MaXXX
ГБЦ - проблемы и решения
timur
могло цепь порвать,могло канал к гидрикам забить говном и клапана открытые стоят,много что могло быть..смотреть надо.
Да я уже думал цепи,но там нормально,клапана не открытые-смотрел.
как смотрел?понимаю что снимать голову занятие не из приятных,но снимать всё равно придётся,снимай,всё проверяй тщательно,начиная от головы,заканчивая поршневой.просто так ведь не пропадает компрессия.могло в конце концов шпонку срезать на колене.
timur
Да мне как раз не тяжело снять головку условия есть,думал может к.вал лопнул,но поршня все ходят,клапана прожимаются,наверно если бы клапана были открытые компрессии вообще бы не было?
Изменено пользователем timur
смотря в каком положении они зависли,если открыты,то там ноль,если прикрыты почти,то накачать что то может,мало,но будет
timur
Спасибо,завтра буду снимать.
DDDD
Такая проблема-резко заглохла,компрессия по цилиндрам 2-3 атм,2 дня назад была 11-12,мерял т.к.неустойчиво работал.В 1 и 2 цилиндры заливал масло нет эффекта,получается клапана,но сразу во всех цилиндрах?Пробег правда после ремонта 300 тыс.Что делать,скидывать голову?
ну если не перегрел то пахоже цепь раз оно резко та
начни все таки с крышки клапанов проверь метки грм
timur
Снял головку,залил бензином,1,2 и 4 потекли почти на глазах,3 чуть медленее,поршня выбил,прогаров вроде нет.Промеряли,выработка около 5 соток,при пробеге 548 тыс. и одной замене поршней с кольцами SM,думаю поршня группы Д и Бузулук подкинуть,заодно и цепи думаю набором поменять.Но чего то не верится,что так может пропасть компрессия резко и везде,наши мотористы говорят дело не в клапанах.А что же может еще быть?
шурик 60
Выработка на поршнях или в цилиндрах????
timur
В цилиндрах.
если клапана текут,то в чём?к стати потекли с пружинами?или уже рассухареные?ты проверь ещё как они в направляйках ходят,есть ли осевое биение.Цепи меняй набором,я пользую при ремонте "Люкс сервис",очень доволен качеством и комплектацией наборов.Ну и проверь нутромером все цилиндры,может уже где яйцо наколотило.
шурик 60
В цилиндрах.
Если ровномерный износ не болие 5 соток енто не криминал.
но хорошего тоже мало.
timur
До этого машина работала,полез газ регулировать и на оборотах выше средних заглохла,заводить ,крутит вхолостую как цепь порвало,буксировка,замер компрессии,а ее почти нет-почему так резко?Вот и есть сомнения а клапана ли?Заливал головку сразу без разборки бензином,цепи взял набором челябинским БОН,у нас только такие нормальные,звезды на втулках,цилиндры и меряли нутромером в трех уровнях.
И чего же тут плохого при таком то пробеге?
если текут подпружиненые клапана,то если их рассухарить,просто польёт с них!не будет с такой головой нормальной компресии!
timur
Это понятно,но разве бывает так резко?Перед этим,вечером,выставлял метки ГРМ и как оказалось из немного позже сделал немного раньше,выставил по 20 зубу на отлив передней крышки вместо середины ДПКВ,неправильно понял DEDa.Может это и подпалило клапана?
шурик 60
Дык дело не в пробеге а в допустимом износе .
бывает,всяко бывает.сам говоришь что делали не так давно,могли кое где просто поторопиться,результат вот он.так то ГБЦ по сути это 70% мотора,точней от неё на 70% работа мотора зависит.могли полениться направляйки перебить,или при притирке туда паста попала,вот и разбило сёдла.не факт,но как предположение.смотреть надо,и причём очень внимательно.
timur
Не так давно-это 300 тыс.км назад,а вчера я просто метки ГРМ "поправил".
ну тем более!пора уже и помереть. :D когда то всё равно случилось бы.промеряй сёдла если на газу катался,возможно шарошить уже смысла нет,замена только.
timur
Прошлый раз все выхлопные седла менялись.
ну 300 тык на газу срок,и наверняка смесь забеднёная,с газоанализатором ты же вряд ли регулировал? ;)
timur
А получится еще раз менять седла?Просадка на всех выхлопных равномерная,сильных просадок нет.
Ну нет у меня газоанализатора!
Как правильно отрегулировать газ если смеситель раздвоен на 1 и 2 камеры?
как,как...без газоанализатора не скажу как!любую другую регулировку считаю от лукавого.
если просадка в пределах нормы,не сильная,отшарош сёдла,новые направляйки,новые клапана,и притри всё аккуратненько и не торопясь,потом замеряй выступание стебля клапана,и при необходимости торцани клапана,что бы гидрики не подавило.
timur
Так как же нам теперь жить прикажете без газоанализарота?
Сам пока не буду головку делать,нет инструмента покадля этого.
Посоветуйте поршня,предлагают Кострому,в чемодане какой-то ПОН.
ded
газ регулирую в последнее время примерно так:
за запущенном двигателе поднимаю оброты примерно до 2 тыс, и держа дросель в одном положении откручиваю (или закручиваю) винт на дозаторе. Тем самым добиваюсь максимальных оборотов. Лучше это делать на диагностике. Там это лучше видно. И на этом считаю газ отрегулирован.ПОН - это поршневая особого назначения насзывается.
Если в первый раз седла меняли професианально, то можно и второй и третий раз менять седла. Страшного нет ни чего. Менял на головке и четыре раза. Ходят нормально. Главное, что бы седла садились с натягом.
timur
Седла менялись профессионально,но говорят последующие разы ставятся седла уже ремонтного размера.
А как регулировать если дозатор разделяет газ на 1 и 2 камеры?
