GAZ 2705
Сцепление. Опрос
Выбираю марку сцепления
424 пользователя проголосовало
  1. 1. я предпочитаю сцепление марки:
    • ЗМЗ-стандарт
      45
    • Турбо- ЗМЗ "Двойной ресурс"
      43
    • Комфорт- ЗМЗ "Двойной ресурс"
      27
    • ГАЗ-стандарт
      27
    • Тюменские моторостроители
      17
    • ТРИАЛ
      10
    • НАЧАЛО
      14
    • LuK
      263
    • Trialli Sup
      8
    • STARCO
      27
  2. 2. продолжение
    • KRAFTTECH
      106
    • AVG
      4
    • VALEO
      127
    • SACHS
      154
    • HOLA
      45
    • FENOX
      13
    • NOBEL
      4
    • CARAN
      5
    • другое
      57
вилли
Господа, если менять сцепление нужно ли за одно заменить задний сальник? И выжимной какой по советуйте?
Нужно еще подшипник коленвала посмотреть,очень распространенная болячка.А выжимной я бы поставил наш,только выбрать надо покачественней,если смущает качество подшипника,смотри другой.А пластиковые выжнмные часто плавятся :(
timur
Если сальник не гонит масло чего его менять?Есть сомнения сними маховик и посмотри,заодно и подшипник коленвала в маховике так легче(на снятом)поменять.
GAZy
Спасибо коллеги за быстрй отклик!
Замена сцепления процедура не частая и трудоемкая, соотв. имеет ли смысл за одно заменить и сальник и подшипник? Визуально то определить состояние подшипника возможно ли?
А что значит посмотреть, если рассыпался, то понятно, а если нет? И если смотреть, значит снимать маховиик.., а может новый сальник оказаться хуже старого?
timur
Не понятно какого года и пробега у тебя авто,но вообще то заводское в основном лучше,если сальник не гонит ,набил себе зеркало,то чего его менять на непонятно что?Подшипник проверить как и все шариковые подшипники(без заеданий вращению,люфта и т.д.),есть ли выработка на первичном,на крайний случай можно и поменять это не тяжело и не дорого.Если масло гонит сзади то это чаще из-за прокладки поддона(у кого она есть).
Gazecus59
до сотки осталось накатать 6 тыр конечно груза нет... крафт нагревается в пробках дергается что есть то есть.корзина уже к ней привык сравнения с бизнесом конечно нет.пробег почти 150 тыр выжимной колхозный как и опорный.подвизгивает правда.колхозное сц. почти новое лежит на складе.этот крафт конечно пока устраивает в сравнении оригинал. 2 пружины тут одна потроха диска не пластмасса тут наоборот но всетаки оно ходит..
GAZy
авто 2004 с пробегом около 12 тыс., сцепление, как понимаю, производитель ставил отстойное, но и убить его помог один товарисч за 3 зимы :-). Тут понхал на дачу на днях а на 5-й и не только по трассе буксует...
timur
В 2004 году может и нормальные корзины были ,диск поменяешь или старый наклепаешь,если конечно его сильно не грели.На таком пробеге сальник менять не надо,да и подшипник.Пробег считай новой машины!
Маратан
Хочу поменять сцепление,купил САКС,выжимной так ставить или обязательно добавить в него смазки?
Rider_
Никто не оспаривает, что SACHS нормальное сцепление. Это просто частное мнение. Если вы почитаете все 34 страницы форума про сцепление, то найдете отзывы про отличное заводское ГАЗовское сцепление, а также про прекрасное сцепление "двойной ресурс", превосходное сцепление HOLA. И каждый по-своему прав. Просто исходя из большинства мнение, а также сравнительных испытаний лучшим сцеплением (по мнению многих) является именно LuK, а потом уже идут остальные. Это не реклама (у меня лично стоит Valeo.
Поставил Luk , загремела кпп на 4 передаче на скорости 60-70 км в разгон . до замены сцепы кпп не гремела.
GAZy
Спасибо. Только дрыганье наблюдалось уже после первых тысяч. Спросил тогда еще знающих и мне сказали, что родное можешь сразу выкидывать. Не от того ли дрыганье, что коробит прижимной диск корзины?
С уважением.
timur
С уважением.
В свое время пригонял машины с 2002 по 2008 г.,в год примерно по машине.Что интересно почти на всех за исключением последних по начало трясло с новья притрогании где то до 20 тыс.Тогда импортных сцеплений у нас не было.Есть желание поменяй хуже не будет,что то советовать тяжело,в разных регионах вся подделка разная,попадается и не плохая.Первой Холы на длинной машине хватило на 40 тыс.,корзине конец,а диск до хаживал еще на других авто.Но сцепление было самое мягкое из всех попадавшихся.На Герцоге довольно быстро из диска выскочило 2 пружины,а такого я не встречал не до этого не после.Есть у нас еще комплекты какого то Хансшмидта,так его ставишь все нормально ,через 5 тыс.корзина становится тугая,но работает нормально.На то же Валео приличный разброс цен и все говорят что именно у них оно настоящее.Сейчас подумываю поменять ,остановился бы наверно на Холе.У нас еще и рассказывают что Хола бывает для Волги и для Газели.
Владисон
Я сейчас купил комплект Валео.
У нас разброс Ценничка в магазинах от 3,6 до 5,5!!! Ужас!
В магазине, где самая высокая цена на него, там даже немецкий LUK дешевле - около 5 с копейками.
Интересный у него по материалам выжимной подшипник, весь в светлом пластике. А там где будет прижиматься вилка - установлены кусочки алюминя.
Конечно в сравнении по весу с нашим ЗМЗ - это очень лёгкий девайс! Надо бы замерить вес ради интереса перед установкой ))
GAZy
А у САКСА выжимной тоже с пластиком?
Toyota007
Да.
Rider_
кто знает в чем именно проблема? в диске сцепы?
Владисон
Rider_,
может подошёл кирдык и коробке.. Сцепление то тут не причём.
Rider_
Rider_,
в том то и дело что загремела ( дребезг на 4 в диапазоне скоростей от 60- до 70 на средней тяге в разон, газ чуть отпустишь пропадает, в пол вдавишь тоже пропадает)) сразу как поменял сцепу, тут же загремела. и только на 4 передаче
timur
Подушки не подорвал?
Rider_
Нет. Подушки целые.
Проверял после услышанного, сразу как поехал проверять как получилось( делал две недели назад на даче , поэтому на трассе сразу заметил) . менял сцепу в сборе( выжимной поставил luk пластиковый) , и менял передний подшипник первичного вала заодно, поставил SNR .
Как будто при передаче крутящего момента на этих оборотах появляется какойто резонанс на валах и вот коробка в в соединени валов на 4 передаче в пределах зазора который там всегда есть начинает зудеть.
После родного сцепления, люк классно работает. Только вот другая проблема появилась.
Изменено пользователем Rider_
Sashok856
я когда менял поставил КРАФТ.выжимной пластмасовый..новая корзина и диск тоже и рабочий новый поставил
Маратан
да с пластиком,комплект брал оригинальный за 5900
Игореха
Лучше САКС,оно лучше выдерживает тяжелые условия эксплуатации наших машин
А на Бизнес кто нибудь полный комплект САКС ставил? Это я в смысле корзину, диск, вилку, выжимной..А то я когда со сцепой возился показалось, вилка Бизнесовская не такая как в комплекте, ну и муфта с выжимным тоже.. :huh:
F61621
Ура диск луковский получил, долой треск кпп.
GAZy
В Руси взял вчера САКС за 4500.
kam555
Такая бай да и у меня. Поставил ЛУК, появилось жужжание в районе коробки
при езде в натяг на 4 передаче. В сервисе разобрали коробку, ничего неисправного не нашли.
так и проехал 100000 км. с этим жужжанием похожим на скрежет. Сейчас стало жужжать и
на 3 и на 5 передачах. Если бы коробка, за 100000 км. наверное развалилась.
