Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
Den-89
Гидроник  ставил сам , сняв с предыдущей Газели . Забор был с обратки отопителя кабины , подача в двигатель в помпу. По другому  не врезать там подогреватель , только в разрез обратки с печки.
Почему  то УМЗ этот подогреватель грел в два раза медленнее , чем ЗМЗ 406 и 40522((  Может потому, что на авто с ЗМЗ подача была в печку а забор из блока .
Подогреватель был прикручен к левому кронштейну двигателя - сломался через два года (( Грешу , что от вибраций движка, надо было к раме крепить.
А может потому, что 10 зим отработал))
Ну я так и подключил . в разрез обратки печки . вебаста работает минуту и отключается . Как мне кажется ей циркуляции нехватает
@Den-89 закрой краном  контур печки  печки , что бы тосол напрямую  пошёл со второго выхода крана  печки в обратку и подогреватель. Так насосу подогрева легче  будет Бывает, что из за забитого радиатора печки не работает подогрев, не хватает циркуляции, но это если долго на воде ездили или герметик в тосол кидали..
У меня на теплом двигателе всегда запускался подогрев и работал, а вот на холодном бывало и отключался при пуске из за завоздушивания контура печки(( Помогает замена всех патрубков на новые или пробку расширительного бачка  попробуй не затягивать на ночь , что бы разрежение не делалось в системе охлаждения..
Либо завести на пять минут , через  час стоянки на морозе перед  ночной стоянкой.
Den-89
2 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Система чистая . авто воды никогда не видело .  патрубки герметичные .   Я выкинул родной кран т.к его клинило   и поставил сантехнику которая не заужает патрубки .   пробовал по разному   открывать краны . не помогает
Думаю мучатся пытатся пробку блока выкручивать  и делать подачу в блок . правда говорят что её вывернуть нереально
Ну не знаю тогда , у меня зимы две гонял Гидроник ОЖ через штатный кран  и печку , если воздуха не было в  контуре печки . Кран у меня  всегда открыт и разъем с него снят от греха подальше
Что то ты с кранами намудрил или насос неисправен - закольцуй длинным шлангом напрямую подачу и обратку печки на подогреватель и попробуй запустить
Den-89
Только что, Алексей Ф. сказал:
С кранами все норм . тач диаметр не заужается в отличии от родного который заужает в 2 раза.   Я котел уже пробовал другой ставить . тоже самое начинает топится минуту работает и на продувку уходит
Vovok
18 часов назад, Den-89 сказал:
Какую ошибку выдает?
Den-89
35 минут назад, Vovok сказал:
Не знаю . собрал кабель из ваг ккл .   на компе кое как настроил   но вебасту эта фигня найти не может
У меня то же не запускался  Гидроник , так я его снял и отвез по пути в сервис , думал, что то серьезное ((
Мастер подключил его к стенду проверочному - запустился и отработал цикл 15 минут до 70 С без проблем . Сказали , что многократная ошибка по перегреву в мозгах подогревателя   и взяли 700 руб за диагностику))
Ещё рассказали , как мучились целый день с Газелью , пока радиатор печки не поменяли..
Дома прикрутил на место подогрев , долил тосола до полного - работает. Перестал затягивать пробку бачка и две зимы все работало, потом похоже , что то другое сломалось - лежит в гараже уже несколько лет.
странNik
афигеть ещё и мозги ему...самопал вон работает не взирая ни на что
Vovok
14 часов назад, Den-89 сказал:
Дисплея нема? лампочка не моргает? По количеству мигания лампочки вычисляют ошибку и что у Вас за ПЖД собственно то?
Валерий(69)
Вот нашел достойный подогрев, но ЖАБА сказала - нет. Я бы придушил её, но на днях был куплен комплект зимней резины. https://www.maxxx-on.ru/predpuskovoj-podogrevatel
61ppTask4xKuwl6IJwjBWtCetXP0n2-aKWl7YXOT2TaIBUq0H74TIsPONcJEHFuyHeBWz7HAbKvItJZl2Z3LfYUWqZkL0_sq2fRzL07J-h9fQHUb-w=w371
странNik
9 часов назад, Валерий(69) сказал:
а я и не душил,тогда ТЭН 300р стоил,сейчас 600р..остальное из металлолома в гараже)
Roman_2016
Доброго времени суток, есть вот такой тэн подогрева ОЖ, от рено дизель. 4 нагревателя  в корпусе.
Кто , что думает, можно на подогрев ОЖ в газель 405 мотор воткнуть, может через рэле какие-то, если можно пример схемы.
или отдам кому-то ( не дорого) , кто не боится колхозить)))
Валерий(69)
Коробка, это вообще то блок управления свечами накаливания.
Roman_2016
Просто фото общее, вопрос по части с патрубками. Что с ней можно сделать ?
kovaikin
В 02.12.2019 в 03:28, Валерий(69) сказал:
ну во второй штуке и стоят свечи накала , в вольвах легковых дизельных тоже такое есть , так как не хватате печке тепла
L2140
В 02.12.2019 в 11:04, Roman_2016 сказал:
его можно использовать как догреватель охлаждающей жидкости после запуска ДВС. Для более быстрого прогрева ДВС или салона (в зависимости от места врезки в водопровод)
НО для начала нужно привести в соответствие баланс электроэнергии в сети. Тока свечи накала потребляют много. 80А-ный генератор не прокормит бортсеть,включая подсевший АКБ после запуска ДВС
Учитывая скорость прогрева ЗМЗ 405 данное устройство не целесообразно применять.
Roman_2016
7 минут назад, L2140 сказал:
вдруг кому понадобиться, отдам за разумные деньги)))
Sanya14
В 01.10.2008 в 03:43, АЛЕКС89 сказал:
Gazeksys, При нормальной работе тюменца и масло отходит,запуск очень легкий в любой мороз.
А как поставить подогрев на газель с двигателем умз 4216?
В 01.02.2018 в 00:26, соболевич сказал:
У меня стоит по инструкции - вход в котел с тройника радиатора (как у тебя), выход в шланг отопителя.И все нормально работает, не отключается
Привет. А можешь фото скинуть, как именно установил котёл?
L2140
10 минут назад, Sanya14 сказал:
укрупнённо: выход горячей жидкости из котла в ГБЦ, поступление холодной жидкости в котел из нижней части блоки цилиндров.
более детально зависит от комплектации двигателя:ГБО, штуцеры на задней части ГБЦ
@L2140 со шланга  идущего на расширительный бачок можно сделать забор ОЖ в подогреватель ? УМЗ с электродросселем  и поликлиновым ремнем.
L2140
39 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Лучше этот шланг не трогать.
B.V.A
3 часа назад, Sanya14 сказал:
Если обычный котел с шариком, то его чем ниже тем лучше циркуляция, под определенным углом, инструкция по установке должна быть на сайте производителя..  я брал с блока, но эти котлы уже вчерашний день!.
Бери с ПОМПОЙ!. Тупо режешь шланг и вставляешь его, тоже желательно чем ниже тем лучше, причина чтоб не завоздушило.. и если будешь брать такой то бери сразу запасную крыльчатку в запас.. ну и можно таймер розетку..
IMG_20210113_180527.thumb.jpg.0e28462a5ab4d99ec804605701298e84.jpgIMG_20210113_180852.thumb.jpg.8e315078d0acce929ebd70991f01b285.jpg
Да и чтоб минимум на 1.5 кВт лучше два..
Sanya14
6 часов назад, B.V.A сказал:
Спасибо за совет, но уже взял, без помпы. Времени не было самому возиться, заехал в сервис к ребятам. Отдал, через 5 часов забрал. Ничего не греет, только шланг один. Вот я и подумал, может кто фото скинет, как его ставить
Изменено пользователем Sanya14
Татарин
1 час назад, Sanya14 сказал:
Ну и что тебя смущает? Холодная ОЖ на входе в подогреватель.Горячая, на выходе из подогревателя.
Вот чего быть не должно,так это петлеобразных подключений шланга ,что-бы там воздух не скапливался и не нарушал циркуляции.
