sergey180
Плохо заводится на холодную УМЗ-4216
танкист 22
Toyota007 насосу разници нет холодный двигатель или горячий он при заданном напряжении и токе свою работу выполняет плотность бензина от температуры зависит мало бензин то в баке и даже на подношенном насосе с давлением в один кг будут проблемы только на нагрузках двигателя он просто тягу потеряет это мое видение вопроса буду рад оказаться не правым
Ты сам себе противоречишь,тяги не будет,а почему?А по тому,что топлива не хватает.На запуск холодного мотора тоже нужно много топлива.А когда его не хватает,на холодную,получается бедная смесь.Это все теория.
А в жизни,для запуска мотора нужны три вещи,хорошая искра, отрегулированные клапана,рабочая компрессия.И нужное количество топлива.Все.
Я компом отключал бензо насос,при нормальном давлении бензина,мотор на ХХ ещё работает 30сек.потом только глохнет.
танкист 22
хорошо начнем с нова  проблем с двигателем нет он работает на всех режимах на бензине прекрасно и гружоный и пустой это ни теория а факт и говорит этот факт о том что проблем с давлением бензина нет и насосу тоже разницы нет холодный двигатель или горячий  а компрессия это прямой показатель состояния поршневой в том числе и клапанов здесь тоже все в порядке а посему вопрос где конкретные примеры проблемы и ее решение с уважением друзья жду ответов
Denisg
азбука ремонта, если не горит чек эндж
1) Компрессия
2) Искра
3) Давление топлива
Если все ок смотрим , в первую очередь ДТОЖ , дросель
танкист 22
1) Компрессия
2) Искра
3) Давление топлива
борткомпьютер дает следующие данные положение дроссельной заслонки 0 т.двигателя соответствует т.наружного воздуха
alexgop
так оно конечно так. Но есть нюансы. Когда насос долго не работал, мотор остыл когда к примеру, то топливо в системе уже без давления. Исправный насос мигом создаст давление, а помирающий нет, ему нужно через себя много бенза пропустить чтоб в рабочий режим перейти. Это один из нюансов. Плюсом к твоей проблеме смотреть бензомагистраль всю надо, фильтра, рампу, форсунки на предмет грязи и воды. Как то так..
танкист 22
и далее о диагностике замер компрессии т. двигателя 82 гр заслонка открыта зажигание отключено катушка откл. 12кг.см2 все цилиндры ровно замер акб 13.2в  замер компрессии 2   50 кубиков масла в каждый цилиндр 12.5 кг.см2  о двигателе то регулярно и вовремя все своими руками масло шел гбо 4
танкист 22
завтра будет манометр с переходником на рампу обязательно проверю магистраль проверена продута фильтр заменен
Здесь не придерешься,все хорошо.Ищи дальше.
танкист 22
кто ищет тот обязательно найдет жаль я ни встретил нашедшего ну да ладно найду отпишу
Павел173
Подогрев на 220 вольт поставь :)
astanovoj
А как давление в топливной рампе померить самому? Нужен специальный манометр или можно обычным?
Denisg
НА рампе обычно прот с нипелем как на колесе , туда монометр накручиваешь или шланг крепкий на хомут и к манометру. Набор недорого стоит , весчь на долго.
вот тут ты не угадал.Е3 очень критичен к давлению топлива.при 1 кг ты его уже только с шаманскими плясками запустишь.при 3х то кг он уже еле еле запускается при понижении температуры.
Шурян
Спасибо Сергей Буду пробывать
Доброго времени суток.Вот решилась моя проблема с заводкой по утрам.Проблема крылась в топливном насосе.А именно заменил вставку топливного насоса и ВУАЛя.Машина заводится даже ненужно помагать педалью газа.Обороты держит и неглохнет.Так что всем спасибо за добрые совет.Правда проблема крылась в плохом давлении топлива в рамку.
ivan4310
Что за вставка?
Шурян
Что за вставка?
Обычная вставка.Электро насос.Что закачивает бензин в топливную рамку.
ivan4310
То есть вставка это весь погружной модуль в сборе?Понятно,я думал может что то конкретное..
Михалыч 058
Усем привет. У меня тоже плохо заводится в мороз, грешу на конденсат, иней есть на крышке. Слышал о таком способе избавления от него, залить в бак спирт. Может кто знает, скока чистяку надо влить, чтобы был результат?
Jaros
А на баке есть?? Если да-то точно конденсат)))))))
Михалыч 058
Ну раз на крышке есть, то думаю на стенках бака тоже. По хорошему снять бы его и все промыть, но валяться под машиной в -17 баюсь. Так что про спирт, грамм 200 хватит, а то жалко дефицит, медицинский чистяк!:-))
Jaros
Каждое утро будешь конденсат выводить???
ded
Самый надежный способ избавиться от конденсата, а так же от ржавчины в баке, это всегда оставлять на ночь бак полный бензина. Тогда точно ни когда не  будет конденсата.
 Можно в мороз увидеть, у кого сколько бензина в баке на газеле. у кого 1/4, у кого половина, а у кого вообще нет бензина. Пустая часть бака всегда в изморози.
Дружно скажем заводу спасибо за ликвидированную сливную пробку бензобака ((
Михалыч 058
Ну допустим, а в моем случае это поможет? То, что там сейчас есть, все равно как-то убирать надо... или само уйдет со временем
