Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
Толшмяк
Спасибо. Интересная штуковина!  И вероятно ремень нужен более короткий?
evgen270883
Смотрел цены, два дайко можно купить и не парится... Тему уже разбирали...
У меня без муфты меньше дрожит, чем на видео) тоже дайко короткий, тока еле натягиваю). По ссылке видать бу деталька с разумной ценой...и ресурсом соответствующим...
Изменено пользователем evgen270883
колобок
evgen270883
Да был бы толк, ато как дрожало, так и дрожит...там ещё шкивы есть, на все муфты не поставишь...
Толшмяк
Заметил, что величина колебаний натяжителя на холодном двигателе значительно больше. По мере прогрева колебания уменьшаются.  И ёщё есть зависимость величины колебания натяжителя от регулировок двигателя.
evgen270883
Это да, плавность работы меняется от регулировок и прогрева, вот и колбасит меньше...
Alex 616
Полно их в магазинах на иномарки.как правило 100 процентов подобрать не получиться да это и не надо главное по резьбе что бы подошла. Чаще они ниже и достаточно подобрать шайбу для соосности и будет штаер счастье. Можно заказать с али
-Купил-таки,и цена норм,взял ещё в довесок инструмент специальный для обгонной муфты,-
post-23307-0-25705700-1512916138_thumb.jpgpost-23307-0-69912500-1512916154_thumb.jpgpost-23307-0-68032000-1512916172_thumb.jpgpost-23307-0-60167400-1512916191_thumb.jpgpost-23307-0-55851400-1512916212_thumb.jpg
-В новогодние праздники займусь..
kombrig
вот немцы конструировали...а тут всё просто -обгонная муфта
bio-dizel
Я согласен с технологиями, но они не новы, на сайте рубятся за удешевления, натяжные разбирают и модернят и вдруг панацея: муфта обгонная, у меня вопросы: сколько проходит и что будет когда заклинит? Далее одинадцать лет без муфты проездил, и где то выше писали, я согласен что излишняя вибрация натяжного указывает на разрегулировку настроек двс, итог дайко 1500-1800, ремень 600 и это на несколько лет... В чём фишка обгонной муфты? К стати я загнал тему на форум, а те у кого она была пользовались и не поделились опытом...
bio-dizel
И вообще эта тема делает остальные мёртвыми, сюда все вопросы и ответы пишут, короче неразбериха, раньше по полочкам было и логично, а сейчас просто:поделитесь опытом, можно остальные закрыть и этой пользоваться как стеной. Аборигены уже всеё прочли, а постояльцам ответят здесь...
Изменено пользователем bio-dizel
kombrig
постоянные рывки-вряд ли долго.
колобок
короче неразбериха,
модератор нужен в раздел про 560,будешь ИО? :)
SA.DIESEL
Колхоз дело добровольное!
muse
так вы мне объясните что будет из того..что я натянул ремень жестко...без этой пружинной ерунды. на всех машинах...что у меня были - ремень именно так и натягивался.
bio-dizel
Для этого нужен особый склад
SA.DIESEL
Ничего страшного не произойдет.как вариант может ослабнуть съехать с ролика и порваться. Ну и подпружининый ролик сглаживал рывки то есть снимал нагрузку с ремня. Это теория. А практика покажет!
Alex 616
attachicon.gifIMG_7885.JPGattachicon.gifIMG_7886.JPGattachicon.gifIMG_7887.JPGattachicon.gifIMG_7888.JPGattachicon.gifIMG_7889.JPG
-Не дотерпел я до праздников,(делюсь своим опытом,так,между делом)отстрелялся по быстрому на работе и занялся заменой муфты.Насчёт колхоза и панацеи-тут каждый волен сам принимать решения по своему усмотрению,я свой выбор сделал-на дворе Слава Богу 21-й век,а мы всё удешевляем...Да,соглашусь,что ресурс у данного изделия заявленный производителем-100.000км,когда она клинит-работает как обычный шкив,когда высыпаются ролики из подшипника-просто прокручивается.Мой авто прошёл за 12 лет-172.650км,несложно посчитать(примерно)на сколько мне хватит этой муфты.Мерса из Газели всё равно не сделать,но надо стремится к лучшему.На мой взгляд,(лично для меня) можно приплюсовать замену к-кта ГРМ (+все ролики)к замене муфты,а так каждому-своё!
-Начну по порядку-генератор я НЕ СНИМАЛ!!!!(садо-мазохисткий конечно способ),делал всё по месту.Для этого потребуется головка на 24,(я приваривал к ней пруток арматуры длинной около 20см), и шестигранник на 8.Открутил гайку шкива(резьба обычная,не левая.Снимаем ремень агрегатов,патрубки воздушного фильтра,(сбивал его нежно выколоткой деревянной),шкив снял за 2 с лишним часа(поливая его WD-40).Муфта(в отличии от шкива)просто накручивается и затягивается(спецболт покупается отдельно,в к-кте с муфтой его НЕТ!!!).Размер старого шкива и муфты-ОДИНАКОВЫЙ,замена ремня агрегатов на больший размер не требуется.Далее,всё собираем в обратном порядке,и СЧАСТЬЕ для Штайера установлено.
post-23307-0-95173700-1513016674_thumb.jpgpost-23307-0-61827500-1513016689_thumb.jpgpost-23307-0-92236100-1513016709_thumb.jpgpost-23307-0-74689500-1513016724_thumb.jpg
-Всем Удачи!!!!
vitalich
41531 - каталожный номер ключа
Изменено пользователем vitalich
SA.DIESEL
-Всем Удачи!!!!
От кого авто муфта и где брал?
bio-dizel
http://ina.7xv.ru/ina-shkivi    Здесь фото с размерами, можно поточнее подобрать может и шайба не понадобится...
bio-dizel
attachicon.gifIMG_3175.JPGattachicon.gifIMG_3172.JPGattachicon.gifIMG_3173.JPGattachicon.gifIMG_3174.JPG
-Всем Удачи!!!!
Спец болт  это головка для затяжки муфты?
Alex 616
По первому фото ( где ссылка с drive 2) по каталожному номеру пробивается как с Opel Vivaro.Брал в Москве,за весь комплект-2.500р.Каталожный номер(F-557755,брать лучше INA.).Все подходит как родное,т.е.то что идёт в комплекте с муфтой.
Изменено пользователем Alex 616
Alex 616
Да.Без него муфту не затянуть.Шестигранник думаю у всех есть на 8.
bio-dizel
Посмотрел ассортимент муфт и появился вопрос на тему удешевления...  Если посадочные размеры не сильно отличаются и ставить её через шайбу, можно подогнать эти что дешевле?  post-16240-0-80626800-1513096885_thumb.png  эта подошла, а эти?   post-16240-0-24566800-1513096949_thumb.png   post-16240-0-01740500-1513096980_thumb.png
SA.DIESEL
Можно сделать всё
Последний вариант ещё лучше
