не понравился,  хотя на 31029 ставил и вроде ничего, но сейчас уже 3102, стоит как и в Газели Оренбургский, жарко.
Всё то что здесь понаписал давно в теме описано. И ещё есть вариант установки ещё одного радиатора вверх печки на входе воздушного потока и помпу ей в придачу.
al.karlowitch
Александр!про щели правильно говоришь.тогда может и второй радиатор не понадобиться.
kovaikin
Да щели это надо в первую очередь заделывать. Я их на печке скотчем бронирование залеплял
al.karlowitch
в корпусе отопителя нужно заслонку поставить чтобы забор воздуха был с улицы а перекрытое внутреннее окно заделать тогда под него холвоздух сифонить не будет.
